| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut les amis ,j ai un soucis de programmation de cle sur clio 3 phase 2 avec renolink,voila c est une vieille clio 3 (300 000KM) un peut rafistoler de partout lol ,et la cle partais en morceau et avais de plus en plus de mal a démarrer alors j ai commander une cle amazon et j ai voulu la refaire avec renolink ,il m arrive de faire des cartes de megane 2 ou laguna 2 donc je me suis dis sa va le faire et sa depanne mais voila apres plusieurs essai sa na pas marcher et ne connaissant que tres sommairement renolink je pense j ai du faire une fausse manip car meme la cle d origine n est plus reconnue alors avant de venir embeter tout le monde j ai lu plusieurs sujet et essayer des choses notamment un post ou il faut aller dans l apres vente mais sa ne donne rien ,je pense que j ai du faire une connerie ,alors si quelqu un aurait la gentillesse de me donner une procedure j avoue ce serais super sympa
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as fais quoi exactement ? Tu arrives a lire le pin ?
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | diagueur013 (11/04/2026) |
deja merci de prendre le temps
Alors quand je met une cle dans le neiman et que je me connecte oui j ai le pin et deux code de clefs |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt le voyant anti démarrage clignoter vite ou reste fixe ou reste fixe quelque seconde et s'éteint?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | diagueur013 (14/04/2026) |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorsque que tu présentes une clé et que le numéro apparaît, je crois qu'il faut présenter la deuxième et a la fin il faut cliquer sur validate ou un truc dans le genre. Je me suis déjà cassé les dents sur des apprentissages de cartes . Mais dans mon cas c'était une mauvaise manipulation de ma part
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | diagueur013 (14/04/2026) |
Salut, après avoir présenter tes deux clés il faut cocher les deux id et cliquer sur valider c’est tout
| The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post: | diagueur013 (14/04/2026), matt978 (13/04/2026) |
Salut les amis et tout d abord merci de vos reponses en fait je ne me suis pas connecter car je me suis bloqué le dos
Alors l antidemarrage clignote rapide et quand j essai de programmer quelque fois il reste fixe et d autres fois il clignote rapide quand je lis les pins avec une cle dans le contact il me sort de pin different mais j ai l impression que ce sont les anciens qui sont enregistre dans le calculateur et quand je met une autre cle il me sort un pin mais toujours le meme comme si c etais un generique car in ne communique pas avec la cle Apres oui en effet je suis sur que c est du a une erreur de ma part en plus j ai juste regarder des tutos pour faire la programmation car je ne connais pas vraiment le fonctionnement de renolink je ne m en sert que pour les cles de megane 2 et dans les tutos que j ai vu il decochait tout les pin apres j ai essayer en cochant aussi mais toujours j ai le message mauvaise condition |
Apres si quelqu un pourrait me communiquer la manip exact histoire d etre sur comme je ne connais pas vraiment renolink
bon ok c'est pour clio 2mais pour moi c'est quasiment la meme chose https://www.youtube.com/watch?v=2jDWgEbFap0 tiens nous au jus
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | autodiagauto (15/04/2026), diagueur013 (14/04/2026) |
merci l ami je vais essayer ce soir et je reviens vous dire se qu il en est
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Une en francais https://youtu.be/WJAmVErD4Lg?is=sCqf8EnC9sV_6wcm ---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- pense à mettre un maintien de charge sur du Renault |
| The Following 2 Users Say Thank You to shredder95 For This Useful Post: | autodiagauto (15/04/2026), diagueur013 (15/04/2026) |
Bon voici le retour , j ai tout essayer et j ai pris des notes car pas facile a expliquer apres
mais cela ne fonctionne toujours pas je branche l obd pc allumer et cle dans le neiman sans contact je choisi bien la clio 3 de toute facon les autres clio 3 sur renolink ne communique pas donc c est la bonne je fait read pin et la j ai bien code ISK Pin et deux key id qui sont cochées ensuite connect et start learning donc a se niveau j ai toujours meme ISK et Pin mais dans key id une nouvelle ref et la je met le contact mon led antidemarrage deviens fixe au bout de 3 secondes ,j enleve le contact et quand je veut valide j ai le message condition not set or sequence error j ai essayer en cochant la derniere cle et sans et rien n y fait a savoir une fois deconnecter quand je met le contact ma led clignote rapide ---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- en fait la batterie etais en tres bonne etat au moment de la programmation qui a loupe ,mais tu pense que juste le fait de ne pas avoir de maintien de charge cela pourrais venir de ca ? |
A mon avis soi tu fais mal la procédure, ou alors ta clé amazon n'est pas bonne. même transpondeur ? même pcf ? essai juste de programmer ta clé origine |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | diagueur013 (16/04/2026) |
essaye comme ça avec la clé ORI
Contact OFF Lancer Renolink → Read PIN Cliquer Connect Cliquer Start Learning À partir de lÃ* : NE CLIQUE PLUS NULLE PART Mettre contact ON avec la clé Attendre : LED devient FIXE (ok) LAISSE LE CONTACT MIS Attendre 5–10 secondes Couper contact REMETTRE contact immédiatement avec la même clé Attendre validation Et seulement APRÈS : Renolink valide tout seul OU te laisse confirmer |
| The Following 2 Users Say Thank You to shredder95 For This Useful Post: | diagueur013 (16/04/2026), nono75 (19/06/2026) |
#15 |
Salut alors petit retour j ai fait ta manip shredder95 et la je n ai reussi qu a reprogrammer que l ancienne cle ,ma cle amazon impossible de la programmer du coup merci car au moins la voiture demarre ,apres je me dis peut etre ma version de renolink n est pas assez récente car ma clio est de 2008 ou ma cle amazon ne correspondais pas bref au moins j ai ete depanner et elle a put redemarre , un grand merci les gars pour cette solidarité
| Programmation de carte Renault avec Renolink | Bivag | Outil de programmation | 54 | 19/10/2022 22h10 |
| Programmation Clé CLIO 3 avec Renolink | slklite | programmation & synchronisation de clé | 14 | 01/02/2022 20h09 |
| Prog carte clio 4 phase 1 avec renolink | Lolomenez | programmation & synchronisation de clé | 3 | 04/12/2019 17h57 |
| programmation uch scenic 3 avec renolink | Harrachi | Renault, Dacia, Nissan | 57 | 05/10/2019 19h44 |
| programmation carte laguna 2 phase 1 avec renolink | TAGADA | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/02/2017 22h51 |
