Vieux 08/04/2026, 05h54   #1
zeraw77
Avatar de zeraw77
zeraw77 is an unknown quantity at this point
Par défaut vcds 15.7.1
Bonjour est ce que quelqu'un aurait la 15.7.1 svp je n'arrive plus a mettre la main dessus, j'ai ce câble chinois, par contre petite question est ce que c'est possible de mettre a jour le cable ou le logiciel pour utiliser en version plus récente ?
zeraw77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2026, 20h36   #2
Pouvoir de réputation: 113
j'ai mais pas la peine de faire remonter tout les vieux topic vcds...
8 msg en 5 an sa motive pas a t aider.
Vieux 09/04/2026, 05h39   #3
zeraw77
Avatar de zeraw77
En faite j'avais differentes questions,
- si c'était possible de mettre a jour le cable chinois
- si c'est compatible avec Windows 11 ?
- et avec un adaptateur veepeak est ce qu'il existe une solution mobile(android) pour pouvoir activer des options sur VW, cest pour ca aussi il y a differnets Post, et le déterrage c'était car le lien ne fonctionne plus et si quelqu'un avait cette version ca sera sympathique de lettre a jour le lien. Après si ca vous dérange a ce point je vais chercher ailleurs.
Vieux 09/04/2026, 09h10   #4
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
tu peux mettre a jour tout dépend de ton interface
en 15.7.1 ou plus
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
zeraw77 (09/04/2026)
Vieux 09/04/2026, 10h55   #5
zeraw77
Avatar de zeraw77
Mon interface c'est une 15.7.1 chinois, par contre j'ai installer une version anglaise du vcds sur windows 11 et ca me metait un problème de driver pour le câble, c'est plus compatible avec windows 11 ou ca peut venir d'autres part ?
Vieux 09/04/2026, 14h52   #6
shami
Avatar de shami
slt il faut ouvrir interface et regarder quel est le cpu plcc
Vieux 09/04/2026, 20h28   #7
zeraw77
Avatar de zeraw77
Ok je vais regarder ca et je te dit , merci pour l'aide l'ami
Vieux 09/04/2026, 21h25   #8
zeraw77
Avatar de zeraw77
<a href="https://ibb.co/8gQKgHft"><img src="https://i.ibb.co/8gQKgHft/IMG20260409210508.jpg" alt="IMG20260409210508" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/VYV285ST"><img src="https://i.ibb.co/VYV285ST/IMG20260409211717.jpg" alt="IMG20260409211717" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/Cp5r7kj7"><img src="https://i.ibb.co/Cp5r7kj7/IMG20260409211724.jpg" alt="IMG20260409211724" border="0"></a>
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Voici le cable mais il n'y a pas de puce comme dit dans les autres pists concernant la mise a jour
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Oops je n'arrive pas a héberger les images ��
Vieux 09/04/2026, 21h43   #9
Jeff87
Avatar de Jeff87
Jeff87 is on a distinguished road
Je crois, de mémoire, qu'après la version 18.9, le clone est avec la puce.
Tiens ce que j'ai pu trouver dans mes dossiers, c'est la version 11 mais je pense qu'elle peut fonctionner avec ton câble.
https://mega.nz/folder/Co4GzRzL#4YaDODTYWpPhRu8Vuhu72w
Jeff87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jeff87 For This Useful Post:
zeraw77 (10/04/2026)
Vieux 10/04/2026, 04h33   #10
zeraw77
Avatar de zeraw77
Salut, merci je vais essayer ca , par contre apres ouverture de mon cable, j'ai vu qu'il n'y a pas de puce dessus et c'est une carte électronique rouge pas verte comme les images dans differents postes de mise a jour du cable...
Vieux 10/04/2026, 08h04   #11
shami
Avatar de shami
regarde si tu as un plcc marque atmega-arm-ou autre nec c est le pave carre le plus gros
Vieux 10/04/2026, 17h56   #12
zeraw77
Avatar de zeraw77
Oui il y a un carré
HL008-
706GB
2652B016
-ZZ ARM
Vieux 11/04/2026, 21h41   #13
poilodo
Avatar de poilodo
poilodo is on a distinguished road
Salut zeraw77,
si tu es toujours intéressé par la version 15.7.x, je l'ai.
Dis-moi si tu la veux.
poilodo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poilodo For This Useful Post:
zeraw77 (11/04/2026)
Vieux 11/04/2026, 21h51   #14
zeraw77
Avatar de zeraw77
Je veux bien stp, j'ai reussi a trouver la version anglaise mais ont ditait qu'il manque ses options ou soit mon cable et vcds et trop vieux ��
Vieux 11/04/2026, 22h35   #15
poilodo
Avatar de poilodo
Ok,
le voici, je ne sait pas si c'est cette version que tu recherches.
Tu as aussi les fichiers bin dans l'archive.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ot777rriav7kph7c9e5mu/vcds-15.7.x.rar?rlkey=5ai3wvwdb2cw1s7s0pqt911ne&st=ahs1z6so&dl=0
Vcds hex net gary01 Vente, Achat, Echange 11 17/07/2023 10h16
vcds hex hs thomas VAS5054, VCDS, ODIS 1 17/08/2021 22h29
Cherche VCDS 19.6.1 fra.ou up + Vcds loader9.2 Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/04/2020 13h29
Vcds Sline37 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 17/07/2016 20h26
Vcds frm 11.11.1 constanchine VAS5054, VCDS, ODIS 1 20/01/2016 03h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
