| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour à tous !
Récemment j'ai fais une lecture de mon edc17c10 ford au ktag en tricore. La lecture était ok et l'écriture aussi (pour faire le tprot off). Ayant désactivé le tprot je devrait pouvoir lire et écrire au kessV2 que ce soit en bench ou en obd. Mais impossible... En bench, je me branche avec le meme pinout que le ktag sans brancher le fil de boot et je n'arrive pas à avoir de communication. En obd j'ai tout le temps l'erreur UM00 et je suis bien à 13.5V. Est-ce que c'est quand même possible de le faire au kess ? Et est-ce qu'on peut me confirmer le pinout ? J'ai ça : https://postimg.cc/zVgYbznT Bonne soirée à tous ! |
Bonjour il manque les gpt sur ton bench
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | eyzinox (07/04/2026) |
Non regarde sur G**gle bench edc17 tu verras
Salut l'ami les EDC17 avec Kess en OBD c'est chaud même si t'a pu faire la lecture mais l'écriture y a des risque c'est mieux en boot ou si tu a un scanmatik sa passe impeccable en bench .
| The Following User Says Thank You to EddyRoc For This Useful Post: | gary89 (08/04/2026) |
| ecriture fichier imposible avec kess mpps et galetto | mbn30 | Chiptuning | 17 | 30/09/2021 06h35 |
| Lire edc17c10 par obd avec kess 2.47 | tony60 | Chiptuning | 11 | 22/06/2019 18h27 |
| tuto lecture et ecriture sirius32 avec fgtech | nacerweb | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 14/01/2017 09h52 |
| Lecture ecriture w205 avec cmd | cardiag16 | Chiptuning | 1 | 31/12/2016 12h44 |
| Lecture et écriture eeprom 95160 avec upa usb s | progdebutant | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 06/06/2016 22h50 |
