Vieux 04/04/2026, 12h06   #1
xjstephane
Avatar de xjstephane
xjstephane is an unknown quantity at this point
Par défaut Modus 2008 1.5
Bonjour, le véhicule est un modus 1.5 DCI qui était en panne.
Coupure totale, puis un dépanneur a réussi a le faire démarrer (opération inconnue).
L'UCP à été changé car une des prises a fondu, il n'y a plus de communication MUX, voyant anti démarrage rouge fixe, ventilo a fond, démarreur muet.
Suite au changement de l'UCP (pas exactement les mêmes numéros, acheté en casse par la propriétaire), le véhicule a démarré, ensuite débranchement de la batterie pour remonter des trucs (ce n'est pas moi qui joue avec les outils, je suis appelé car cela ne marche pas). Depuis la couprure batterie, c'est ko, voyant rouge fixe, ventilo etc...
Le VIN détecté par mon outil de diag (Icar soft CR MAX) n'est pas le même que sur la CG
En photo l'UCP cramé
Les 2 vin différents
J'ai lu ce qui est dit sur cette discussion
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hp/t-4747.html
Et cela semble être l'UPC qui n'est pas ok.
Merci a vous.
xjstephane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2026, 13h13   #2
matt978
Avatar de matt978
Si ce n'est qu'un UPC tu peux le remplacer sans codage
Sauf les options a re configurer
Mais ça a doit démarrer
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
xjstephane (04/04/2026)
Vieux 04/04/2026, 13h23   #3
xjstephane
Ok et en croisant la discussion en lien, l'UPC de remplacement peut être KO et ne plus faire démarrer.
Si j'ouvre le vieil UPC pour recâbler les fiches fondues, il peut répartir ? Et où est-ce que je peux trouver l'affectation des relais/fiches de l'UPC ?
Vieux 04/04/2026, 13h46   #4
matt978
Avatar de matt978
re,
ci joint la RTA du modus a partir de 2004
pass en MP
https://www.swisstransfer.com/d/a634...6-0262e2a88315
Vieux 05/04/2026, 00h26   #5
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
y il n y as pas un code couleur (petit point de couleur)avec la ref sur les modus comme sur les clio?
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
vortex (06/04/2026)
Vieux 06/04/2026, 08h41   #6
xjstephane
Aucune idée pour le point de couleur, ce que j'ai compris en lisant d'autre sujet sur le forum : l'ECU moteur dysfonctionne et crame l'UCP.
Bref j'ai conseillé de changer l'ECU. A voir si cela sera fait au vu du prix que la personne veut y coller.
dae modus 2008 trw TRW 8200 433 517 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 2 27/10/2016 16h38
Dae modus 2008 aloula17 Immobilizer dumps/solutions 0 25/03/2016 03h38
KIT DEMARRAGE CLIO 3 KANGOO MODUS 1.5 dci 2008 bbert90 Vente, Achat, Echange 0 22/03/2015 16h24
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
Tacho Pro 2008 Jan plus Version: 2008 Tacho Universal autodiagauto Tableau de bord (Dashboard) 6 14/03/2013 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
