Vieux 31/03/2026, 09h34   #1
ninoush2425
Avatar de ninoush2425
ninoush2425 is an unknown quantity at this point
Par défaut installation driver usb sur vci impossible
J'avais une sonde vci delphi 100251 qui fonctionné très bien sur mon ancien PC avec windows 10.
Sur mon nouveau pc sous windows 11 impossible d'installer le pilote, en pensant que ma sonde était defectueuse j'ai achetez une nouvelle sonde mais j'ai exactement le même probleme, en effet quand je connecte la sonde en usb dans le gestionnaire d eperique il y as un triangle avec un point d'exclamation. Et quand j'essaie de mettre a jour le pilote via les driver usb que ce soit ceux du dossier delphi ou du dossier WOW cela ne fonctionne pas.
Si quelqu'un as une solution je suis preneur
Merci a tous
ninoush2425 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2026, 09h45   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Essai de passer par un hub usb si tu l'as, ou sinon etre sur de ne pas le connecter un port usb 3, se genre de vci n'apprecie pas beaucoup les ports a haute vitesse...
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
ninoush2425 (31/03/2026), zebulons (01/04/2026)
Vieux 31/03/2026, 10h13   #3
ninoush2425
Je vien justement d'acheter un hub usb en 2.0 et c'est pareil je ne sais plus quoi faire
Vieux 31/03/2026, 10h25   #4
ninoush2425
[IMG]file:///C:/Users/corre/OneDrive/Images/Screenshots/delphi%201.png[/IMG]
Vieux 31/03/2026, 10h31   #5
a3pughjolu
Envoyé par ninoush2425 Voir le message
s'il est alimenté, essaie sans, et dit moi quel default apparait dans le gestionnaire de periph et quel build de win 11
Dernière modification par a3pughjolu ; 31/03/2026 à 10h34.
Vieux 31/03/2026, 10h49   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
surement que le pilote n'est pas compatible avec win11
peut être faire un essai en installant le pilote en mode sans échec
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2026, 10h51   #7
ninoush2425
Merci de ton aide.
Pour les defaut du vci :
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique.
Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote.
Pour la version :
version 25h2 build du systeme d'exploitation 26200.8037
Vieux 31/03/2026, 10h55   #8
a3pughjolu
Merci de ton aide.
Pour la version :
25H2 est beaucoup plus strict au niveau install pilote alors essai
Sécurité Windows > Sécurité de l’appareil > Isolation du noyau
Désactive :
Intégrité de la mémoire
Puis redémarre et dit nous
PS: regle du forum les remerciements ecrit ne sont plus tolerés, sert toi de thanks a droite du post
Vieux 31/03/2026, 10h55   #9
ninoush2425
Envoyé par yanp55 Voir le message
J'ai essayer avec pas mal de pilote fourni dans le dossier de plusieurs delphi et wow et cela ne marche avec aucun
Vieux 31/03/2026, 11h23   #10
ninoush2425
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Désactive :
Je viens de faire ca et toujours pareil
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
j'ai essayer en mode sans échecs aussi
j'ai essayer en désactivant la signature des pilotes
Si quelqu'un a le pilote qui pense être le bon dans mon cas je suis preneur
Vieux 31/03/2026, 11h30   #11
a3pughjolu
essaie ça
Dans Gestionnaire de périphériques :
clic droit sur le périphérique en erreur
Propriétés
Détails
dans la liste : ID du matériel, copie moi la derniere sequence, tu devrais avoir quelque chose comme ça : USB\VID_1A86&PID_7523 → CH340
USB\VID_0403&PID_6001 → FTDI
Vieux 31/03/2026, 11h52   #12
ninoush2425
essaie ça
Propriétés
Détails
Je n'ai pas ID du materiel
J'ai ID comptatible :
USB\COMPAT_VID_0403&Class_FF&SubClass_FF&Prot_FF
USB\Class_FF&SubClass_FF&Prot_FF
USB\Class_FF
ID de conteneur
{86e6b5c9-022d-5324-9e25-c4898efe4a09}
Vieux 31/03/2026, 12h08   #13
a3pughjolu
USB\Class_FF
ID de conteneur
es ce que ton setup est du style CDM212364_setup.exe si c'est comme ça tu as encore peut etre une chance, debranche tous et reinstall avec se setup si tu l'as, si toujours rien, en invité de commande en admin : tape :
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
ça devrait te purger tes vieux drivers, ensuite dans ton gestionnaire de periph supprime tous ce qui a un lien avec :
USB Serial Converter
USB Serial Port
Delphi
CDP+
WOW
périphérique inconnu FTDI et coche supprimer les pilotes
Et pour finir reinstall ton setup si le premier n'a pas marché toujours avec usb debranché...Tiens nous au jus
Vieux 31/03/2026, 12h23   #14
ninoush2425
start devmgmt.msc
USB Serial Port
Delphi
CDP+
WOW
J'ai fais exactement ce que tu me dit et toujours pareil.
Si j'ai bien compris la sonde n'a aucun pilote installer
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
start devmgmt.msc
USB Serial Port
Delphi
CDP+
WOW
Peux etre je n'ai pas le bon pilote peux tu me l'envoyer si jamais tu l'as ?
The Following User Says Thank You to ninoush2425 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2026, 12h41   #15
a3pughjolu
Drivers
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt Drivers FTDI.txt (73 octets, 2 affichages)
diagbox7,01 installation impossible sur VM win 7 damiano59 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 11/02/2022 22h39
Installation driver J2534 sur VMware ElTurco DICE 8 28/03/2021 10h45
probleme installation driver delphi ds150 hatem006 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 01/05/2019 00h45
installation galetto impossible mustauto Programmateur de composant (flasher) 6 10/12/2018 09h21
demande aide installation driver fgtech 4 alpina430 Programmateur de composant (flasher) 14 12/11/2014 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
