Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Outil Airbag Cleaner en ligne (phase de test)
Bonjour àtous, Je travaille actuellement sur un petit service web destiné à automatiser certaines opérations sur les dumps de calculateurs. Pour commencer, j'ai mis en place une première fonctionnalité orientée Airbag Crash Data. Le principe est simple : uploader un dump ORI et un dump CLEAR du même calculateur afin d'identifier automatiquement les offsets modifiés. Le système va alors :
L'objectif est de créer progressivement une base de données collaborative des offsets de crash data afin de pouvoir automatiser les nettoyages. --- État actuel du projet : Pour le moment, il est possible uniquement de :
La partie modification automatique des dumps n'est pas encore activée. Elle devrait être mise en place dans la soirée ou au plus tard demain. --- Accès au service : Pour l'instant l'outil est disponible ici : Tlemcen - Connexion Le nom de domaine est temporaire. S'il y a de l'intérêt et que le service est utilisé, je migrerai vers un nom de domaine dédié. --- Création de compte : Pour l'instant les comptes sont créés manuellement. Si vous souhaitez tester l'outil, envoyez-moi un message privé sur le forum et je vous transmettrai un mot de passe aléatoire pour accéder au service. Le service est gratuit et réservé aux membres du forum. --- Évolution du sujet : Pour le moment je poste logiquement dans la section Airbag, car c'est la première fonctionnalité disponible. Mais le projet est amené à évoluer avec d'autres outils autour des dumps et calculateurs. Le sujet pourra donc être déplacé plus tard dans une section plus adaptée si besoin. --- Pour les administrateurs / modérateurs : Si ce topic n'est pas dans la bonne section, n'hésitez pas à le déplacer. Et si vous estimez que l'outil peut être utile à la communauté, un petit épinglage du sujet serait top. --- Suggestions et améliorations : Si vous avez :
n'hésitez pas à me contacter. Tous les retours sont les bienvenus afin de faire évoluer l'outil. --- Merci à tous ceux qui prendront le temps de tester ou de partager des dumps. |
| The Following 42 Users Say Thank You to misterb63 For This Useful Post: | a3pughjolu (07/03/2026), AHMED@UTO (14/03/2026), akos421 (21/07/2026), allpatchi (13/11/2026), Amine-TE (06/03/2026), amourh59 (18/04/2026), autodiagauto (07/03/2026), baso123 (07/03/2026), Bollide (16/05/2026), DIAGSYSTEM25 (16/05/2026), Ecom (31/08/2026), Farouest (28/06/2026), Fastdiag (18/04/2026), fufounet (16/05/2026), gafari (05/05/2026), Hichamhtc19 (04/09/2026), Honda (09/03/2026), joelectronic (22/06/2026), Khali (04/08/2026), laguna3 (21/07/2026), lembes (23/09/2026), lolo64 (08/03/2026), mahfoud lichani (07/03/2026), matt978 (21/07/2026), mehdiloujdi (06/04/2026), mexicain (08/07/2026), momo59490 (09/03/2026), nasisamy (15/11/2026), Pilouf (18/04/2026), rrguillaume (16/05/2026), SAMI AMRI (06/09/2026), samii1955 (06/10/2026), SaTouF (02/08/2026), shami (05/05/2026), Snatsh (17/05/2026), Tarek40 (07/03/2026), taxi5114 (15/07/2026), TuningPro (09/03/2026), vortex (08/03/2026), YUMBO (07/03/2026), zefirin (20/05/2026), ZekWee (09/09/2026) |
Petite mise à jour concernant l'accès à l'outil
Suite à une discussion avec l'administration du forum, une règle d'accès a été mise en place afin d'éviter que le service devienne simplement un "drive" utilisé par des personnes qui s'inscrivent uniquement pour se servir sans participer à la communauté. Afin de privilégier les membres actifs du forum, l'accès à l'outil sera désormais limité aux membres ayant un minimum de 100 messages sur le forum. L'objectif est simplement de réserver cet outil aux personnes qui participent réellement à la vie du forum. Merci à l'administration pour l'encadrement du projet et à tous ceux qui contribuent au forum. --- Prochaine mise à jour du site : Lors de la prochaine mise à jour, plusieurs améliorations seront ajoutées :
Le projet continue donc d'évoluer progressivement. Merci à tous ceux qui testent l'outil, remontent des bugs ou proposent des améliorations. |
Ajout du soir : Comparateur de fichiers .bin
J’ai également ajouté un outil permettant de comparer deux fichiers .bin afin d’avoir un aperçu clair des modifications entre un dump ORI et un dump CLEAR. Le script analyse les deux fichiers et surligne automatiquement les différences pour permettre de visualiser rapidement les zones modifiées. Cela permet notamment :
Voici un aperçu de l’outil :
| The Following 6 Users Say Thank You to misterb63 For This Useful Post: | autodiagauto (08/03/2026), baso123 (08/03/2026), Bollide (16/05/2026), fufounet (08/03/2026), Pilouf (18/04/2026), zingilingiling (07/03/2026) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon couage pour ton projet. Je me demande comment tu vas pouvoir realiser une autodetection du fichier ? Car si cest seulement bassé sur l etiquette de l ecu tu vas vite rencontrer des pb si plusieurs SW pour la meme etiquette |
Hello,
L'autodetection du fichier est en projet mais ce sera pour bien plus tard une fois que j'aurai pleins de dumps à analyser. Pour l'instant il faut mettre son dump sur le site et choisir dans la liste son modèle. Si le modèle n'existe pas sur le site = pas encore dispo. Une fois que j'aurai pleins de dumps à dispo (ori ou clears) je pourrais commencer à analyser les dumps en vue de trouver les signatures qui me permettront de faire de l'autodetection. Mais c'est pas prévu dans l'immédiat |
Juste pour prévenir que je viens de rajouter la page "Mes ECUs". Ca vous permets de voir les ECUs que vous avez partagés, et réparés. Prochainement, je rajouterai la fonction pour pouvoir voter sur les ECUs partagés que vous avez utilisés afin de savoir si ils sont fonctionnels ou non.
| The Following 11 Users Say Thank You to misterb63 For This Useful Post: |
super bonne idée
Bon couage pour ton projet. |
Name and mdp pls HII GOOD MORNING
Merci pour ton travail
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tres beau travail et bon courage pour la suite bye
Salut, franchement oui c'est top ton idée BRAVO bon courage et bonne continuation
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
Bon courage pour ton projet
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut, très bonne idée, bon courage.Je vais essayer de retrouver mes anciens Dump.
#15 |
Hello, bon après un long délai avec quelques pb IRL, me voici de retour. J'ai répondu à tous les MP, et merci à tous pour votre soutien. Comme dit plus haut, si vous avez des suggestions n'hésitez pas.
PS : J'ai mis mon discord sur mon profil si quelqu'un a une demande urgente. Bonne journée à tous |
| The Following 2 Users Say Thank You to misterb63 For This Useful Post: | akos421 (31/08/2026), DIAGSYSTEM25 (30/08/2026) |
| Ico's AirBag Crash data cleaner | Fastdiag | Airbag | 8 | 01/10/2025 07h26 |
| Promotion!!! Licence en ligne ford ids licence en ligne fdrs compte en ligne !!! | JBKAutoassist | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/11/2023 13h53 |
| Ico's AirBag Crash Data Cleaner 1.1 | nounou197131 | Logiciel & autres documentations général | 6 | 19/12/2019 19h54 |
| Car Hacks Project (Immo Cleaner, Airbag Cleaner, Vin2Pin and more SOON! | Cirak | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/12/2012 02h28 |
| Ico's AirBag Crash Data Cleaner 1.1 | beonce | Airbag | 5 | 28/08/2011 14h28 |
