Vieux 28/02/2026, 11h31   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut ajout camera recul trafic 3
Bonjour a tous.
Je suis sur un trafic 3 année 2022 easylink
je recherche un schéma de câblage pour brancher la camera de recul ( origine Renault )
j'ai posé la camera ( 3 ème feu stop) et j'ai le faisceau ( origine Renault) avec 5 fils a brancher ( voir photo pj ) .
si quelqu'un a des infos merci
bonne journée
Type de fichier : jpg IMG_9214.jpg (13,6 Ko, 19 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2026, 14h07   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Rapha Bonjour, es ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'infos: Ref camera,et le modele de ton easylink important pour le cablage.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
rapha (28/02/2026)
Vieux 28/02/2026, 14h48   #3
rapha
Avatar de rapha
Bonjour a3pughjolu.
la ref de la camera est : 28 44 294 17R
la ref faisceau est : 8201372809
l'autoradio est : 7 503 751 517
259150482 R
par avance merci
Vieux 28/02/2026, 15h07   #4
a3pughjolu
Parfait envoie stp
les deux extrémités du faisceau 8201372809 (connecteurs visibles + couleurs des fils)
le connecteur côté caméra (sur la 284429417R)
Vieux 01/03/2026, 12h51   #5
rapha
Avatar de rapha
une photo de la prise cote camera
camera blanc - violet faisceau
jaune - jaune
noir - gris
rouge -rouge
et à l'autre bout du faisceau , pas de cosse , juste 4 fils gris / rouge/ jaune et violet
Type de fichier : jpg IMG_9240.jpg (13,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9236.jpg (13,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 05/03/2026, 12h57   #6
matt978
Avatar de matt978
ci joint un schéma mais je ne parviens pas a obtenir le détail composant du connecteur 40 voies
dis moi si ca te va?
Type de fichier : zip connecteur 40 VOies radio.zip (481,9 Ko, 3 affichages)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (05/03/2026), rapha (05/03/2026)
Vieux 05/03/2026, 16h15   #7
rapha
Avatar de rapha
Salut mat978 .
c'est nikel merci ��
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
matt978 (05/03/2026)
Vieux 05/03/2026, 16h59   #8
a3pughjolu
rapha Bonsoir
Désolé de t'avoir abandonné, petit souci de santé.
Apparemment matt a pu t'aider.
Vieux 22/03/2026, 10h33   #9
kilam3838
Avatar de kilam3838
kilam3838 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous
Idem j aimerai ajoute la camera arrière d'origine mais sur les forum on me dis qu'il faut active l'option avec CAN CLIP ?
Merci de votre aide
kilam3838 est déconnecté   Réponse avec citation
Schema Electrique pour ajout Camera de recul Scenic 4 Skyler21 Renault, Dacia, Nissan 6 27/10/2026 19h26
Pas d'image de la camera de recul simonpbmeca49 Hyundai,Kia, Daewoo 2 18/11/2025 11h35
Pb camera de recul hermassi Autoradio et Navigateur GPS 3 14/10/2023 13h57
Rajout camera de recul sur ds3 technitdi Autoradio et Navigateur GPS 1 11/11/2019 11h48
caméra de recul clio 4 AUTOKIMO Autoradio et Navigateur GPS 3 31/12/2015 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
