Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 27/02/2026, 11h41   #1
DIAGZONE
Avatar de DIAGZONE
DIAGZONE is a splendid one to beholdDIAGZONE is a splendid one to beholdDIAGZONE is a splendid one to beholdDIAGZONE is a splendid one to beholdDIAGZONE is a splendid one to beholdDIAGZONE is a splendid one to beholdDIAGZONE is a splendid one to behold
Par défaut Xpro5
Voici la version plus récente de xpro5
Telegram: View @XdiagDZ
https://wa.me/message/6NHOCQNYGD4RM1
ACTIVATION DIAGZONE XDIAPRO3S PRODIAG LAUNCH
DIAGZONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2026, 06h40   #2
DIAGZONE
Avatar de DIAGZONE
Voici un aperçu complet et technique du logiciel X-PRO5 en français, tel qu'il se présente pour l'année 2026.
1. Présentation Générale
Le logiciel X-PRO5 est une solution de diagnostic automobile de niveau professionnel (OE-Level). Il est conçu pour transformer des interfaces de communication (VCI/Dongles) en outils de diagnostic ultra-performants, équivalents aux tablettes haut de gamme comme la Launch X431 PAD VII.
Points Forts en 2026 :
* Vitesse de diagnostic : Optimisé pour les processeurs modernes et la connectivité 5G.
* Couverture : Plus de 300 marques de véhicules (Europe, Asie, Amérique, et surtout les marques Chinoises).
* Polyvalence : Supporte les véhicules particuliers, les utilitaires légers, et les poids lourds (via adaptateur 24V).
2. Caractéristiques Techniques et Fonctions
Le logiciel se distingue par des capacités de programmation profonde :
* Codage ECU en ligne (Online Coding) : Permet de reprogrammer les modules pour Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche, etc.
* Mapping de Topologie (Topology Map) : Affiche une arborescence visuelle de tous les calculateurs du véhicule, identifiant instantanément les systèmes en défaut (en rouge).
* Plus de 50 Fonctions Spéciales :
* Réinitialisation de l'huile, EPB, SAS, BMS.
* Purge ABS, codage d'injecteurs, régénération DPF.
* Calibrage des sièges, toits ouvrants, et suspensions pneumatiques.
* Accès FCA & Renault Gateway : Permet de déverrouiller les passerelles de sécurité pour diagnostiquer les modèles récents (Fiat, Chrysler, Jeep, Renault) sans blocage.
3. Protocoles Modernes Supportés
En 2026, X-PRO5 est indispensable pour les véhicules de nouvelle génération grâce au support natif de :
* CAN-FD : Indispensable pour les modèles GM, Ford et Chinois récents (2021-2026).
* DoIP : Diagnostic haute vitesse via IP pour BMW (châssis F/G), Volvo, Land Rover et Jaguar.
* Véhicules Électriques (EV) : Menus dédiés pour tester l'état des batteries haute tension et les moteurs électriques.
4. Interfaces (VCI) Compatibles
Le logiciel fonctionne avec plusieurs types de connecteurs Bluetooth :
| Interface | Performance | Idéal pour... |
| SmartLink C / 2.0 | Expert | Programmation J2534 et Poids Lourds. |
| DBScar VII (7) | Haut de gamme | Usage professionnel quotidien (Support CAN-FD/DoIP). |
| ThinkDiag 2 | Excellent rapport Q/P | Garages indépendants et techniciens mobiles. |
| Ediag Plus | Robuste | Diagnostics complets avec support CAN-FD. |
5. Spécifications Requises (Tablette/Smartphone)
Pour une utilisation fluide (notamment pour la topologie), la configuration suivante est recommandée :
* Système : Android 10.0 ou plus récent.
* Mémoire vive (RAM) : 4 Go minimum (6 Go recommandés).
* Stockage : 64 Go ou 128 Go (la base de données complète dépasse 40 Go).
6. Types d'Abonnements (Tarifs approximatifs 2026)
Le logiciel fonctionne généralement par abonnement annuel :
* Licence Voitures Particulières : Environ 70€ - 100€ / an.
* Licence Full (Voitures + EV + IMMO + Poids Lourds) : Environ 110€ - 140€ / an.
* Option Haynes Pro (Vesa) : Peut être ajoutée pour obtenir des schémas électriques et des données techniques guidées directement dans l'interface.
Conclusion
X-PRO5 est le choix privilégié des professionnels en 2026 pour sa rapidité et sa capacité à gérer les véhicules connectés et électriques. Il offre une interface plus moderne que X-DIAG et une base de données souvent plus à jour que Diagzone pour les fonctions de codage en ligne.
Souhaitez-vous que je vous aide à trouver la procédure d'installation étape par étape pour votre appareil ?
The Following User Says Thank You to DIAGZONE For This Useful Post:
autodiagauto (06/10/2026)
Vieux 18/03/2026, 23h57   #3
DIAGZONE
Avatar de DIAGZONE
Par défaut La version plus récente xpro5
Voici le lien de la version plus récente de xpro5
https://t.me/Xpro5S/22
Vieux 19/03/2026, 01h33   #4
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
Bonjour je voudrais savoir si utilisable avec thinkdiag 2 sans modification de l'interface svp
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2026, 06h09   #5
DIAGZONE
Avatar de DIAGZONE
Envoyé par hardwares Voir le message
Oui bien sur avec les interfaces Neuf non testé avant avec diagzone ou bien autre aplication
Vieux 21/04/2026, 06h15   #6
DIAGZONE
Avatar de DIAGZONE
Envoyé par DIAGZONE Voir le message
Disponible des mises à jour pour plusieurs marques sur xpro5
Vieux 11/07/2026, 10h22   #7
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Est-ce que Xpro5 gère les véhicules Renault années 2000 type laguna, clio2 etc... ?
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2026, 21h03   #8
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Envoyé par Sebos Voir le message
Yes mais il te faudra scanner en manuel :) Le VIN passe mal.
perso je fais pas mal de megane 1 / scenic , clio 2ph1 etc et je scan sans soucis
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
Sebos (05/10/2026)
Vieux 23/07/2026, 10h34   #9
dede83
Avatar de dede83
il y a un abonnement a prendre en plus ?
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Legrizzly (23/07/2026), vortex (24/07/2026)
Vieux 23/07/2026, 13h39   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Envoyé par dede83 Voir le message
+1 pour la question car j'ai LVSpro mais que FCA pas renault
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
dede83 (24/07/2026)
Vieux 30/07/2026, 15h28   #11
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
salut à tous
j'ai un ediag plus neuf c'est j'ai fait un test xpro5 ça reste toujours marche l'application thinkcar
merci?
Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2026, 12h25   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salam tu fais toujours l’activation LVS pro ? Pour un Diag 2
À quel tarif s’il te plaît ?
Vieux 29/08/2026, 00h55   #13
DIAGZONE
Avatar de DIAGZONE
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Oui toujours disponible
Xdiag pro3s Xpro5 Lvspro
Vieux 03/10/2026, 21h46   #14
ammvivre
Avatar de ammvivre
ammvivre is an unknown quantity at this point
bonjour, est ce que on peut gérer les calculateurs bmw série e et série f
Pas un simple diagnostique mais plutôt programmation
ammvivre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2026, 02h03   #15
boukrama
Avatar de boukrama
[QUOTE=ammvivre;1087329]bonjour, est ce que on peut gérer les calculateurs bmw série e et série f
Pas un simple diagnostique mais plutôt programmation[/QUOTE salut pourquoi le risque un simple installation de ista avec programmation et cable enet ou juste esys avec pszd full et cable enet fais l affaire sans de risque online
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Thinkdiag 2 xpro5 DIAGZONE Vente, Achat, Echange 4 28/06/2026 23h47
Xpro5 hayens DIAGZONE Vente, Achat, Echange 5 13/02/2026 07h26
A VENDRE – HayesPro (XPRO5 Server) – Accès en ligne 1 an maicus Vente, Achat, Echange 0 30/01/2026 20h12
Diagzone xdiag pro3s xpro5 prodiag DIAGZONE Vente, Achat, Echange 0 21/12/2024 08h01
Thinkdiag V2 + software XPRO5 svdi vag Vente, Achat, Echange 2 10/05/2023 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
