Vieux 19/02/2026, 17h22   #1
Pablo59740
Avatar de Pablo59740
Pablo59740 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme voyant mil compteur S8 d2 1999
Bonjour a tous.
Alors j'ai un petit soucis sur une S8 V8 4.2 Essence d2 de 1999.
Celle-ci a eu un immo off dans le boitier (ME7.1.1) sauf que maintenant le démarrage est aléatoire (démarre mais coupe aussitôt) et le voyant mil rouge reste allumé fixe.
Pour contrer le problème je suis obligé de débrancher la cosse bleu derrière le compteur est tous rentre dans l'ordre. Mais une fois que je coupe le contact je suis presque obligé de faire la même manipulation.
Je sèche depuis un petit moment avec ça!
Quelqu'un aurait un avis sur ce sujet.
Merci a vous
Pablo59740 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2026, 08h00   #2
Pablo59740
Bonjour a tous.
J'ai du refaire souder quelques piste sur le calculateur car celui-ci a reçu un IMMO-off mais certaine ligne était coupées, je n'avais pas de communication avec vcds.
Maintenant cela est rentré dans l'ordre mais le soucis reste le même.
Personne n'a donc rencontrées ce problème?
L'auto est toujours immobilisée depuis février, impossible de trouver ce qu'elle a.
Merci a vous
Vieux 25/10/2026, 10h08   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, post le rapport VCDS peux etre que tu auras plus de reponse ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pablo59740 (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 10h46   #4
Pablo59740
Voici le diag Vcds. le default calculateur est réglé, je pus éventuellement faire un nouveau diag cette semaine
Lundi,09,Février,2026,1731:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version données: 20240715 DS356.3
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ4DZYN007318 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 256070km Ordre réparation::
Type chassis: 4D (4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003))
Scanner: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
VIN: WAUZZZ4DZYN007318 Kilométrage: 256070km
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 4D0 907 389 E
Pièce: ABS/ESP allrad D26
Codage: 08397
No. Atelier: WSC 02314
VCID: 3169A0C3FB29531E7F-515A
3 Codes défaut trouvés:
18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur
P1850 - 35-00 -
01203 - Liaison électrique ABS/porte-instruments
31-10 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
18031 - Bus groupe motopropulseur Pas de communication
P1623 - 35-10 - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 4D0-820-043-MYX.lbl
No. pièce: 4D0 820 043 Q
Pièce: A8-Klimavollautomat D12
Codage: 00080
VCID: 2A5BB7AFD6FF20C6BE-258C
00657 - Servomoteur de diffuseur central (V102)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
01314 - calculateur moteur
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI8.lbl
No. pièce: 4D0 959 655 M
Pièce: Airbag Front+Kopf 1004
Codage: 00425
No. Atelier: WSC 02324
VCID: 3C7781F72C6BAE76DC-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYX.lbl
No. pièce: 4D0 919 033 CB
Pièce: D2-KOMBIINSTR. VDO D26
Codage: 16083
No. Atelier: WSC 59797
VCID: 66C3039F0267C4A65A-515A
WAUZZZ4DZYN007318 AUZ7Z0X1202530
1 Code défaut trouvé:
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
No. pièce: 4D0 265 105 G
Pièce: Standheizung Benzin D49ˆ
Codage: 00011
VCID: 224B5F8FAECFF886F6-4BB0
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl
No. pièce: 8L0 862 257 G
Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Codage: 15146
No. Atelier: WSC 38741
VCID: 397998E323599B5EC7-4EE6
2 Codes défaut trouvés:
01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
35-00 - -
00991 - Eclairage intérieur
28-00 - c.c. au pôle +
Adresse 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
No. pièce: 4D0 035 192 E
Pièce: Navigation 0004
Codage: 00000
VCID: 21495083ABC9E39EEF-4B00
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-178.lbl
No. pièce: 4D0 951 177 B
Pièce: Innenraumueberw. D05
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 285F4DA7C8F312D6A8-522A
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-DYN.lbl
No. pièce: 4B0 907 357 C
Pièce: dynamische LWR D02
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 131071
VCID: 285F4DA7C8F312D6A8-4B7C
Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
Pièce: Radio 0004
Codage: 00117
VCID: 21495083ABC9E39EEF-4B18
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4D0-919-283.lbl
No. pièce: 4D0 919 283
Pièce: Parkingsystem A8 RDW D06
Codage: 01108
VCID: 68DF0DA70873D2D668-51B2
01625 - Vibreur sonore pour aide au stationnement AV (H22)
31-00 - Rupture/c.c. à la masse
Adresse 02: Boite auto Labels: 01L-927-156.lbl
No. pièce: 4D0 927 156 BN
Pièce: AG5 01L 4.2l5V RdW 1314
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 40991
VCID: 76E353DF52C73426EA-515A
18152 - Commande pour Tiptronic détection (F189) c.c. à la masse
P1744 - 35-00 -
P1850 - 35-00 -
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:22)--------------------------
Vieux 25/10/2026, 11h51   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, si tu as dû souder des pistes sur le calculateur moteur, il y a possibilité que ton calculateur soit a remplacé, car peut-être composant ont lâché suite aux problèmes de piste?
Vieux 25/10/2026, 12h06   #6
Pablo59740
Merci pour ta réponse JCB31100.
A la base l immo-off a été fait par un pro via une pince pour l'eprom d'après ce qu'on m'a expliqué.
Ce qui me turlupine dans cet avis, c'est que l'auto démarre malgré tous quand je joue avec le connecteur bleu a l'arrière du compteur ou avec la cosse négative de la batterie,
Vieux 25/10/2026, 12h40   #7
arabica
Avatar de arabica
arabica is an unknown quantity at this point
pas de réponse
arabica est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2026, 15h07   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
J ai déjà eu le cas , mais c est a cause des alimentation + permanent et après contact .
C etait sur un ecu de twingo . Ou apres le off il fallait suprimer une ligne sur la prise du calculateur moteur .
Regarde dans ton cas, si après le off, il n’y a pas besoin de supprimer, une ligne peut-être de l’antidémarrage ou autre?
Peut-être que les spécialistes te répondrons mieux que moi.
Pablo59740 (09/11/2026)
Vieux 25/10/2026, 19h16   #9
Pablo59740
D'accord , je vais essayer d'investiguer dans cette direction
Vieux 08/11/2026, 07h41   #10
Pablo59740
Salut, bon je reviens aux nouvelles.
Après démontage du compteur, j'ai testé le connecteur bleu pour trouver la masse, une fois trouvé j'ai connecté un fil de masse directement relié à la casse.
J'ai entendu un click, l'auto redémarre normalement problème réglé plus besoin du fil en plus.
Sauf que maintenant le compteur n'affiche plus le totaliseur kilométrique mais un message SICH et juste le totaliseur a 4 chiffre et les boutons de reset et réglage d'heure n' ont plus l'air de répondre.
Quelqu'un a peut être une idée.
Ce véhicule rend fou.
406 année 1999 compteur 000000km Pelican PSA Group Peugeot, Citroën 4 17/03/2023 13h44
Problème compteur kilométrique et voyant abs kangoo. joe_isma Renault, Dacia, Nissan 1 04/01/2022 10h30
Probleme compteur classe S W220 1999 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 3 28/06/2016 14h44
Audi a3 1999 codage compteur M73 Thomas_59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 08/06/2016 22h14
compteur skoda fabia 1999 split78 Tableau de bord (Dashboard) 6 11/08/2011 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
