Vieux 16/02/2026, 09h36   #1
boullou
Avatar de boullou
boullou is an unknown quantity at this point
Par défaut peugeot 208
je me permets de vous écrire pour avoir des informations.
je voulais mettre une map de Peugeot 208 1.2 82cv de 2016 sur un calculateur de 208 1.0 68cv de 2016 ( moteur changer par un neuf), sachant que les moteur sont identiques, même capteur actionneur même injecteur et surtout le même calculateur v46.11, beaucoup de monde me dit impossible, j'aimerais comprendre pourquoi?
merci d'avance pour vos explications.
boullou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2026, 13h24   #2
EtienneR
Avatar de EtienneR
EtienneR is on a distinguished road
Bonjour @boullou, une MAP est spécifique à un calculateur, qui va gérer les différents composants et le fonctionnement global du moteur. Du coup, si tu injectes une map d'un calculateur sur un calculateur différent, c'est un peu comme si tu essayais d'échanger les codes de deux cartes bleues différentes : le code est bien lié à une CB. Ou alors il faut refaire la map pour éviter les erreurs de checksum etc... tu peux t'en inspirer au niveau des cartes présentes, mais pas la copier coller comme ça, sinon l'ECU ne va pas comprendre les informations et ce qu'on lui demande, et va se mettre en sécurité.
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Petite précision aussi, même moteur ne signifie pas automatiquement même calculateur
EtienneR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2026, 13h53   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour,Déjà rien que la couleur de jauge embêté pour un clonage alors la encore pire
Vieux 16/02/2026, 16h04   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Attention identique en apparence mais pas en interne.
Ça fonctionnera pas ton truc, et en plus tu risques de planter le calculateur.
Bref je vois pas pourquoi faire ça
Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? Galinette Outil de programmation 15 02/12/2023 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
