Vieux 13/02/2026, 17h45   #1
Aleksey-MS
Avatar de Aleksey-MS
Pouvoir de réputation: 46
Aleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond repute
Par défaut Renault CAN Clip v247
Renault CAN Clip est un logiciel destiné aux concessionnaires pour le diagnostic approfondi, le codage et l'entretien des véhicules Renault, Dacia et Samsung. Il lit les codes d'erreur, affiche les paramètres des capteurs en temps réel et effectue des procédures d'entretien qui ne sont pas disponibles avec les scanners multimarques.
Avec quels VCI le Renault CAN Clip est-il compatible:
  • RLT2002 (Full Chip) : sonde classique dorée ou argentée avec puces AN2131/AN2135. Considérée comme l'option la plus stable pour toutes les fonctions, y compris la programmation.
  • VI Alliance : interface concessionnaire d'origine.
  • VXDIAG : interfaces multimarques (telles que VCX SE ou Nano) qui prennent en charge l'émulation des fonctions concessionnaire Clip via leurs propres pilotes.
  • Bosch VCI (VCI 1 / VCI 3): interfaces modernes utilisées dans les concessions pour diagnostiquer les derniers modèles, y compris les véhicules électriques et hybrides de 2024-2025.
  • j2534 Passthru : fonctionne avec certains appareils, tels que Abrites AVDI, Scanmatic, Tactrix OpenPort et autres.
Précisions importantes concernant les incompatibilités :
Anciens clones : de nombreuses copies chinoises de l'Alliance ne sont plus détectées dans les versions logicielles supérieures à la v219.
Quelle version de Windows est requise (en fonction du VCI):
  • RLT2002 : Windows 7 32 bits uniquement. Les pilotes de cet appareil ne fonctionnent pas sur les systèmes 64 bits.
  • VI Alliance : Windows 7, 10, 11 64 bits.
  • J2534-Passthru : Windows 10, 11 64 bits.
---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------
What's new in Renault CAN Clip v247?
New vehicles: Added full support for 2024–2025 models (Rafale, Symbioz, Duster III, new E-Tech).
New databases: Updated wiring diagrams, technical notes, and error code (DTC) decodings.
Electronics: Added algorithms for working with the latest generation ECUs and the latest hybrid firmware.
Software: Improved stability on Windows 10/11 and accelerated ECU polling.
Hardware: Only works with RT2002 and high-quality Full Chip ECUs (older CAN Clip Alliances are not supported).
Type de fichier : txt Lien.txt (65 octets, 134 affichages)
I will install diagnostic/auto repair programs, and select diagnostic/chip tuning equipment.
Dernière modification par nowen ; 13/02/2026 à 21h26. Motif: Ajout pièce jointe
Aleksey-MS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
donovan80 (24/03/2026), hocine6325 (28/08/2026), LakiF (08/04/2026), matt978 (15/07/2026), MAZAR (11/07/2026), momolas (26/10/2026), Organico (26/03/2026), salah92 (19/11/2026), sampro (16/04/2026), stofa-25 (19/03/2026), titoon (14/03/2026), YaseiSan (25/02/2026)
Vieux 13/02/2026, 20h34   #2
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 3
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
work with Bosch clone china VCI (VCI 1 / VCI 3) ?
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2026, 21h41   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par Aleksey-MS Voir le message
[/COLOR]What's new in Renault CAN Clip v247?
Bonjour Aleksey-MS
Les types de véhicules que vous avez mentionnés sont dans ADT, et non dans CLIP, n'est-ce pas ?
Y a-t-il des schémas de câblage sur le DVD de CLIP ?
J'utilise la base de données 247 ECU dans PyCLIP3 et Pyren3 depuis un certain temps.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2026, 12h47   #4
Aleksey-MS
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Aleksey-MS
They should be in Can Clip.
Yes, you're using a good solution.
The Following User Says Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
MAZAR (11/07/2026)
Vieux 25/02/2026, 14h04   #5
Aleksey-MS
Arrow
Added to a new file sharing service. It works faster and without registration or downloading their application.
Type de fichier : txt Renault CAN Clip new.txt (34 octets, 91 affichages)
The Following 10 Users Say Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
easydiag (19/09/2026), joel_191 (03/08/2026), keizer (25/03/2026), kevin22 (19/04/2026), LakiF (08/04/2026), Lassolution (30/09/2026), Loubat (08/04/2026), Matt (14/07/2026), MAZAR (11/07/2026), Xam78 (29/03/2026)
Vieux 06/03/2026, 00h00   #6
aminelaguna
Avatar de aminelaguna
aminelaguna is an unknown quantity at this point
Merci et jai besoin de Mot de passe
aminelaguna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2026, 01h14   #7
medhexa
Avatar de medhexa
medhexa is an unknown quantity at this point
Sa marche avec scanmatik clone 2.21.32 ? Ou non
medhexa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2026, 12h56   #8
Aleksey-MS
Need it? Push button Thanks, PM for pass | or by email right now.
Xam78 (29/03/2026)
Vieux 08/04/2026, 14h59   #9
RenMag
Avatar de RenMag
RenMag is an unknown quantity at this point
Des conseils pour un bon clone CAN CLIP ?
RenMag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2026, 01h17   #10
remy13013
Avatar de remy13013
remy13013 is an unknown quantity at this point
Merci bien je vais testé avec un openport 2.0 officiel
remy13013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2026, 11h30   #11
AMX92I
Avatar de AMX92I
AMX92I is an unknown quantity at this point
Envoyé par remy13013 Voir le message
cela fonctionne correctement ?
AMX92I est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2026, 08h11   #12
calim59
Avatar de calim59
calim59 is an unknown quantity at this point
bonjour quel canclip vous me conseiller pour kangoo 2014 merci
calim59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2026, 09h10   #13
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut ,
Désolé, ce contenu a été supprimé
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2026, 11h58   #14
saker.moha
Avatar de saker.moha
saker.moha is an unknown quantity at this point
Thank you bro
saker.moha est déconnecté   Réponse avec citation
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
Ksuite V247 Car-Prog guireb Programmateur de composant (flasher) 3 02/11/2018 01h39
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
