Vieux 08/02/2026, 12h59   #1
MrAuto
Avatar de MrAuto
MrAuto is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic 3 panne freinage
Salut l’équipe,
Mon scenic 3 m’affiche régulièrement Scenic 3 panne de system de freinage avec une alerte plus que dérangeante…
Auriez-vous une solution à me proposer svp.
MrAuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2026, 13h47   #2
PidyKely
Avatar de PidyKely
PidyKely is an unknown quantity at this point
Bonjour, la plupart du temps ça vient du niveau de Lockheed qui est bas ou du faisceau du capteur de niveau ou même de ce fameux capteur de niveau de liquide de freinage.
PidyKely est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2026, 18h13   #3
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par PidyKely Voir le message
je "plussois" déjà eu le tour sur espace 4 lorsque les disques et plaquettes ont sur la fin
lors de bon freinage en descente "manman" arrivé a me faire sonner le bazar "panne système de freinage" avec le bip long qui va bien!
lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 11/03/2026, 18h30   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Maladie scenic 3 baie de pare prise qui descend le bocal du coup s’incline et comme le capteur est dessus bip bip ….
Après l’idéal serait une lecture defaut, si pas de defaut effectivement faudrait regarder l’état des freins et du coup le niveau de liquide
Vieux 11/03/2026, 18h43   #5
matt978
Avatar de matt978
Salut Jock66
si je ne dit pas de bêtise, le bocal est fixé via deux vis M6 sur des inserts (qui peuvent tourner fou dans le plastoc) dans le plastique "rigide" de la boite à eau!
toi tu parles de la "feutrine" à moitié amidonnée au début de sa vie qui ne l'est plus et qui bail vers le bas!
mais ca ne fait pas pencher le bocal!! si??
Renault laguna 3 panne freinage Ugmolow Renault, Dacia, Nissan 8 03/10/2021 23h11
Panne systeme de freinage mégane 3 fenril68 Renault, Dacia, Nissan 22 04/05/2019 17h52
Panne rend fou scenic 2 ptidave001 Renault, Dacia, Nissan 26 10/06/2018 12h09
megane 2 dci 130 panne du freinage eescham Mécanique générale 22 04/05/2016 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
