Vieux 06/02/2026, 12h17   #1
Alban Besnard
Avatar de Alban Besnard
Alban Besnard is on a distinguished road
Par défaut Problème de frein de parking électrique Laguna 3
Bonjour a tous,
je viens solliciter votre aide afin de m'aider à résoudre mon problème
Il y a quelques temps, la voiture s'est retrouvé bloqué sur un parking, le frein de parking ne réagissait plus.
Je consulte avec Delphi qui ne m'aide pas trop, du coup d'actionne la tirette de secoure du boitier FPA et je ramène la voiture.
Je consulte avec Can Clip (v162)
- défaut "Calculateur"
- défaut "déverrouillage de secoure
Les 2 défauts sont impossible à effacer
Je fini par commander un boitier dans une casse sur Opisto.fr
Une fois reçu, je le monte, il fonctionne sauf qu'il n'est plus automatique et avertissement au tableau de bord "Faire contrôler frein de parking"
Je consulte avec CanClip
- Défaut "com avec BVA"
Impossible à enlever
Impossible à paramétrer car un VIN est déjà renseigné
Je cherche un peu partout sur la toile, dont ici sur TE, pas vraiment de réponse à mon problème, le FPA est configuré pour une boite auto alors que j'ai une boite manuelle.
Je fini par me procurer Renolink (v2.10 avec ODBLink SX rouge)
Je fouille un peu partout, je galère avec la com qui fonctionne pas terrible, puis j'arrive a me connecter au calculateur AFP
J'ai fini par réussir à supprimer le VIN et mettre le FPA en config "Renault1" pour reconfiguration via CanClip mais toujours pb dialogue avec BVA
En essayant plusieurs manip sur Renolink et reconfiguration X fois sur Renolink, j'ai maintenant plus le pb de com avec BVA, plus défaut au tableau de bord, plus de défaut avec CanClip mais pas fonctionnent auto du FPA
Je précise que lors des 1er essai lorsque j'avais le défaut de com avec BVA, la procédure SC10 de Renolink allait jusque au bout sans encombre alors que maintenant elle s'arrête en m'indiquant un pb.
Quelqu'un à t'il une solution?
Merci d'avance et à bientôt
Alban Besnard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alban Besnard For This Useful Post:
wahiddiag (12/02/2026)
Vieux 06/02/2026, 15h32   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Prendre les états et paramètres du FPA puis nous les faires parvenir.
Bon courage
Alban Besnard (06/02/2026)
Vieux 06/02/2026, 22h58   #3
Alban Besnard
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Ok, comment récupérer les infos que tu me demandes?
Vieux 08/02/2026, 18h50   #4
toto014
Avatar de toto014
Il faut brancher un outil de diagnostique et relever les valeurs dans la partie FPA.
Bon courage
Vieux 08/02/2026, 19h46   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ton fpa est configuré pour bva et c’est une bvm ou vice versa
Vieux 08/02/2026, 21h27   #6
Alban Besnard
En effet mais comment changer de l'un à l'autre?
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Bon courage
J'ai comme outil de dispo :
Delphi mais inutile pour ça
CanClip v162
Renolink v2.10
Lequel je doit utiliser?
Vieux 08/02/2026, 22h47   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir sur laguna3 c'est de la config auto.
Le seul moyen pour moi d'y arriver et d'avoir déjà ton calculateur d'occasion avec même réf et vdiag. Après il faut copier la configuration de ton boitier d'origine avec renolink , recopier la config dans ton boitier d'occasion et enfin terminer par la mise en service de celui ci avec clip.
aminelaguna (11/02/2026)
Vieux 11/02/2026, 22h49   #8
aminelaguna
Avatar de aminelaguna
aminelaguna is an unknown quantity at this point
Avez vous relancer un apprentissage du module Frein a main electrique?
aminelaguna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2026, 21h48   #9
samir25ar
Avatar de samir25ar
samir25ar is an unknown quantity at this point
samir25ar est déconnecté   Réponse avec citation
Config frein de parking auto Laguna 3 progdebutant Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 21/07/2023 21h23
Frein de parking électrique 308 WJon PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/11/2019 20h22
Frein de Parking électrique - Grand Scenic 2 (2005) Krapule95 Renault, Dacia, Nissan 10 23/10/2015 16h50
schema electrique frein de parking scenicII formator2 Renault, Dacia, Nissan 3 24/06/2014 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
