| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjours tout le monde nouveau dans ce monde et se groupe je voudrais essayer mon première immo of sur un modus 65 chv injection delphi avec kess et immokiller je sais que souvent il faut lire l’éprom pour cela mes la je l’ai fais par obd pensez vous que cela va passer, si le fichier fait la même taille cela craint il de le re injecter merci de vos conseils et de votre indulgence.
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DCM 1.2 ou DDCR? il faudra découper ton caport AR de ton ECM pour atteindre la 95320 apres il y a des vierges sur l'eeprom et peut etre des immo off sur la flash? attend les reponses des anciens?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Je pense qu'il va te falloir un émulateur.
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut ddcr et dcm1.2. Le off existe depuis un moment
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/02/2026), matt978 (04/02/2026) |
#5 | |
comment vas tu? le solution pour un OFF DCM1.2 est identique pour le DDCR? le logiciel de reda75 propose le dcm1.2 mais pas le ddcr merki
#6 | |
Sinon je te confirme que ça existe et il y a des milliers de façons de le faire. Sent from my 23117RA68G using Tapatalk |
Bonjour merci de vos retour c’est le boîtier porte fusible sous la baie de par brise qui deconner
Merci les gars
