Vieux 10/08/2012, 20h40   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Lightbulb recherche micro relais G8ND-UK 12VDC
bonjour à tous
je pense que tout est dis dans le titre..
je recherche un micro relais de marque OMRON ref: G8ND-2UK 12VDC ou une équivalence à ce dernier
malgré beaucoup de recherche sur la toile, je ne trouve que très peu de chose
c'est pour cela que je fais appel à vous, qui vous y connaissais nettement mieux que moi
pour info ce micro relais est situé sur la carte électronique du système de frein a main d'un scenic 2.... vive renault
merci à vous
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2012, 00h08   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu es sûr que c 'est le relais ?
Quel(s) défaut(s) tu avais à la clip ?
Vieux 11/08/2012, 00h47   #3
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint le datasheet en attendant tes réponses aux questions posées.
Type de fichier : rar omron 12vdc G8ND-2.rar (164,8 Ko, 42 affichages)
motard_21130 (11/08/2012)
Vieux 11/08/2012, 11h44   #4
motard_21130
je n'ai pas passer la voiture au clip, on m'a juste donner l'ensemble du frein de stationnement
oui je suis sur que c'est bien le relais car dans un premier le circuit de commande et en infini au metrix, et dans un deuxième le capot du relais a une grosse trace de chauffe
après le reste de carte électronique semble ok, le moteur et le réducteur tout est ok
j'ai réussi a avoir la doc pour les G8ND-2 semblable a ton pdf, ma
Vieux 11/08/2012, 11h47   #5
motard_21130
dsl du double post mais beug de mes doigts
donc je disais que j'ai réussi a avoir la doc pour les G8ND-2 semblable a ton pdf, mais il ne parle parle du modèle 2UK, simple le 2U ou 2S etc
le 2U simple est t'il compatible? et connaissez vous un magasin ou site ou je puisse trouver cette référence car malgré gogole je tourne en rond
Vieux 08/10/2012, 17h39   #6
pascalou95
Avatar de pascalou95
pascalou95 is an unknown quantity at this point
bonjour voir chez farnell composants électronique.
pascalou95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2012, 18h01   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par pascalou95 Voir le message
Pascalou95,
Tu es sûr ?
Au mois d'août, Farnell, ne faisait pas cette référence !!!
Vieux 08/10/2012, 19h57   #8
motard_21130
impossible d'en trouver, mis à part cher les chinois....
freina main réparé et fonctionnelle... 45€ le relais livré depuis le fin fond de la chine
au lieu de 1200€ la pièce cher Renault...
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Formator (08/10/2012)
Vieux 09/10/2012, 16h49   #9
mocra
Avatar de mocra
mocra is an unknown quantity at this point
Bonjour, un autre fournisseur que j'utilise Radiospares, je regarde s'ils en ont......
mocra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 17h18   #10
pascalou95
non FORMATOR je ne suis pas sur, mais appel les au téléphone car des fois ils peuvent de renseigner.
Vieux 09/10/2012, 18h20   #11
Formator
Avatar de Formator
Pascalou95,
J'avais contacter par Email leur service technique à ce sujet, qui m'avait répondu qu'il n'avait pas d'équivalence à me proposer.
Comment se fait-il que depuis mars 2009, tu ne respectes pas les règles et que personnes ne t'ai rien dit ? (Il est vrai que tu n'as que 7 posts à ton actif).
Mocra,
Concernant RadioSpares, sur leur site, je n'ai pas su le trouver. Par-contre, je n'ai pas fait appel à leur service technique.
Vieux 09/10/2012, 19h02   #12
mocra
Avatar de mocra
Bonjour formator, en effet rien sur leur site, j'ai fait une demande....à suivre. Une équivalence serait possible, mais il faudra jouer de la "dremel" pour modifier le circuit imprimé. J'ai d'autres fournisseurs je fais des demandes.
Vieux 10/10/2012, 17h13   #13
pascalou95
ce n'est pas volontaire de ma part, si je ne respecte pas les règles ???
mais il est vrai qu'il faut je regarde un peu plus près ce que je dois faire pour être en règle avec le site.
je dois déjà mettre un avatar, la présentation je l'ai fait.
donc pardon pour ce retard.
Vieux 24/10/2012, 19h50   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.diselec.net/buscar/buscar...Submit1=Search
regarde le lien pour tes relais, j'ai commandé chez eu des relais Omron délais 10 jours
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
motard_21130 (24/10/2012)
Vieux 18/11/2012, 21h47   #15
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Quand je ne peux pas avoir la pièce tout de suite ou qu'il est difficile de se la procurer, mon astuce est de souder des fils sur les pattes d'un relais équivalent (courant/tension/config contact) avec de la gaine thermo pour faire propre et de souder l'autre coté des fils sur le circuit.
On intègre ensuite tout cela dans la boite et c'est parti! ;-)
Petite astuce en cas d'urgence.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
motard_21130 (19/11/2012)
micro moteur 206 jaeger doudi Tableau de bord (Dashboard) 7 09/01/2012 22h14
Coque micro-moteur 206,c5..... doudou241 Vente, Achat, Echange 0 01/03/2011 20h16
Fusibles et Relais laguna ziregue Automobile en général 0 22/11/2010 22h02
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
