Vieux 04/01/2026, 01h52   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut DTC OFF – Ford Focus EcoBoost – MED17.0.1 (P0036 / P0420)
Je suis actuellement bloqué sur un Ford Focus EcoBoost équipé d’un calculateur Bosch MED17.0.1.
Les codes défauts présents sont :
P0036 – Commande chauffage sonde lambda aval
P0420 – Efficacité catalyseur en dessous du seuil
Pour information, les deux sondes lambda (amont et aval) ont déjà été remplacées, mais les défauts sont toujours présents.
Je souhaiterais savoir s’il est possible de faire un DTC OFF propre, avec la suppression de ces deux défauts ainsi que de tous les défauts liés au catalyseur et aux sondes lambda, afin d’éviter tout retour de défaut ou mode dégradé.
Le fichier a été extrait avec AutoTuner.
Je suis vraiment coincé sur ce véhicule et je n’arrive pas à supprimer ces défauts, donc toute aide ou conseil sérieux serait très apprécié.
Merci d’avance à la communauté.
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2026, 09h58   #2
Pouvoir de réputation: 113
Il faut réparer l ami
Vérifie le câblage de la partie chauffage de la sonde en défaut y’a 2 fils à contrôle
Il est possible les pins ait reculé quand tu as connecté la fiche
mehdiloujdi67 (04/01/2026)
Vieux 04/01/2026, 11h13   #3
mehdiloujdi67
Avatar de mehdiloujdi67
mehdiloujdi67 is an unknown quantity at this point
OK, je te remercie, je vais contrôler et concernant le défaut de catalyseur
mehdiloujdi67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2026, 04h59   #4
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
je peux t'aider à avancer sans avoir la solution
j'étais coincé sur 3 voitures avec le même défaut :
deux de mes clients les ont vendues "en l'état" , une a été gardée.
j'ai passé beaucoup de temps sur la troisième
même code défaut, même probleme, à chaque fois la même chose :
2 sondes lambda neuves, aucun changement
bougies bobines neuves, aucun changement
pot catalytique passé à la caméra endoscopique : état neuf
au contrôle technique, la pollution ( valeur lambda ) est au dessus de la valeur maxi tolérée... voiture refusée.
injecteurs nickels.
pas de fuite à l'echappement ni collecteur
je vois pas d'où ça vient, la voiture n'a aucun défaut, aucune fumée, aucune surconsommation d'huile ou d'essence
valeur lambda trop élevée, c'est mélange trop pauvre à priori... je sais pas vers quoi m'orienter, prise d'air? pompe immergée?
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
RTA Ford Fiesta 1.0 ecoboost 2016 Riders95 Revue Technique Auto 1 08/09/2025 13h43
Ford Mustang Ecoboost 02-2016 Tipiak51 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 11/02/2025 06h54
ford fiesta 2019 1.1 ecoboost boite Hs à 47000km skikdi13 Automobile en général 2 29/10/2022 20h52
Ford Focus III 1.0 ecoboost qui ne demarre plus Boupinke Electronique 24 20/02/2020 13h10
MED 17.2 Ford Focus 1.6 Ecoboost progautofiles Réparation & Programmation 0 08/04/2019 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
