Je suis désespéré ...
à force de solitation pour le calculateur d'airbag (610 71 64 00) d'une laguna III, que je ne voulais pas faire à cause de sa rareté et du fait que je suis novice, mais j'ai craqué. Identification de la 95640, nettoyage à l'alcool iso les pates de la puce et j'essai à la pince relié à mon iProg+. Et là, le drame, j'ai la détection des connexions qui me signale toujours des pates mal connecté, power overload, bref la puce semble morte. J'ai retiré eeprom pour être sûre que ce ne soit pas un problème de connexion, je l'ai mis dans un support eeprom, pareil, puis directement soudé à un support, pareil. Bref, elle semble morte, je ne sais pas à quel moment j'ai merdé. Maintenant, il faut que j'arrive à me sortir de cette situation. Comment reconstuire un dump? |
Bien entendu si la solution n'est pas gratuite, je paierai, il faut juste que je trouve une solution rapide.
Merci d'avance pour vos réponses. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dans un premier temps ressoude la au pcb et refait un diag voir si ta un defaut de memoire interne et savoir si reelement tu a abime ta puce
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
#4 | |
Et j'ai peur de rebranché un calculateur avec eeprom hs sur la voiture, je ne sais pas comment elle risque de réagir :-/ |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il avait quoi a la base ? L’eprom est soudée dans le bon sens ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 | |
Oui, j'ai vérifier et revérifier, mais j'ai tout de même un doute d'avoir mis la pince dans le mauvais sens au départ. |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , je peu le refaire , frais a ta charge biensur!
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide! ---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- envoie le vin en privé je te fais cela pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Djoe_ (20/12/2025) |
Bon au final, j'ai réussi à lui faire lire, je n'ai pas trop compris pourquoi cela ne fonctionner pas jusqu'à maintenant, mais bref...
J'ai essayé de le clear avec Car Tool 3.6, mais il ne possède pas la Laguna III Coupé avec la ref 610716400, dans un autre topic ici, quelqu'un a posté un clear, mais je ne sais pas si remplacer le VIN dans le dump suffit. Merci pour votre aide |
J'ai réussi (en demi teinte) à l'aide de iProg+ 87 à clear le calculateur, mais iProg ne possédé que la version (610 71 6"2" 00),
j'ai pris le risque de le flash avec cette version, la voiture l'a accepté, mais l'erreur est revenu car un élément de sécurité de la voiture est dysfonctionnelle. |
ou peut etre que tu as un defaut car la config vehicule est erronée car ne correspond pas
a ton vehicule plutôt pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Il faut reprendre le problème à la base, si tu as un défaut de résistance il n'y a aucune utilité de faire un "clear" "reset" airbag: Cette procédure est utile après un accident pour remettre "à neuf" le module sans la mention "collision détectée" ce qui n'est pas ton cas.
Il faut identifier quel équipement émet un problème de résistance et diagnostiqué la ligne en question ( défaut de capteur, connectique, fil pincé coudé etc...) |
#12 | |
Bon après son insistence je l'ai tout de même fait et c'était quasi sûre, le problème est revenu immédiatement et en ayant chercher à la valise, j'ai trouvé qu'une des ceinture avais une résistance anormal. On verra s'il va me le ramener pour un prochain clear ... Et encore merci à vous |
| Sauvetage Xprog 5.84 | smart057 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 30/06/2026 16h09 |
| Tentative sauvetage EDC17C64 | zingilingiling | Programmateur de composant (flasher) | 31 | 07/04/2022 08h49 |
| Petite vidéo sympa sauvetage de sonic | Malfra90 | Café du forum | 0 | 12/01/2022 20h56 |
| egr off laguna | JOSEF | Réparation & Programmation | 8 | 21/04/2021 00h10 |
| Laguna 2l ide | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 16/04/2014 23h56 |
