Vieux 10/12/2025, 11h12   #1
RKO9175
Avatar de RKO9175
RKO9175 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme mecanique 308 1.6 HDI
Depuis plusieurs mois, j'ai de dangereuses coupure d acceleration sur ma 308 1.6HDI 112 de 2010 (plus de jus dans la pedale d'accelerateur sur autoroute, oblige de se rabattre en urgence et de redemarrer la voiture).
Le probleme commence avec un voyant moteur et ESP qui s'allume en fonction d'un certain regime moteur.
J'ai du mal a localiser le probleme en fonction du diagnostic Diagbox en pièce-jointe,
Je remarque que sur mes 4 injecteurs, 3 ont un code du style XXXXXX-XXXXXX et un avec un code du style XXXXXX , est-ce normal ou est-ce qu'un injecteur est different des autres ? Ils ont etes change il y a 3 ans environ.
Quelqu'un peut m'aiguiller svp ? Je dispose de la diagbox, je peux faire des essais si necessaires,
Merci d'avance pour votre aide,
Voici le diag : Send/Receive File Securely
RKO9175 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2025, 12h34   #2
saroul
Avatar de saroul
saroul is an unknown quantity at this point
D'après ton diag, les défauts récents sont liés à une perte de pression d'injection. Peut-être le régulateur de pression sur le common rail qui bloque ouvert ? (je parle de lui parce que le mien est vieux et ma pression d'injection fait du yoyo, je dois le remplacer)
saroul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2025, 13h08   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai eut un soucis de ce type sur un 3008 que j'ai acheter en panne.
apparemment le l'esp, injection et un autre sont sur le même réseau interne si tu as un défaut ca se répercute sur les autres composants du même réseau.
souvent ça viens de injecteurs qui sont assez fragile apparemment sur ce model, j'ai résolut le soucis en changeant simplement le filtre a gasoil sûrement de la présence d'eau dans le filtre, le soucis c'est que si ca remonte aux injecteurs ça met un défaut,
les injecteurs sont piloté avec une tension de plusieurs centaine de volts, et l'eau vient perturbe l'isolement de l'injecteur dans ce que je peut comprendre, soit c'est passager soit ca endommage l'injecteur dans ce cas il faut faire une mesure de résistance ou d'isolement de celui ci ou faire un diag pour savoir lequel est en défaut et le remplacer.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2025, 14h28   #4
RKO9175
Avatar de RKO9175
Salut et merci !
Comment puis-je tester les injecteurs svp ? Je trouve quand même surprenant qu'il y en ai 1 sur les 4 qui a un code à 6 chiffres au lieu de 12 !
Vieux 10/12/2025, 20h28   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Commencer par contrôler les valeurs de correction injecteurs, et pression rampe ciblé et réel. Effacer les défauts et commencer par traiter ceux qui reviennent en 1°. Aussi poster des photos des valeurs.
Vieux 11/12/2025, 07h16   #6
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
0087 et 0093 dans mon cas 308 et 208 et c5 1.6 hdi injecteur hs et la panne survient uniquement en roulant , une fois ca a etait le filtre a gasoil , son changement a regle le problemme , donc commence par le filtre gasoil , teste tes injecteurs retours et si les retours sont bons test sur banc sans oublier que les pompes neamoins les regulateurs de pompe sur ces modelles on beaucoup de problemmes , si le dtc non aquitement du couple moteur persiste apres dans l abs change la vanne egr car je la vois en defaut aussi
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2025, 07h31   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as une photo des différents injecteurs et des données de paramétrage ??
Etrange cette histoire de code.
Sinon, comme déjà proposé, comparatif pression rail (réel et objective) en essai routier.
Si trop faible, assure toi que la partie alimentation en carburant est en état, que la pompe HP soit bien alimentée en gasoil.
Vérifie aussi qu'il n'y ai pas d'impuretés ou limailles qui circulent.
Du côté démarrage, ça démarre bien ?
Vieux 11/12/2025, 08h08   #8
RKO9175
Avatar de RKO9175
Bonjour à tous et merci !
Pour être honnête je ne sais pas trop comment faire ces tests de pression sur la diagbox, j'ai la diagbox juste pour régler mes soucis je ne suis pas un pro :)
Voici la photo des codes injecteurs en pièce-jointe
Type de fichier : jpg IMG_0231.jpg (88,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 11/12/2025, 08h09   #9
RKO9175
Avatar de RKO9175
The Following User Says Thank You to RKO9175 For This Useful Post:
Pilouf (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 08h18   #10
Pouvoir de réputation: 113
Tes codes inj c’est normal
tu as 3 injecteur échange standard dessus qui ont été changé à un moment :-)
gary89 (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 08h46   #11
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Je confirme rien d'anormal au niveau des injecteurs.
Vieux 11/12/2025, 22h29   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, rien d'anormal ? Mais sur le 112 cv injection siemens = même cata que le 1.6 TDI VAG
Là dessus l’échange standard ne sert à rien car ce qui merde c'est la bobine électrique de l'injecteur et Siemens/continentale ne le détail pas. Il faut passer par du neuf d'origine, moteur-babin fiable avec bon tarif.
Par contre a effacer defaut et refaire un diag, car normalement c'est plutôt "cours-circuit injecteur XX" ou "recalage injecteur XX hors tolérence".
Bon courage
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2025, 08h43   #13
RKO9175
Avatar de RKO9175
Je n'ai pas de voyant après effacement des défauts jusqu'à ce que je recrée la panne (plus de 110kmh ou au dessus de 2500 tours / minute)
Vieux 14/12/2025, 03h44   #14
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut la team Nicolas13007 t'as donné la solution de ton probleme change ton filtre à gasoil et dis nous
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2025, 23h48   #15
RKO9175
Avatar de RKO9175
Hello, filtre à gazoil changé toujours pareil !
Que pensez-vous du facteur de correction du cylindre 1 ?
Type de fichier : jpg IMG_0665.jpg (89,7 Ko, 14 affichages)
Identification d'un problème mécanique au bruit émis (Bibliothèque sonore) karimus Automobile en général 0 05/10/2022 16h58
remplacement moteur 206 probleme electrique et mecanique marikette Automobile en général 32 13/08/2019 21h29
un peu de mécanique jphp DSG 0 06/08/2017 12h54
Cours mecanique ppt nacerdu80 Café du forum 4 31/10/2015 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
