Vieux 01/12/2025, 22h32   #1
saroul
Avatar de saroul
saroul is an unknown quantity at this point
Par défaut Faire un clone EDC17CP14 pour Passat
J'ai déjà pu dépanner un copain en clonant son ECU EDC16U1 d'une Golf 5 1.9TDI. Sa voiture démarrait toujours bien mais s'arrêtait d'un coup au bout d'un certain temps et redémarrait seulement après un long temps d'attente. J'ai appris sur le forum que ce calculateur présentait parfois ces symptomes avec un MCU qui chauffait et ne communiquait plus. Heureusement avec les EDC16 on peut encore faire un clone sans problème. Avec le Ktag et soudure de 10 fils sur la carte, la lecture de l'original et la recopie sur un ECU d'occase s'est bien passé et la voiture roule ! (Ca fait plaisir la première fois quand ça marche !)
Mais j'ai aussi un problème avec ma Passat 2.0 CR moteur CBAB (470000 km) dont l'ECU a une piste brulée. J'ai acheté un ECU EDC17CP14 avec l'immo off déjà fait. La voiture démarre et roule mais l'ECU est codé pour une voiture en boîte auto et j'ai une boîte manuelle. Avec VCDS le codage de 000078 (boîte auto) à 000072 (boîte manuelle) n'est pas accepté. Y a t'il une solution ?
J'ai aussi acheté un 3éme ECU d'occas pour faire des essais par moi-même et je suis preneur de toute idée. Merci à vous
saroul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2025, 10h27   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Solution disponible, mais pas gratuit....
Kaiser93 (04/12/2025), saroul (02/12/2025)
Vieux 03/12/2025, 18h50   #3
xboss94
Avatar de xboss94
xboss94 is on a distinguished road
Salut as tu essayer de cloner un back up complet de référence boite manuelle et faire un immo off ?
xboss94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2025, 21h23   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par saroul Voir le message
As tu entrer le code de secu avant le codage ?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2025, 23h58   #5
saroul
Avatar de saroul
Thumbs up
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Bonjour, non je n'ai pas de code spécifique (?) pour cette opération. Le problème a été résolu avec l'aide de Ggvaniou (merci !) qui m'a permis de cloner l'ECU d'origine sur les 2 autres en faisant les modifs sur le dump avant la réécriture. Ca marche nickel !
---------- Post added at 23h58 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
L'ECU cloné marche super ! Merci Ggvaniou ! Si vous avez des questions avec vos fichiers dumps, vous pouvez lui demander. Il connait son sujet.
The Following 2 Users Say Thank You to saroul For This Useful Post:
ggvaniou (04/12/2025), vortex (04/12/2025)
Vieux 15/03/2026, 09h41   #6
madmood
Avatar de madmood
madmood is an unknown quantity at this point
Bonjour ggvaniou, Je suis dans une situation un peu similaire . J'ai acheté un edc17cp14 d'occasion sorti du même modèle de voiture (2.0TDI 105kW, BdV cvt, ...) pour remplacer celui de ma voiture qui a l'étage de sortie de commande des injecteurs grillées. J'ai fais naïvement un clone avec un ktag en mode boot sans savoir qu'il y a le pbl de OTP. Du coup le moteur ne démarre pas et j'ai l'erreur P160A. Peux-tu stp me retravailler les dumps pour que ça match avec l'ECU d'occase (moyennant gratification) ? si oui que dois-je te transmettre comme fichiers?
Merci par avance pour ton aide.
madmood est déconnecté   Réponse avec citation
clone edc17cp14 ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 21 17/10/2018 00h59
Immo off EDC17CP14 passat ahmed_ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 16/10/2018 23h54
immo off edc17cp14 passat 2L hydrofrein Chiptuning 3 11/10/2018 14h09
edc17cp14 passat 2.0 egr.off/fap.off hydrofrein Chiptuning 3 21/02/2018 18h08
Clone edc17cp14 VW DIAGAUTO33 Réparation & Programmation 32 21/06/2017 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
