Vieux 23/11/2025, 16h22   #1
ghia
Avatar de ghia
ghia is on a distinguished road
Par défaut Swap moteur Land Rover Discovery 4 EDC17 sans remplacer ECU
Bonjour, Je réalise un échange de moteur dans mon Land Rover Discovery 4 (L319), en remplaçant le moteur diesel V6 bi-turbo 3.0L d'origine (SDV6) par un moteur diesel L6 bi-turbo 3.0L BMW (éventuellement ?) N57D30T1.
Le cœur de la stratégie est de conserver et de reprogrammer le calculateur (ECU) Land Rover d'origine pour commander le moteur BMW, contournant ainsi les problèmes complexes d'antidémarrage et d'intégration au bus CAN.
Des conversion en M57 ou OM612/648 sont courantes sur ce modèle, mais cela reste très lourd, ma solution consisterait donc à garder toutes l'électronique d'origine, et juste adapter un faisceau moteur (plus plaque pour la BVA, supports moteurs etc.).
Techniquement, qu'est ce qui m'empêcherais de récupérer les tables pour la gestion du moteur BMW pour les injecter dans l'ECU du Land, sachant que les deux ECU sont très similaires, mêmes injecteurs/pompe, dépollution etc.
Avez-vous des idées/conseils là dessus. Quelqu'un se sentirais capable de développer cela ?
Merci à tous
ghia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2026, 20h57   #2
madmax67
Avatar de madmax67
madmax67 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Hello j'envisage également un swap sur LR3 m57, je pense me procurer ce kit :
https://vk.ru/market/product/komplek...group_header=1
ton idée de tenter de spliter les fonctions dans le calculo me parait être un idée top, as tu avancé sur ton idée ?
madmax67 est déconnecté   Réponse avec citation
recherche RTA LAND rover DISCOVERY 3 2.7 TDV6 g219 Revue Technique Auto 31 17/03/2021 18h42
Prog clé Land Rover Discovery 3 jah83 programmation & synchronisation de clé 4 05/08/2020 04h28
Land rover discovery 3 Bemich programmation & synchronisation de clé 0 15/07/2020 04h11
clear air bag Land Rover Discovery nizar Airbag 1 28/05/2019 08h49
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
