SALEM
J'ai un problème sur ce véhicule que je ne comprends origine de la panne fil du capteur de pression d'huile coupé problème de graissage la crépine de la pompe était colmatée échange du vilebrequin pas de démarrage avec cadenas activé au TDB calculateur DCM3.7 VIN KL1FC6E93BB14XXX j'ai fais un OFF plus de cadenas au TDB en PJ la photo du boitier de fusible lorsque on laisse la diode de la clim monté dans le bon sens pas de préchauffage et le démarreur ne répond pas lorsque la diode est inversée préchauffage opérationnel et le moteur se lance tous les paramètres sont OK mais le moteur s'arrête au bout d'environ 10 secondes le pire aucun DTC moteur
C'est dans les détails que se cache le diable |
SALEM
ou êtes vous les PROS de CHEVROLET un coup de pouce SVP merci
| problèmes captiva diesel 2012 | sapinou | Mécanique générale | 14 | 18/01/2024 22h53 |
| Problème chev captiva | Redhadiagj | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 06/05/2021 02h42 |
| probleme gps sur c5 2012 | mecano13 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 26/08/2020 21h37 |
| Problème captiva de 2008 | stephane | Chevrolet, GM, Chrysler | 4 | 02/08/2020 19h45 |
| chevrolet captiva 2012 | prinzo57 | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 05/03/2017 15h32 |
