Vieux 21/11/2025, 15h15   #1
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut P2100 - doseur d'air en court-circuit sur C3 III
Hello les amis,
Je crée ce poste car je commence a arriver au bout des mes idées...
J'essaye de réparer ma C3 qui a été acheté avec cette panne de doseur d'air P2100. Un mécano a commencé à regarder mais à vite jeté l'éponge. Il s'agit d'une motorisation 1.5 hdi 100 ECU MD1CS003.
J'ai le code défaut permanent P2100 qui indique un court-circuit sur le doseur d'air.
J'ai acheté un doseur d'air, toujours le même soucis.
J'ai chopé le schéma d'origine entre l'ECU et le doseur d'air (5 fils), tout est OK en continuité et en résistance.
J'ai acheté un calculateur d'occasion (pas encore cloné), je l'ai branché et toujours cette fichu erreur.
J'ai vérifié la prise, elle est ok.
J'ai vérifier au multimètre si le 5V arrivait au doseur, il n'arrive jamais, comme si le 5V n'était jamais envoyé par le calculateur moteur.
Maintenant, j'ai une également une erreur permanente également lié à la pédale d'accélérateur (P0123).
Finalement, je ne comprend pas pourquoi le calculateur n'envoi jamais ce fameux 5V... même avec l'autre ECU. Chez Peugeot, ils indiquent les zones à vérifier (doseur, faisceaux, ECU) mais tout semble bon pourtant pas de 5V.
Savez-vous si la pédale en défaut peut poser soucis pour fournir le 5V ?
Est-ce le calculateur qui transforme le 12v en 5V ou cela se passe ailleurs ?
Merci à tous les amis !
Le golfiste
Le golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
Kamsouu (25/11/2025)
Vieux 21/11/2025, 20h42   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pin calculateur ok ? Pas écarté tu es sur ?
La dernière fois il y a un mois me suis bouffé les cou… aussi sur un 3008 avec un pression différentielle en défaut reseau SENT il avait fait 2 garages, j’ai tout repris et rien vu, juste a l’oscillo j’avais pas de signal malgré continuité isolement ect ect, j’ai remplacé les 3 pins prise calculateur pareil, finalement j’ai tiré 3 fils et problème résolu, en interne faisceau il devait y avoir sûrement un cc avec un autre fil malgré aucun défaut.
La maladie aussi ce sont les pins prise calculateur qui quand tu verrouilles recules.
J’essayerais de tirer 5 fils être sur du coup, et une prise doseur d’air aussi, ou du moins bien resserer les pins.
Kamsouu (25/11/2025), Selim70 (21/11/2025)
Vieux 21/11/2025, 21h53   #3
HHZENKAI
Avatar de HHZENKAI
HHZENKAI is on a distinguished road
A ma connaissance les capteurs 5v partage la même alim donc si un tire trop de jus il peut affecter ton dosseur.
Le fait que tu ai aussi un défauts sur ta pédale me donne l'idée de la débrancher et re contrôler ton alim.
En tout cas j'essayerais de résoudre le problème de la pédale en premier si le doseur est neuf.
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Envoyé par HHZENKAI Voir le message
De plus Tu peux également débrancher les capteurs un par un pour identifier si un autre élément ne mettrait pas la ligne 5V en court-circuit.
HHZENKAI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HHZENKAI For This Useful Post:
Vieux 21/11/2025, 23h41   #4
Selim70
Avatar de Selim70
Merci pour ta réponse. J’ai bien vérifié RAS sur l’écartement des pins (sur les deux calculateurs).
Bonne idée pour les 5 fils, je vais essayer de récupérer une prise et faire un test avec 5 fils neufs. Tu as dû être fière de toi, incroyable quand même !
Je te tiendrais au courant merci 🙏
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Merci pour ton retour c’est gentil. Je vais tester de débrancher la pedale et voir si le défaut persiste ou non. Je vous retiens au courant rapidement les amis ;)
Le golfiste
Vieux 22/11/2025, 09h35   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Par contre je viens de relire tu as juste le volet en défaut ?
Car effectivement le 5v est envoyé par le calculateur mais possible plusieurs capteur avec meme alim.
Tu as bien la masse et le 12v dessus si tu lances par exemple un test actionneur ?
Si oui regarde la schematique voir si d’autres capteurs sont communs via l’alim, et contrôle si eux ont bien l’alimentation.
Si ils l’ont essaye de les debrancher voir si tu retrouves le 5v mais si ils ont l’alim a mon avis soucis faisceau via une épissure
Kamsouu (25/11/2025), Selim70 (23/11/2025)
Vieux 22/11/2025, 15h11   #6
Selim70
Avatar de Selim70
Oui juste le volet. La pédalé est arrivé récemment bien avant le soucis.
Ah oui d’accord je comprend.
Il faudrait que j’essaye de faire le test pour le test actionneur pour voir si les 5v arrivent.
Je vais regarder tout ça merci beaucoup j’espère pouvoir me mettre dessus début de semaine.
Merci l’ami 👌🏻😊
Vieux 23/11/2025, 19h42   #7
Selim70
Avatar de Selim70
Coucou,
Franchement tu es vraiment trop fort. Il y avait deux soucis :
Le premier au niveau de la prise calculateur (en effet c'etait un peu reculé), une fois refait, plus de court-circuit sur le doseur d'air.
Le second soucis, la prise du doseur va être refaite car elle genere un code défaut sur la pédale d'accélérateur selon comment elle est clipsée (défaut créé par moi-même pour le coup).
Franchement un grand merci, au top du top les amis.
En esperant pouvoir vous aider un jour,
Le golfiste.
Le golfiste
The Following 3 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
Jock66 (23/11/2025), Kamsouu (25/11/2025), vortex (24/11/2025)
Vieux 23/11/2025, 20h18   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Nikel tant mieux et oui fais faire attention maintenant pour les controles je vois souvent des pannes créés par des intervenants antécédents.
Surtout que maintenant en euro 6 les pins côté calculateur font contact que d’un côté au lieu de deux avant, du coup pas le droit a l’erreur.
Pour les contrôles sur ses prises il y a un emplacement prevu pour le petit point a côté du pin est fait pour la pointe de touche.
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
adiago (25/11/2025), boul27 (24/11/2025), Julien59820 (25/11/2025), Selim70 (25/11/2025), uncleseb (25/11/2025), vortex (24/11/2025)
Vieux 25/11/2025, 14h29   #9
Selim70
Avatar de Selim70
Tu es une vraie encyclopédie sur patte ma parole :D.
Merci pour les précieuses précisions,
Belle journée à tous les amis,
Le golfiste
NJECTION GAZ DF019 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION GAZ,Circuit ouvert ou court- circuit au + nanou75 Automobile en général 1 10/11/2023 23h54
XS evolution 407 court circuit arbreacame PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/03/2023 06h30
Court-circuit CRO129 Mook31 Electronique 16 29/11/2020 13h42
Court-circuit au réseau mux samb4064 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 22/11/2020 10h21
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
