| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis devant un soucis j'ai paumé les codages long des calculateurs ABS 03 et colonne de direction 16 en échange du VIN en MP, y aurait il une âme charitable qui pourrait me redonner les codages d'usine? d avance merci! bonne journée |
#2 | |
ci joint le rapport de diagnostique Jeudi,20,Novembre,2025,10:25:19:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 22.10.0.1 Version données: 20221026 DS344.0 NIM-TECH VIN: WVWZZZ7NZHVXXXXXX Plaque d'immat.: Kilométrage: 261480km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 7N-VW36 (7N0) Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 4F 52 53 55 5F 61 62 6C 72 BE BF VIN: WVWZZZ7NZHV231316 Kilométrage: 261480km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 BE-Porte Couliss ARG -- Etat: OK 0000 BF-Porte Couliss ARD -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-DFLA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04L 906 016 HD Mat: 04L 907 309 K Pièce: R4 2,0L EDC H20 1623 Révision: 8AH20--- CVN: 6F94EFA4B866C2AD Codage: 0119001A042411082000 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016HD 001003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_001_VW36.rod VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026 VINID: 9E69EAAAA1DEA989820C10C11891333170 8 Codes défaut trouvés: 4815 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [167] - Lire la mémoire de défaut [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.20 Temps: 00 45Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 19 °C Température air d’admission: 19 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.880 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 4 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 17165 - Bus de données U1123 00 [046] - valeur de défaut reçue Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 10 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 05 59Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 13 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.280 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Variante ACC-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 7 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 0 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 33 Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1 Accélération: 0.000 m/s² 17158 - Bus de données U1123 00 [047] - valeur de défaut reçue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:54:13 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 22 °C Température air d’admission: 22 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 11.960 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0 Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0 Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bits 0-7: 4 Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bits 0-7: 32 Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bits 0-7: 0 Accélération: 0.000 m/s² 14413 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [039] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 261489 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 19 °C Température air d’admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.440 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 4 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 23 44Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 22 °C Température air d’admission: 21 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.940 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s² Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: -0.001 m/s² Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0 Accélération longitudinale: -0.038 m/s² Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1 Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g Accélération transversale du véhicule: 0.00 g 4729 - Blocage de sécurité pour direction active U0130 00 [047] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:54:14 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 22 °C Température air d’admission: 22 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.000 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Compteur CAN TimeOut - gestionnaire de batteries-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0 Compteur CAN TimeOut - gateway-Bits 0-7: 0 Compteur CAN TimeOut - angle de braquage-Bits 0-7: 8 Compteur CAN TimeOut - frein de stationnement-Bits 0-7: 0 Compteur CAN TimeOut - boîte de vitesses-Bits 0-7: 0 18875 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible P0568 00 [038] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 05 59Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 24 °C Température air d’admission: 21 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.960 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Variante ACC-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 7 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 0 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 33 Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1 Accélération: 0.000 m/s² 17166 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible P0568 00 [046] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 23 Kilométrage: 261489 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 13 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 11.720 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Variante ACC-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 0 Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 33 Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1 Accélération: 0.000 m/s² Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5N0-614-109-V1.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 CF Mat: 5N0 614 109 CJ Pièce: ESC-EBC460iV1 H12 0013 No. de série: A01E1Z5 Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353 ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod VCID: 71E960C3A0A913057D-8024 7 Codes défaut trouvés: 0383 - Transmetteur 1 de pression de freinage C107A 54 [137] - Calibration manquante Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0360 - Transmetteur d’angle de braquage B1168 54 [137] - Calibration manquante Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0413 - Calculateur non codé U1013 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0402 - Adaptation Overboost C1140 00 [009] - non effectuée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0522 - Capteurs inertiels C115E 54 [137] - Calibration manquante Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0286 - Bus de données U1121 00 [137] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 0 km Additional_Codes: 00 00 00 0B 7E 1E 00 0F 0A Code de défaut: 00 01 1E Additional2: 00 05 00 02 05 22 85 00 85 00 0559 - aucun réglage de base B2010 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 0 km Additional_Codes: 00 00 00 00 0C 5E 00 0F 08 Code de défaut: 00 02 2F Additional2: 00 00 04 00 05 66 90 01 90 01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 7N0 907 044 AS Mat: 7N0 907 044 AS Pièce: Clima-Sharan H04 0606 Révision: 00001K06 Codage: 021010C449 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005 ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod VCID: 01093003900903858D-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées? ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb No. pièce Log: 1K8 919 472 C Mat: 5Q0 919 294 A Pièce: PARKHILFE 8K H03 0480 Révision: -------- No. de série: 39331703503544 Codage: 0031151001 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18VW364GP00 001007 ROD: EV_EPHVA18VW364GP00_VW32.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062 1 Code défaut trouvé: 12718592 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:00:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 7N0-907-572.clb No. pièce Log: 7N0 907 572 C Mat: 7N0 907 572 Pièce: ACC Bosch PQx H03 0211 No. de série: 01021704395403 Codage: 00000100FE0739 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_ACCBEGVW361 001006 ROD: EV_ACCBEGVW361.rod VCID: 366393DF8947743D68-8062 9 Codes défaut trouvés: 1070 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 23 44Température calculateur: 28 °C Tension borne 15: 11.9 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1064 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.20 Temps: 00 45Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.6 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1058 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:00:48 Température calculateur: 9 °C Tension borne 15: 11.7 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1059 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:00:48 Température calculateur: 9 °C Tension borne 15: 11.7 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1039 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 76 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 256892 km Date: 2025.09.25 Temps: 15:04:37 Température calculateur: 29 °C Tension borne 15: 11.9 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1074 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 23 44Température calculateur: 28 °C Tension borne 15: 11.9 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1083 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 14 32Température calculateur: 27 °C Tension borne 15: 12.2 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 0273 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00 54Température calculateur: 23 °C Tension borne 15: 11.9 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 0274 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:00:48 Température calculateur: 9 °C Tension borne 15: 11.9 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 7N0 959 655 D Mat: 7N0 959 655 D Pièce: VW10Airbag110 H15 0016 No. de série: 003PWP2517GU Codage: 003130 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010 ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod VCID: 408FF507DB83CA8DC2-8014 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Fahr.V --- --- No. de série: 3493ETS6038E33B1D9D2 Codage: 000000 Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Beif.V --- --- No. de série: 3503ETS60C58B451D9D/ Codage: 000000 Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Fahr.H --- --- No. de série: 3513ETS60D0EE3B1DDDC Codage: 000000 Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Beif.H --- --- No. de série: 3523ETS60A29B451D9D Codage: 000000 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: F.Sens.Fahr --- --- No. de série: 35540TS60C6C5471DDD. Codage: 000000 1 Code défaut trouvé: 9682162 - Frein multi-collisions B13BC F2 [137] - Pas de fonction Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.20 Temps: 00 58------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 569 AK Mat: 5K0 953 569 AK Pièce: LENKS.MODUL 016 0180 Révision: --X01--- No. de série: 20230923000038 Codage: 000244000A No. Atelier: WSC 00001 123 12345 Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod VCID: 01093003900903858D-8054 Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 959 442 A Mat: 6C0 959 442 A Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAT H06 0023 No. de série: 0051711472500950AD1B Codage: 280000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 7N0 920 870 Q Mat: 7N0 920 870 Q Pièce: KOMBI H03 1104 No. de série: 00000000000000 Codage: 110F010800 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod VCID: 408FF507DB83CA8DC2-8014 1 Code défaut trouvé: 12718592 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00 59------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb No. pièce: 7N0 963 271 G Pièce: Zuheizer 051 3041 Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000 Codage: 0000041 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 BL Mat: 7N0 907 530 AN Pièce: J533 Gateway H56 1682 Révision: H56 No. de série: 230117F1000163 Codage: 468032 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 7BF542EBFAE56955D7-802E 3 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Heure: 0 Date: 2020.04.11 Temps: 00:00:08 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 261489 km Heure: 0 Date: 2020.04.11 Temps: 00:19:01 03109 - Calculateur -2- de surveillance de pression des pneus (J793) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Heure: 0 Date: 2020.04.12 Temps: 00 50------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H03 1104 No. de série: Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6ADB77AF8D7FE0DD3C-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 7N0-959-793.clb No. pièce Log: 7N0 959 793 J Mat: 7N0 959 793 G Pièce: TSG FA H05 0561 Révision: No. de série: 0000239644439 Codage: 01112F209000411011 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 4999E823E0B90BC515-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 S Mat: 5N1 909 148 K Pièce: J500__APA-BS KL.324 1501 Révision: 1BH04741 No. de série: 00170130111901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 428BFF0F1D8FD89DD4-8016 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Heure: 0 Date: 2020.04.11 Temps: 23:25:33 Capture: Borne 15 ON Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 4.0 Tension: 12.00 V 03375 - Moteur de braquage 003 - Défaut mécanique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 124 Kilométrage: 209695 km Heure: 0 Date: 2018.10.21 Temps: 16 46Capture: (sans unité): 7.0 Angle direction: 0.00° en ordre Angle direction: 0.00° (sans unité): 8 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 7N0 907 530 AN Pièce: EZE_2 H56 1682 Révision: H56 No. de série: 230117F1000163 Codage: 050B0500 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 6FED66BBBE9D05F56B-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B Mat: 7N0 959 591 B Pièce: J245EE04SKB03 H04 0090 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 2 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B Mat: 7N0 959 591 B Pièce: J394EE04SKB03 H04 0090 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 7N0-959-792.clb No. pièce Log: 7N0 959 792 J Mat: 7N0 959 792 G Pièce: TSG BF H05 0561 Révision: No. de série: 0000239658800 Codage: 01112D209E00411011 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 489FED27FBB3F2CD0A-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb No. pièce Log: 5M0 907 357 F Mat: 7L6 907 357 C Pièce: AFS-ECU H05 0111 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 058200000B000200 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062 Left_headlamp_power_output_stage: Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Right_headlamp_power_output_stage: Sous-système 2 - No. pièce: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB 2 Codes défaut trouvés: 13705474 - Bus de données U1121 00 [137] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:00:09 13705992 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 14 31------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb No. pièce Log: 5C0 035 680 D Mat: 5C0 035 680 D Pièce: MU-S-N-ER H31 0361 No. de série: VWZAZ2T5056866 Codage: 02240801FF0000001111000100080A001F0100C400200100CF No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod VCID: 224B5F8F35CFF89DB4-8076 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: 3G0 919 866 AQ Mat: ----------- Pièce: ECE1 2017 --- 0730 No. de série: -------------------- Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AN Pièce: Batt.regelung H56 1682 No. de série: 230117F1000163 Codage: 030F7873 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 71E960C3A8A913057D-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 L Mat: 1K0 915 181 L Pièce: J367-BDM H07 0270 No. de série: 44026F44455831130042 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 7N0-959-794.clb No. pièce Log: 7N0 959 794 L Mat: 7N0 959 794 H Pièce: TSG HL H03 0561 Révision: No. de série: 0000239708224 Codage: 01006D200000411001 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 5Q0-907-441.clb No. pièce Log: 7N0 907 441 B Mat: 7N0 907 441 B Pièce: VW428 RVC Mid H04 0040 Codage: 012408010201000700 No. Atelier: WSC 00020 999 39850 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRearPANAVW428 002002 ROD: EV_CamSysRearPANAVW428_VW36.rod VCID: 306FA5C76B235A0D32-8064 2 Codes défaut trouvés: 13705549 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 12 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 00:00:09 passif 13706052 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 261489 km Date: 2025.11.19 Temps: 14 31passif ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 7N0-959-794.clb No. pièce Log: 7N0 959 794 L Mat: 7N0 959 794 H Pièce: TSG HR H03 0561 Révision: No. de série: 0000239708223 Codage: 01006D200000411001 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BE: Porte Couliss ARG (J558) Labels: 7N0-959-244.clb No. pièce Log: 7N0 959 244 B Mat: 7N0 959 244 B Pièce: Schiebetuer_l 005 2414 No. de série: 17047269 Jeu de données ASAM: EV_AST A03704 ROD: EV_AST.rod VCID: 387F9DE78353824D7A-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BF: Porte Couliss ARD (J731) Labels: 7N0-959-244.clb No. pièce Log: 7N0 959 244 B Mat: 7N0 959 244 B Pièce: Schiebetuer_r 005 2414 No. de série: 17048963 Jeu de données ASAM: EV_AST A03704 ROD: EV_AST.rod VCID: 387F9DE78353824D7A-806C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:14)-------------------------- |
Essaie et dis nous :12F0449A0923C26D087A480122C990431039170000014884 |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | matt978 (20/11/2025) |
Bon,
Y a un défaut en moins dans l abs mais c'est pas le bon quoi. Ex dans l injection : calculateur abs signal improbable. Le régulateur non plus. Arriverais tu trouver tous les codes d'origine car même celui du contacteur Tournant (16) n'est pas bon et ça fout la Pagaille. D avance merci |
Je viens de regarder, tu as changer le bloc ABS ou pas ?
Normalement avec ton vin c'est un 5N0614109CR ou CT mais pas un CF ---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h42 ---------- Codage adresse 16 3992C40008 ou 3102C40008 |
#7 | |
merci pour ton retour a nouveau. |
bonjour,
quelqu'un a t'il ODIS en ligne et serait en mesure de se deplacer sur la ville d'arras (62)? l'auto est totalement plantée merci |
salut , chez vag , le codage abs integere une partie du vin a different endroit du codage long, a la mise sous contact le vin abs est controler en rapport au vin du dash , si vin abs different du dash , le bloc abs eject le codage long , il y a donc eut soit le compteur toucher , soit le bloc abs toucher , tu vas devoir repartir vers une remise en ordre element par element, il faut imperativement le bon bloc abs avant tous car tous le reste en decoule je pense bien ( reseau est casser manque codage abs pour gestion des accessoire ( da /volant etc ....)
trouve deja la bonne ref abs avant de chercher autres part ...apres essaye un codage avec launch ou autel .. |
#10 | |
Salut de retour avec ce sharan le contacteur réfèrence d'origine à été réparé (nappe neuve) pourrais tu me retrouver le codage d'origine de celui ci stp? d'avance merci matt978
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
le Sharan va être de retour, mais ce coup ci c'est moi qui récupère le bébé! j'ai eu le proprio au téléphone il a eu le véhicule d'occasion mais assez "jeune" à 20Kkm il n'a pas la connaissance d'un éventuel remplacement de bloc ABS le véhicule à 270kkm à ce jour! il y a déjà eu une personne qui à recoder (reprogrammer) la crémaillère et le véhicule a rouler parfaitement pendant 20 km puis cela a recommencer. voyant rouge et perte d'assistance. y a t'il quelqu'un qui a accès à l'historique des interventions faite dans le réseau VAG? si j'ai de la reprogrammation a faire est ce qu'ODIS (hors ligne) et suffisant pour ca? ou je m'embarque encore dans une belle galère? je vous mettrai des news d'ici fin de semaine normalement. d'avance merci
bonjour,
j'ai recuperer le Sharan hier soir, ce matin je tatonne le DTC de 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé c'est moi qui l'ai créer en voulant refaire l'apprentissage et je n'arrive plus a l'apprendre quelqu'un connais la procedure avec VCDS ou ODIS S? ci dessous un diag complet au VCDS c'est moins le "brin" mais le temoin rouge de direction est toujours allumé sans assitance de direction! 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: merci a ceux qui m'aideront! bonne journée matt ---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h22 ---------- Vendredi,10,Avril,2026,11:19 00009VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 22.10.0.1 Version données: 20221026 DS344.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ7NZHVXXXXXX Plaque d'immat.: Kilométrage: 261940km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 7N-VW36 (7N0) Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 4F 52 53 55 5F 61 62 6C 72 BE BF VIN: WVWZZZ7NZHVXXXXXX Kilométrage: 261940km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 BE-Porte Couliss ARG -- Etat: OK 0000 BF-Porte Couliss ARD -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-DFLA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04L 906 016 HD Mat: 04L 907 309 K Pièce: R4 2,0L EDC H20 1623 Révision: 8AH20--- CVN: 6F94EFA4B866C2AD Codage: 0119001A042411082000 No. Atelier: WSC 65535 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016HD 001003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_001_VW36.rod VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026 VINID: 9E69EAAAA1DEA989820C10C11891333170 1 Code défaut trouvé: 17158 - Bus de données U1123 00 [040] - valeur de défaut reçue Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 5 Kilométrage: 261945 km Date: 2026.04.09 Temps: 19 49Régime moteur: 887.50 /min Valeur de charge normée: 26.3 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 23 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.600 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0 Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0 Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bits 0-7: 4 Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bits 0-7: 32 Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bits 0-7: 0 Accélération: 0.000 m/s² Tests passés: 0 0 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5N0-614-109-V1.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 CF Mat: 5N0 614 109 CJ Pièce: ESC-EBC460iV1 H12 0013 No. de série: A01E1Z5 Codage: 12F0449A0923C26D087A480122C990431039170000014884 No. Atelier: WSC 00001 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353 ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod VCID: 71E960C3A0A913057D-8024 1 Code défaut trouvé: 0799 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 261946 km Date: 2026.04.10 Temps: 10:08:28 Additional_Codes: 00 00 00 0C D0 7F 00 08 0A Code de défaut: 00 03 1F Additional2: 03 05 01 00 05 22 2D 00 2D 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 7N0 907 044 AS Mat: 7N0 907 044 AS Pièce: Clima-Sharan H04 0606 Révision: 00001K06 Codage: 021010C449 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005 ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod VCID: 01093003900903858D-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées? ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb No. pièce Log: 1K8 919 472 C Mat: 5Q0 919 294 A Pièce: PARKHILFE 8K H03 0480 Révision: -------- No. de série: 39331703503544 Codage: 0031151001 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18VW364GP00 001007 ROD: EV_EPHVA18VW364GP00_VW32.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062 1 Code défaut trouvé: 12718592 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 261945 km Date: 2026.04.09 Temps: 19:49:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 7N0-907-572.clb No. pièce Log: 7N0 907 572 C Mat: 7N0 907 572 Pièce: ACC Bosch PQx H03 0211 No. de série: 01021704395403 Codage: 00000100FE0739 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_ACCBEGVW361 001006 ROD: EV_ACCBEGVW361.rod VCID: 366393DF8947743D68-8062 2 Codes défaut trouvés: 1058 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 261945 km Date: 2026.04.09 Temps: 19:49:31 Température calculateur: 37 °C Tension borne 15: 14.5 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² 1059 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 261945 km Date: 2026.04.09 Temps: 19 49Température calculateur: 40 °C Tension borne 15: 14.3 V Vitesse du véhicule: 0.00 m/s Accélération: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 7N0 959 655 D Mat: 7N0 959 655 D Pièce: VW10Airbag110 H15 0016 No. de série: 003PWP2517GU Codage: 003130 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010 ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod VCID: 408FF507DB83CA8DC2-8014 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Fahr.V --- --- No. de série: 3493ETS6038E33B1D9D2 Codage: 000000 Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Beif.V --- --- No. de série: 3503ETS60C58B451D9D/ Codage: 000000 Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Fahr.H --- --- No. de série: 3513ETS60D0EE3B1DDDC Codage: 000000 Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: S.Sens.Beif.H --- --- No. de série: 3523ETS60A29B451D9D Codage: 000000 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: --- Mat: --- Pièce: F.Sens.Fahr --- --- No. de série: 35540TS60C6C5471DDD. Codage: 000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 569 AK Mat: 5K0 953 569 AK Pièce: LENKS.MODUL 016 0180 Révision: --X01--- No. de série: 20230923000038 Codage: 3102C40008 No. Atelier: WSC 99999 999 83333 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 01093003900903858D-8054 Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 959 442 A Mat: 6C0 959 442 A Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAT H06 0023 No. de série: 0051711472500950AD1B Codage: 280000 1 Code défaut trouvé: 226839 - Commande des clignotants B1144 11 [009] - c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 261945 km Date: 2026.04.09 Temps: 19:59:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 7N0 920 870 Q Mat: 7N0 920 870 Q Pièce: KOMBI H03 1104 No. de série: 00000000000000 Codage: 110F010800 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod VCID: 408FF507DB83CA8DC2-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb No. pièce: 7N0 963 271 G Pièce: Zuheizer 051 3041 Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000 Codage: 0000041 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 BL Mat: 7N0 907 530 AN Pièce: J533 Gateway H56 1682 Révision: H56 No. de série: 230117F1000163 Codage: 468032 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 7BF542EBFAE56955D7-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H03 1104 No. de série: Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6ADB77AF8D7FE0DD3C-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 7N0-959-793.clb No. pièce Log: 7N0 959 793 J Mat: 7N0 959 793 G Pièce: TSG FA H05 0561 Révision: No. de série: 0000239644439 Codage: 01112F209000411011 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 4999E823E0B90BC515-801C 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 261945 km Heure: 0 Date: 2020.08.30 Temps: 20 07------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 S Mat: 5N1 909 148 K Pièce: J500__APA-BS KL.0 1002 Révision: 1BH04741 No. de série: 00170130111901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 428BFF0F1D8FD89DD4-8016 1 Code défaut trouvé: 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 261946 km Heure: 0 Date: 2020.08.31 Temps: 10:06:51 Capture: Borne 15 ON Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 14.0 Tension: 12.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 7N0 907 530 AN Pièce: EZE_2 H56 1682 Révision: H56 No. de série: 230117F1000163 Codage: 050B0500 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 6FED66BBBE9D05F56B-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B Mat: 7N0 959 591 B Pièce: J245EE04SKB03 H04 0090 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 2 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B Mat: 7N0 959 591 B Pièce: J394EE04SKB03 H04 0090 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 7N0-959-792.clb No. pièce Log: 7N0 959 792 J Mat: 7N0 959 792 G Pièce: TSG BF H05 0561 Révision: No. de série: 0000239658800 Codage: 01112D209E00411011 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 489FED27FBB3F2CD0A-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb No. pièce Log: 5M0 907 357 F Mat: 7L6 907 357 C Pièce: AFS-ECU H05 0111 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 058200000B000200 No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062 Left_headlamp_power_output_stage: Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Right_headlamp_power_output_stage: Sous-système 2 - No. pièce: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb No. pièce Log: 5C0 035 680 D Mat: 5C0 035 680 D Pièce: MU-S-N-ER H31 0361 No. de série: VWZAZ2T5056866 Codage: 02240801FF0000001111000100080A001F0100C400200100CF No. Atelier: WSC 00020 999 00000 Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod VCID: 224B5F8F35CFF89DB4-8076 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: 3G0 919 866 AQ Mat: ----------- Pièce: ECE1 2017 --- 0730 No. de série: -------------------- Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AN Pièce: Batt.regelung H56 1682 No. de série: 230117F1000163 Codage: 030F7873 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 71E960C3A8A913057D-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 L Mat: 1K0 915 181 L Pièce: J367-BDM H07 0270 No. de série: 44026F44455831130042 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 7N0-959-794.clb No. pièce Log: 7N0 959 794 L Mat: 7N0 959 794 H Pièce: TSG HL H03 0561 Révision: No. de série: 0000239708224 Codage: 01006D200000411001 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 5Q0-907-441.clb No. pièce Log: 7N0 907 441 B Mat: 7N0 907 441 B Pièce: VW428 RVC Mid H04 0040 Codage: 012408010201000700 No. Atelier: WSC 00020 999 39850 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRearPANAVW428 002002 ROD: EV_CamSysRearPANAVW428_VW36.rod VCID: 306FA5C76B235A0D32-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 7N0-959-794.clb No. pièce Log: 7N0 959 794 L Mat: 7N0 959 794 H Pièce: TSG HR H03 0561 Révision: No. de série: 0000239708223 Codage: 01006D200000411001 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BE: Porte Couliss ARG (J558) Labels: 7N0-959-244.clb No. pièce Log: 7N0 959 244 B Mat: 7N0 959 244 B Pièce: Schiebetuer_l 005 2414 No. de série: 17047269 Jeu de données ASAM: EV_AST A03704 ROD: EV_AST.rod VCID: 387F9DE78353824D7A-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BF: Porte Couliss ARD (J731) Labels: 7N0-959-244.clb No. pièce Log: 7N0 959 244 B Mat: 7N0 959 244 B Pièce: Schiebetuer_r 005 2414 No. de série: 17048963 Jeu de données ASAM: EV_AST A03704 ROD: EV_AST.rod VCID: 387F9DE78353824D7A-806C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:09)--------------------------
je viens de remettre le codage
000244000A dans le 16 et le DTC lié aux clignotants a disparu et les touches au volant ont l'air de fonctionner! etape par etape on avance! lol
pourquoi:
Pièce: J500__APA-BS KL.324 1501 en novembre 2025 est devenu Pièce: J500__APA-BS KL.0 1002 sur mon diag de today?? une personne est intervenue mais je ne sais pas exactement ce qui a ete fait
#15 |
Bon je me répond !
Y a du 12v sur le connecteur 3 voies de la crémaillère. Y a 70ohms (contact coupé) sur les deux autres fils du même connecteur ( réseau CAN)et la puissance et la masse sont ok au niveau de la crémaillère. Je continue de chercher demain! Bonne soirée
| BILAUTO: De retour.... Aide sur Codage Camera Audi A5 F5 de 2017 | BILAUTO | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 03/11/2023 12h03 |
| Help codage phares Xenon Polo 2018 et Ateca 2017 | Nicolas13007 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 23/04/2020 07h41 |
| Problèmes avec calculateur tdi 1.4 | vwseb | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 16/03/2019 00h28 |
| codage cle master 2017 | skeuf | Outil de programmation | 3 | 05/03/2019 21h47 |
| EDC16 problèmes codage injecteur | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 09/07/2018 20h49 |
