Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la team
Voilà un moment que je cherche je trouve pas la solution a mon problème Je vous explique J'ai racheter un pc portable avec W11 J'installe mes soft habituel Et plus particulièrement SMOK Au moment de remplacer le fichier ft2xx.dll j'ai une erreur que je joint en photo Cela n'empêche en rien le soft de se lancer mais j'ai pas encore tester sur une auto pour être franc Je penser que sa venez de W11 J'ai tous essayer l1ncer en mode administrateur Essayer de supprimer le .dll Tous ce qui me passez par la tête Je lai tenter en vain Et la ce week-end je ralume ma tour avec tous mes soft installer depuis des années dessus qui elle tourne sous W10 Je lance le même soft et la je me retrouve avec la même erreur alors qu'avant sur cette tours j'ai jamais eu de souci lors des mise a jours Je commence a penser que sa vvientdu soft ( sa fait au moins 6 ans que j'ai cette tour j'ai toujours fait les maj sans soucis ) Voici l'erreur en pièce joint si l'un de vous a le même problème est a su le résoudre je suis preneur de la solution car même le soft se lance bien a premier vue cette erreur me chagrine quand même un peut je doit vous avouez Le seul moyen de finaliser l'installation est d'ignorer cette erreur mais je ne sait a quoi sert ce dll Merci par avance ![]() Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut t aurais pas chopper un bon vieux virus ?
Sinon c est que t'as un process qui utilise le driver... Il faudrait lancer un os depuis une clé usb pour remplacer le fichier ou trouver quel process est en cause. Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | skeuf (20/11/2025) |
Non je pense pas au virus
Pc neuve C'est le premier soft installer lui est flex j'ai rien mis de bizzard dessus Ecutool flex smok et ma compta Rien d'autre Je pense que cest ce Windows qui me fait chier et j'essaie de contourner le problème mais rien a faire Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne remplace pas de cette manière Instal plutôt le dernier driver du site ftdi Et test a nouveau l outil |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skeuf (20/11/2025) |
Ton flex il fonctionne bien ? Parce y'a des problèmes depuis la dernière mise à jour
Flex fonctionne a merveille
Le problème cest l'installation et la mise a jours de smok Lui par contre je ne l'ai plus utiliser depuis Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
slt, c'est windows defender le fautif
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. |
| The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post: | ecutech (20/11/2025) |
Salut l'ami, j'ai le même problème...
Ça vient bien du soft UHDS. Pleins d'autres utilisateurs ont se problème. Le support de SMOK dit d'ignorer ce fichier lors de l'installation. Perso , c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines et ça fonctionne sans problème. @+ Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | skeuf (20/11/2025) |
| Megane IV remplacé DRL Contrôler | Killuadk | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 10/02/2023 16h56 |
| qu es ce qui remplace autodata | thie59 | Logiciel & autres documentations général | 16 | 29/06/2022 16h05 |
| remplace ecu sagem | allpatchi | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 11/06/2017 19h32 |
| moteur 1.5dci remplacé par 1.9d | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 17/11/2015 07h33 |
| adapter nec upa sur digiprog remplacé carte 59 | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 19/02/2014 01h31 |
