Vieux 16/11/2025, 19h27   #1
Charles88
Avatar de Charles88
Charles88 is an unknown quantity at this point
Par défaut Procédure chaîne de distribution
Bonjour , j'aimerais avoir la procédure pour changé ma chaîne de distribution (couple de serrage etc ) sur ma Renault latitude 2l dci 150 cv M9R 846. Merci a vous 👍😀
Charles88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2025, 19h41   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Déja, déposer le moteur, attention travail méticuleux à faire par une personne expérimenté.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Charles88 (16/11/2025), Pilouf (17/11/2025)
Vieux 16/11/2025, 19h47   #3
Charles88
Avatar de Charles88
D'accord, je te remercie, et pour ce qui est des couples de serrage as tu une piste ?
Vieux 17/11/2025, 06h58   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Non pas besoin de déposer le moteur le carter passe.
Le plus compliqué c’est de remettre le neuf avec la pate pour passer [emoji28]
Mais j’en ait fait pas mal des chaines ou carter pour fuite d’huile sans jamais tomber un moteur ….
Charles88 (18/11/2025), matt978 (17/11/2025)
Vieux 17/11/2025, 12h02   #5
matt978
Avatar de matt978
salut, exactement; megane/scenic 2 OK sans depose moteur
traffic 2 ok sans depose
xtrail ok sans depose.
faut se faire un peu de place
souvent je "pète" la face avant quand même! lol
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 11h57 ----------
Envoyé par Charles88 Voir le message
salut:
https://www.moteurs60.com/media/imag...e-autodata.pdf
c'est pour un M9T 2.3 de master 3 mais c'est la meme famille et les memes outils pour le calage moteur
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Charles88 (18/11/2025), toze60 (18/11/2025)
Vieux 17/11/2025, 21h01   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Dans la méthode de réparation je voie dépose du moteur, après il est bien possible que ce soit faisable sans le tomber, mais cela vaut t'il le coup en gain de temps, et accessibilité manuel et visuel sur les éléments à intervenir quand on ne connais pas ce moteur?
Vieux 17/11/2025, 22h46   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Java Printing distribution latitude.rar
Tien cadeau.
Charles88 (18/11/2025), matt978 (18/11/2025)
Vieux 18/11/2025, 03h11   #8
Charles88
Avatar de Charles88
Merci , je vais me faire de la place et je verrai bien ��
---------- Post added at 02h11 ---------- Previous post was at 02h08 ----------
Oui comme tu dis , a voir en pratique, je me renseigne un peu avant le gros chantier... Sur ce moteur la jamais fait
Vieux 18/11/2025, 05h06   #9
Charles88
Avatar de Charles88
Je vais commander mes pièces, je vous tiendrai au courant de l'avancé du chantier 😉
Vieux 18/11/2025, 07h44   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Beaucoup de km cette Latitude ?
La chaine est faite en préventif, pas à cause d'un problème ?
Etat du moteur est bon, pas de fuite, durites mal placées à remplacer, embrayage fatigué... ce sont aussi des choses à prendre en compte pour une éventuelle dépose moteur/boite.
Binbin (18/11/2025)
chaine de distribution bmw 1 yacine76 Mécanique générale 31 08/06/2020 00h17
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
chaine de distribution mercedes thierry du58 Mercedes Benz 11 23/12/2014 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
