| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Je cherche à échanger des base notamment pour nissan. J’ai ce qu’il faut pour lire et simuler en obd mais pas grand chose sur le bus moteur par exemple Si vous avez fichier je troc contre du Renault. Vag ou PSA en dbc Merci |
Hello,
Sur github t'a un projet spécifique à Nissan, tu pourrais trouver des choses intéressantes ;) GitHub - fenugrec/nisprog: nisprog Nissan ECU reflashing tool |
| The Following User Says Thank You to John81100 For This Useful Post: | fils (06/11/2025) |
Merci mais les github je regarde plus il nécessite à chaque fois de compiler des codes avec des softs que je n’ai pas et ne veux pas non plus.
Je cherche un dbc qui fonctionne direct et échange idem contre file qui fonctionne aussi directement :-) Tu branches 2 fils can et hop décodage lol |
Si c'est que de la compilation je te le fais et je t'upload l'executable ;)
Je dev en permanence donc le PC est complet niveau SDK |
| The Following User Says Thank You to John81100 For This Useful Post: | fils (07/11/2025) |
Yes merci sa peu servir évidemment sur d autre cas.
Mais ici je pense pas utile :-) |
Je cherche file de constructeur par quelqu’un ayant eu accès à un moment Les trucs internet sont fait par amateur avec mauvaise fiabilité et des grosses lacunes. Un file de constructeur pèse au moins 20 fois plus en taille et fonctionne à 100-100 |
Ok, bon courage alors c'est pas une mince affaire de trouver ce genre de contenu.
| The Following User Says Thank You to John81100 For This Useful Post: | fils (08/11/2025) |
Non je vais trouver c’est histoire de temps j’en ai besoin assez rapidement vu j’ai le véhicule actuellement
Tout ce qui est BCM, DASH. IKEY est ok Me manque surtout l ECM et ABS Si par hasard quelqu’un a des infos fiables là dessus :-) |
Update ECM resolu a 80-100
Toujours rien pour ABS et quelques accessoires... Personne y connais en can nissan ?? Merci |
| Décodage VA6 | chaoui05 | Outil de programmation | 1 | 12/11/2022 01h09 |
| Procédures décodage écu | chipshop | Mercedes Benz | 0 | 13/11/2017 12h27 |
| décodage Clé BMW | depmeca | Outil de programmation | 16 | 26/06/2017 15h52 |
| Decodage Fichier FSC navigation CIC bmw | azicar | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 08/12/2012 02h52 |
| décodage autoradio | tito50 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 26/05/2011 12h27 |
