Vieux 05/11/2025, 15h59   #1
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Par défaut Dump ecu VD46.1
Bonjour tout le monde.
Y a-t-il une âme charitable qui peut me dépanner avec un fichier eeprom ou full backup calculateur vd46.1 110cv boîte manuelle avant 2016,
Alors j’explique ma situation au cas où quelqu’un veut m’aider. Ils m’ont volé le calculateur de ma voiture j’en ai pris un à la casse. Qui qui provient d’une Peugeot Peugeot 208 phase 1 Je l’ai décollé et la surprise. Le calculateur que j’ai acheté provient d’une voiture boîte automatique, Donc la voiture ne démarre pas avec la clé. Je suis obligé de la démarrer directement du démarreur. J’ai le voyant qui restent allumés et le ventilateur qui tourne en permanence évidemment impossible de faire le décodage. La seule solution qui me reste c’est de trouver un fichier eeprom Ou un full backup,
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2025, 18h42   #2
NBpower
Avatar de NBpower
Personne pour aider..?
Vieux 06/11/2025, 20h54   #3
Pouvoir de réputation: 113
J’ai une bonne vingtaine de full de cet ecu pour en avoir adapté un packet. Mais je donne plus de solution gratuite là dessus trop de gratteur pour relire les dump derrière ton dos :-(
Vieux 06/11/2025, 21h37   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Le mieux voit avec fils, tu as pas que la boite qui diffère la dessus.
Tu as plusieurs type d’aac, pompe a essence ect
Vieux 07/11/2025, 17h51   #5
NBpower
Avatar de NBpower
avant tout merci pour vos réponses, j’ai déjà essayé deux fichiers que j’ai mis en Immo off bien sûr, Comme j’ai expliqué sur mon premier message, la voiture démarre, mais pas avec la clé et j’ai le ventilateur qui tourne en permanence avec voyant moteur et deux défaut Pas de communication avec la boîte automatique
---------- Post added at 04:51 PM ---------- Previous post was at 04:46 PM ----------
Salut fils,
Oui y’a pas de soucis, si vous avez le bon fichier que je cherche je suis preneur, dites-moi au cas où vous Vous avez besoin de plus de détails ?
Vieux 07/11/2025, 19h15   #6
NBpower
Avatar de NBpower
Salut fils, Je t’ai envoyé un message en privé, je sais pas si tu l’as bien reçu si tu peux me répondre rapidement s’il te plaît merci
Vieux 02/12/2025, 11h12   #7
NBpower
Avatar de NBpower
Finalement j’ai pu régler mon problème, c’était très simple à faire. L’essentiel, c’est d’avoir un programmateur qui peut Gérer La lecture et l’écriture du calculateur,
Moi mon problème à la base, c’était le code défaut P0192,
Donc si quelqu’un a besoin d’aide, n’hésitez pas à me contacter, je donne mon aide gratuitement, J’ai tous les fichiers qu’il faut que ça soit la première génération ou la deuxième génération de 2014 jusqu’à 2017 jauge d’huile Orange ou jaune
Bonne journée à tout le monde
---------- Post added at 10:12 AM ---------- Previous post was at 10:10 AM ----------
Beaucoup de gens sur le forum vous prendront pour des débutants et vous demanderons de l’argent pour un Fichiers qui vaut 10€ Sur Internet, il faut juste bien chercher, et savoir où chercher.
Vieux 02/12/2025, 20h26   #8
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Envoyé par NBpower Voir le message
Bien joué
Dans ton cas avec un outils de diag avancé tu peux coder ton ecu en version boite manu ou boite auto (Autel est capable de le faire)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vd46 v46 aio opel/psa reda75 Vente, Achat, Echange 3 12/05/2024 06h28
Vd46.1 Hw 9806671980 fils Programmateur de composant (flasher) 13 18/09/2023 20h54
Dtc off peugeot VD46 Baloo13 Chiptuning 1 19/07/2022 15h41
Immo off vd46.1 tony60 Immobilizer dumps/solutions 1 08/02/2020 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
