Vieux 28/10/2025, 12h29   #1
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
OLIVIA81 is on a distinguished road
Par défaut CMAX 2008 - fonctionnement bizarre
Voici la petite histoire de cette voiture rapatriée en 2019 de Rennes avec un Moteur HS. (caisse de 300 000 Kms = moteur de 130 000 Kms)
Récemment remise en état pour ma belle fille.
CMAX 1.6 TDCi 16V FAP 109 cv
Code moteur :G8DB
1ère immat. :22/05/2008
Tableau d'instrument réparé par un professionnel = OK
Grosse révision faite. (je ne vous donne pas toute la liste ici)
J'avais constaté des mises en sécurité moteur (mode dégradé). Parfois se remettait à fonctionner nickel et parfois je ne pouvais pas dépasser les 3000 Trs.
JE précise = AUCUN VOYANTS D'ANOMALIE SUR TABLEAU DE BORD.
J'ai décidé de changer l’électrovanne turbo = OK ...pendant un temps... puis nettoyage de la Vanne EGR (j'ai démonté le moteur electronique qui fait un quart de tour sur un axe pour ouvrir ou fermer le clapet..) Elle n'était pas sale en soit et le dernier controle donnait des valeurs parfaite en terme de pollution.
Maintenant... elle reste tout le temps en mode "lent"... 20s le 0 à 100
Monte au dessus des 3000 trs...
mais n'avance pas des masses et en cote, on peut vite se retrouver à 60km/h max.
FORSCAN = j'ai toujours l'anomalie du rétro gauche (coupure dégrivage) mais rien d'autre. Parfois un défaut fugitif du bus CAN.
A rien y comprendre.
Avant de me lancer à changer la vanne EGR ou le FAP (j'ai fais récemment une régénération forcée sans erreur)
Elle ne fume pas "noir"
je m'interroge sur d'eventuel capteurs en défaut - je parle de ceux qui ne remontent pas d'anomalies...
Des idées?
elle démarre au quart de tour.
OLIVIA81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2025, 19h12   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir. Déconnecte l'échappement pour voir si pas bouchè fap colmaté ou autre.Sa va faire du bruit c'est tout.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
OLIVIA81 (29/10/2025)
Vieux 29/10/2025, 06h13   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pas de défauts mémorisés mais les données moteur elles racontent quoi ??
Le moteur monté est bien le bon modèle ?
La carto n'aurait pas été grattée ?
Vieux 29/10/2025, 07h22   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Bizarre mode dégradé sans défaut….
Ça sent du dtc off la dedans a mon avis.
Faudrait faire une mise a jour calculateur et voir ce qui remonte par la suite
Vieux 29/10/2025, 19h00   #5
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
le moteur fonctionnait parfaitement et fournit par une casse (garantie avec doc du BCA donc j'étais sure du modele et du kilometrage)
la carto n'a pas été touchée.
Vieux 29/10/2025, 19h14   #6
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Hello. Alors mise à jour du calculateur, faudrait il que j'ai une mise à jour.
Néanmoins, le calculateur remontait bien des anomalies jusqu’à maintenant.
J'ai fais réparer le tableau de bord, maladie de ces voitures.
Maintenant elle semble ne plus vouloir démarrer et signaler un défaut moteur.
Je vais tenter de faire un diag ce wend mais je me pense que la perte de puissance serait du au capteur MAF
Pourtant quand je regardais les données moteur en fonctionnement il avait l'air de remonter des info Kpa.
L'autre truc qui m'interpelle, il y a un bocal à cérine, et lui par contre il est signalé "plein".... je me demande si ca n'a pas été modifié.
et oui le FAP j'y ai pensé bien que les capteurs donne un différentiel de 2Kpa.
La vanne EGR n'était pas "sale" en soit et comme j'ai démonté le moteur électrique de la vanne, je me demande si ca ne serait pas ca le soucis... un mauvais remontage. Bon en soit c'est pas compliqué à vérifier / démonter non plus... faut que je trouve la bonne "config".
Avant le défaut de puissance était "aléatoire".... mais je ne pouvais pas dépasser les 3000 tours.... là ... c'est différent... j'arrive à dépasser les 3000 tours MAIS n'avance pas
We je sais....
Je réfléchie à une perte de communication sur le bus CAN (je crois que le capteur MAF est dessus).
Sans parler du capteur MAF, si effectivement il y a un problème de communication....
Je m'interroge aussi sur la "réparation" du tableau de bord.... ca me semble etre aussi une piste.
Des que je remet la main sur la voiture ( 1h30) je pourrais vérifier.
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Ah oui pas con !
Sauf que le cata est pas évident à débrancher / accessible il me semble.
Mais je vais regarder.
Je n'y avais pas pensé !
Vieux 23/05/2026, 08h34   #7
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Bonjour, j'ai lancé la régénération plus d'une fois sans jamais avoir de soucis... est ce que ca serait lié?
Au controle technique pas de pollution non plus. Est ce que ca serait lié?
le fait que un coup ca marche, un coup non.... (souvent non maintenant) me donne plus une impression "on" / "off" ...
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
Quelles données moteur au juste?
je ne suis pas une pro des outils de DIAG .... je ne sais faire que les trucs de base . Je ne sais pas comment lire ou quoi lire ( le capteur doit afficher KPA de temps au démarrage sur une plage de X..)
l'electronique / electricité... c'est pas mon fort. je prefere les boulons et les clefs à molette :)
oui c'est bien le bon modele => achat aupres d'un professionnel et je l'ai monté. Les capteurs (prises) / accessoires ont tous été à leur place sans aucune difficulté.
pas de bidouillage de carto
Il fonctionnait tres bien :)
(et il tourne toujours d'ailleurs)
Vieux 23/05/2026, 23h35   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Quand le moteur a ete changé, les injecteurs de l'ancien moteur ont suivi ou pas ?
si non, les injecteurs ont ete recodé ?
Pareil pour le debitmetre, EGR et tout ce qui a autour du moteur qui doit etre recalibré si les ancienne piece n'ont pas ete reutilisé.
Vieux 25/05/2026, 22h02   #9
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Envoyé par OLIVIA81 Voir le message
Entre temps la panne identifiée du non démarrage => prise d'air sur circuit de carburant (la poire d’amorçage). je ne sais pas d'ailleurs si sur ces modèles il ya une pompe à carburant. Il me semble que la poire d'amorcage a été mise après coup.
Faudrait que je verifie aussi ce point.
Bizarre DIAGSYSTEM25 Café du forum 12 27/09/2023 12h09
Opel corsa fonctionnement bizarre antibrouillard avant toto014 Opel-Vauxhall, Saab 6 21/01/2021 15h07
Bizarre BAZBOZ Café du forum 1 10/01/2016 07h21
codage pompe DA (eps) sur CMAX 2008 Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 05/11/2015 09h54
Problème fonctionnement Tacho 07/2008 Youcefg44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/12/2011 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
