Vieux 17/10/2025, 19h33   #1
lbarbar
Avatar de lbarbar
lbarbar is an unknown quantity at this point
Par défaut reprog module clim meriva B
Voilà, j’ai acheté une meriva B 1.7cdti d’occasion en panne qui a été pas mal bidouillée par le passé.
J’ai changé l’alternateur, fais un réapprentissage du capteur de pression de carburant avec une delphi, et depuis le moteur fonctionne correctement.
J’ai reprogrammé 2 clés (celle d’origine opel et une noname) avec opcom.
Il me reste 2 problèmes.
J’ai 2 codes erreur permanent :
B3057-00 security code – not programmed
B3925-00 Incorrect HVAC control module environment identifier reciveid – malfunction
Pour B3057 se serait un code fantôme issue de ma reprog de clés. Est-ce vrai ?
Pour B3925 dites moi si je me trompe :
Ca doit venir de mon module de control de clim qui n’est pas reconnu : Et pour cause, la clim ne fonctionne pas et en cherchant, je me suis aperçu que celui qui était monté quand je l’ai acheté n’était pas le bon.
J’ai alors trouvé le bon(13586180) sur le web mais sans VIN correspondant.
Je dois si j’ai bien compris appairer ce module au BCM de mon auto.
Comment faire ? Help !
Le module est équipé eeprom 25L1606
D'avance merci pour vos réponse
lbarbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2025, 23h22   #2
lbarbar
Avatar de lbarbar
Salut, je rectifie une erreur après avoir regardé de plus près la puce: c'est une 25L160BE.Je me suis procuré un CH341 pour lire le dump et j'ai pu extraire le Vin.
est-ce qu'avec ça je pourrais appairer ce module et avec quel outil?
tshuss
Vieux 30/10/2025, 10h39   #3
lbarbar
Avatar de lbarbar
Ou alors est-ce qu'en remplaçant le vin lu par mon vin, mon bcm va reconnaitre ce module?
Ce serait trop beau!
Vieux 14/11/2025, 08h53   #4
lbarbar
Avatar de lbarbar
Salut, je reviens vers vous, je ne lâche pas l'affaire.
Je viens de m'apercevoir que le module que je pensais être le bon ne l'est pas!
Le gars de chez Opel m'a donné une mauvaise information: En effet ma voiture profite de l'architecture réseau dite "GLOBAL A" car c'est une année modèle post 05.2014 or le module 13586180 correspond au système antérieur dit "pré-GLOBAL A" qui se base sur un protocole CAN alors que ma Meriva utilise GMCAN qui est en fait un réseau CAN revu et corrigé par GM.
Il y a donc incompatibilité d'où l'édition du code erreur B3925.
J'ai trouvé sur le net un module 13594789 qui devrait mieux correspondre.
Je vous tiens au jus. Hâte de le brancher pour voir!
Vieux 15/11/2025, 09h35   #5
lbarbar
Avatar de lbarbar
salut à tous
je m'auto-corrige et j'espère que cela vous sera utile. Si j'ai bien compris et si ce n'est pas sur la base d'infos erronées:
En fait les 2 modules fonctionnent avec le même réseau SW-CAN contrairement à ce que je mentionne plus avant. Seul le protocole de diag est différent: le 13586180 (le vieux) doit être lu par tech2win (protocole GMLAN Legacy) alors que 13594789 (plus récent) doit être lu par GDS2 (protocole GMW1766).
il me reste a comprendre ce que signifie exactement le message du code erreur B3925-00:
"Incorrect HVAC control module environment identifier reciveid – malfunction"
Tschuss!
Vieux 16/11/2025, 11h06   #6
lbarbar
Avatar de lbarbar
Bon , encore quelques petites imprécisions à corriger :
GMLAN = "General Motors Local Area Network"
C’est le protocole de communication interne que GM a développé pour relier tous les calculateurs d’un véhicule :
General Motors utilise pour les véhicules pré-GLOBAL A la même couche physique que pour les véhicules GLOBAL A soit :
- HS CAN (2 fils) pour les modules nécessitant une vitesse rapide de communication : 500kbd/s comme ABS ESP , ECM , BCM
- SW CAN (1 fil) pour les modules ne nécessitant qu’une vitesse lente de com : 33.3kbds/s comme HVAC , radio , IPC
C’est le BCM qui fait passerelle de communication entre HS CAN et SW CAN .
Pour ce qui concerne la partie SOFTWARE :
- Pour les pré-GLOBAL A , Général Motors a mis au point « GM service » un protocole 100% propriétaire avec Tech2Win pour la partie diagnostique.
- Pour les GLOBAL A , Général Motors est passé à UDS (iso 14229) + une surcouche GM ce qui donne l’appellation : GMW1766 avec pour partie diagnostique GDS2 .
Selon le modèle de voiture et parfois son année on sera pré-GLOBAL A ou GLOBAL A.
Pour mon cas c’est le BCM qui fait passerelle entre mon module de clim HVAC et l’ECM qui gère le compresseur , donc quand je scanne avec mon outil diag les défauts j’interroge le module HVAC via le BCM
Maintenant que j’ai bien compris ça, il me reste à bien comprendre ce que signifie le code erreur
B3925-00 Incorrect HVAC control module environment identifier reciveid – malfunction .
C’est quoi le « environment identifier » que le BCM a reçu et qu’il trouve incorrecte ?
Tschuss !
Vieux 16/11/2025, 22h21   #7
lbarbar
Avatar de lbarbar
- Pour les GLOBAL A , Général Motors est passé à UDS (iso 14229) + une surcouche GM ce qui donne l’appellation : GMW1766 avec GDS2 pour la partie diagnostique .
Tschuss !
Vieux 16/11/2025, 22h24   #8
lbarbar
Avatar de lbarbar
Envoyé par lbarbar Voir le message
Tschuss !
Module clim arrière T5 HS vwseb Systeme de climatisation 0 06/08/2024 08h38
Clio 4 et module EMM / module électronique moltes Renault, Dacia, Nissan 2 10/01/2024 00h48
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
reprog module de porte E60 Ecomouv BMW, Mini, Rolls-Royce 14 26/11/2014 22h46
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
