Bonjour , j ai un vehicule opel combo life 1.5 Diesel et j ai un probleme sur l adblue ,
Calculateur moteur MD1CS003 avec derniere mise à jour . Code defaut U100E:87 Reseau Can Depollution ( module jauge-pompe urée ) information manquantes . Hors le reservoir a ete change complet ensuite reinitialisation et effacement de defaut sauf que ce code reste j ai controlé visurlement le cablage je ne voit rien j ai bien alim. et masse qui arrive au reservoir . Merci de vos retour ---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- Vin: W0XXXXXXXXXXXXXXX Vin en MP, Merci ! * Dernière modification par MecaTech ; 17/10/2025 à 16h31. |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello question bete l’injecteur adblue a ete changer ?
le fusible est bon ? le réservoir est il neuf ? et bonne ref pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | arnaud4211 (19/10/2025) |
salut , merci d avoir prit le peine de repondre .
Alors l injecteur a ete changer par la memem ref. commander a l origine avec le VIN ainsi que le reservoir . pour ce qui est du fusible j en ai un qui etai mort que j ai changer. j ai bien 12V qui arrive au reservoir ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- le code defaut est le U010E:87 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , faut pas faire un codage en ligne pour ça ?
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est quel model exactement ?
Y’a un diagnosticable direct et l autre non Sinon tu log le can dépolluantion tu dois avoir au moins 3 trames de comm |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | arnaud4211 (20/10/2025) |
slt fils
Cest une combo 2021. est ce que tu sais m expliquer ""Sinon tu log le can dépolluantion tu dois avoir au moins 3 trames de comm"" |
Je parlais du modèle de réservoir....
salut la reference que j ai commander est 1682619780 c est un 6.3 je suppose que c est le bon modela vue que c est commander avec le VIN
Ok je pense c’est le second modèle
Il répond au diagbox ?? |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | arnaud4211 (21/10/2025) |
Bonjour, la reference correspond au 6.2, envoi ton vin en MP je regarde
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | arnaud4211 (21/10/2025) |
Je n ai pas le diagbox , je ne possede que le autel et je passe par le boitier moteur pour acceder au ssysteme anti-pollution
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h59 ---------- si le reference correspond au 6.2 alors que c est un 6.3 sur le reservoir le probleme viendrai de la ? sur le nouveau reservoir installer , il n etai pas ecrit 6.2 ou 6.3 |
Désolé mais c’est pas clair
Tu dis c’est du 6.3 et ensuite obligé de passer par le md1 pour le diag C’est 2 paramètres contradictoires |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | arnaud4211 (22/10/2025) |
#13 | |
20347142410P1011603A02120545638 etpour le diagnostiquer je doit passer par le boitier moteur avec le Autel MS906BT , maintenant c et comme ca que je procede, je n ai pas trouve d autre moyen Merci en tout cas de prendre le temps de m aider |
donc pas bonne ref de réservoir (avec le numéro de série que tu m'a envoyé)
![]() Toi tu as un reservoir 6.2 ![]() Deja ca marchera pas |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | arnaud4211 (22/10/2025) |
#15 |
salut gary je doit donc commander la ref : 9832421480 ? car celle que moi j ai commander c est un euro 6.1 ou 6.2 ? est ce que j ai biern resumer ?
| AD blue Off | Legrizzly | Chiptuning | 4 | 16/10/2024 08h01 |
| AD blue off | karera 1 | Chiptuning | 5 | 21/02/2023 09h45 |
| Ad blue off | ABDI | Chiptuning | 11 | 11/07/2022 22h54 |
| supprimer AD BLUE | laguna3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 12/07/2021 19h51 |
| AD Blue | vcloclo1 | Camions / Autobus | 9 | 20/06/2021 15h31 |
