Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis je suis à un problème bizarre sur une Renault Clio 3 1.4 16 v avec calculateurs Sagem s3000
bon le client à ramène la voiture avec un calculateurs HS bon cest obliger de changer le calculo jai essayer 3 calculo avec un fichier vierge que tester plu sure fois ca marche 100/100 mais toujours anti démarrage fix sur le diag pas défauts sur les 3 calculo injection/uch/dae jai même vierges la dae . et toujours le même problèmes vraiment je suis bloquer .? cest à une autre solution . bon courage à tous .
Un bon travail n'a pas de prix. |
Salut c'est quoi les defaut dans l'uch ?
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | diago2001 (16/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La voiture démarre ? Pour moi un calculateur deconne tu rentres dans tout les calculateurs deja ? Si oui tu as quoi comme défauts ? Possible que uch deconne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | diago2001 (16/10/2025) |
Salut merci pour le partage Oui Le diagnostic lire tout l'es Calculateur installer et dès fois je trouve Un défaut sur UCH code anti démarrage entre UCH et dae non enregistré ce truc comme ça.
mais sur DAE aucun défaut Par contre au mesure paramètres code anti démarrage ET absent. Merci à tous. Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
dans le calculateur INJ si il y a cette fonction, l’antidémarrage est il appris? |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | diago2001 (18/10/2025) |
oui dan injection cest appris .
C’est arriver comment ? Du jour au lendemain sans remplacer de pieces ?
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | diago2001 (19/10/2025) |
salut à cause dun court circuit sur le faisceaux mot le calculateurs injection HS .
après le client il a pris la voiture chez un électricien pour réparer le faisceaux .ect ... tout ça .
Tu es sur de l’a réparation faisceau ?
Manque pas une alim au calculateur moteur des fois ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut les amis merci pour le partage problèmes résolu cest le fichier vierge 95160 qui ma tremper jais essayer avec un autre fichier tous cest OK
bon courage à tous
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | Jock66 (27/10/2025) |
| probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/02/2016 14h35 |
| problème anti démarrage clio 98 | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/11/2015 17h16 |
| Anti demarrage clio | FUNKY07 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/12/2014 14h20 |
| Problème anti démarrage clio 3 2010 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 22/10/2014 12h53 |
| Synchronisation anti démarrage Renault Clio | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/09/2010 17h22 |
