Nissan Terrano 2 1993 TD27T pas de charge alternateur le fusible 10A est ok, le + sur l'alternateur est 12v... l'alternateur est remplacé mais toujours pas de charge ! une idée ? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il doit y avoir une excitation la dessus vue l’année 12v aussi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (15/10/2025) |
j'espère le schéma du circuit de charge
sur l'alternateur la borne principale est +12v 2 cosses annexe avec +12v et 0volt la lampe témoin est OK le fusible est OK je rame |
salut comme il te dit jock66
du doit avoir un plus exitation pour ton regulateur |
| The Following 2 Users Say Thank You to michel13 For This Useful Post: | peymot (15/10/2025) |
j'ai bien +12v à l'excitation
je commande un autre alternateur quelle m... |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | Jock66 (16/10/2025) |
Alternateur a une bonne masse? Tresse de masse ok? Le voyant alternateur s'éteint bien? fil + puissance alternateur a une bonne conductivité jusqu'a la batterie?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | peymot (16/10/2025) |
Viens d’ou alternateur ? Quel marque ? Car si tu as 12 v permanant et exitation pour moi c’est ton alternateur hs. Maintenant les pièces c’est de la daube …. Il y a quelques semaines un pote m’appelle il a monté 2 alternateurs échanges standard sur Megane 1,5 dci et toujours soucis de charge il a fallu le remplacer une 3 eme fois [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (16/10/2025) |
| alternateur charge puis ne charge plus | skikdi13 | Automobile en général | 11 | 08/10/2021 13h50 |
| jeep cherokee 1993 | mahfoud lichani | Autres marques | 14 | 14/03/2020 08h57 |
| Nissan Terrano2 Immo Off 24c04 | truck34 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/11/2016 22h10 |
| dump c250 de 1993 | mick34 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/12/2013 20h22 |
| Rover 825 std 1993 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/01/2010 11h56 |
