Vieux 10/10/2025, 21h32   #1
fralid
Avatar de fralid
fralid is an unknown quantity at this point
Par défaut Code pin Golf5 2007 VDD
Bonjour la team,
je cherche une solution pour obtenir le code pin de ma golf 5 de 2007 avec compteur VDD
j'ai essayé l'utilisation du câble vag k+can mais malheureusement sans résultat, j'ai même pas réussi a télécharger le damp pu eeproum pour le lire, ou j'ai pas bien compris l'utilisation de ce câble, et si jene le trompe pas les compteurs VDD se sont pas comme les VDO , et je ne sait même pas c'est quoi la différence entre les dux types
j'ai le vcds et je sait qu'on peut l'utiliser pour reprogrammer ou adapter les clés mais pas pour avoir ce fameux code de clé
j'ai perdu une dès deux clés mais j'ai toujours une deuxième clé d'origine
donc si quelqu'un habite la région parisienne et qui peut m'aider je serais reconnaissant, ou m'indiquer ici je dois suivre quelque chemin pour avoir le code clé
merci d'avance a tous l'équipe du forum
fralid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2025, 06h57   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
Même avec le code pin,ton vcds ne te permettra pas de programmer une clé vierge.
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 11/10/2025, 08h19   #3
fralid
Avatar de fralid
Bjr,
merci de ta réponse,
peut tu m'expliquer pourquoi je ne peux pas programmer une cle mêmes si j'ai le code ?
si non y'a aucun moyen pour cloner une nouvelle clé ? sans aller chez vw ?
350€ la cle chez eu ça fait pas plaisir du tous
Vieux 11/10/2025, 09h45   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Faut au préalable une clé concessionnaire préparée à ton véhicule.
Trouve un professionnel de la clé qui te fera ça moins cher.
a3pughjolu (11/10/2025)
Vieux 11/10/2025, 21h21   #5
fralid
Avatar de fralid
un simple serrurier ma demande 150€
je précise sue j'ai déjà une clé d'origine
j'ai déjà déjà programmé l'ouverture des portes a distance avec la nouvelle clé avec vcds, maintenant il me faut programmé le transpordeur pour le démarrage du véhicule
soit avec le code clé, ou la cloner avec par exemple xhorse que je ne veux as claqué 100€ pour l'utilisation dune seule fois dans ma vie
les gas personne n'est de paris qui a du matos de cette opération ?
Vieux 11/10/2025, 21h58   #6
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
RABBOUM is an unknown quantity at this point
Bonjour, dommage je suis sur dijon pas sur paris autrement je t'aurais aidé avec plaisir.
Comme tu est bien renseigné sur le sujet le plus simple vu que tu a réussi a faire fonctionner la centralisation avec VCDS s'est de partir sur le clonage du transponder avec le VVDI mini key tool de xhorse ou bien le key tool max pro. Essaie de voir des serruriers automobile sur paris qui pourront le faire. Bonne continuation.
RABBOUM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RABBOUM For This Useful Post:
fralid (12/10/2025)
Vieux 12/10/2025, 14h46   #7
fralid
Avatar de fralid
Envoyé par RABBOUM Voir le message
Merci l'ami c'est très gentil de ta part 👍🙏
Vieux 16/10/2025, 16h47   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par fralid Voir le message
150 balles c'est les prix du marché, si que le codage, c'est moins cher, mais le pro ne garantie plus le travail
http://www.armoreprog.fr
cloner id 48 golf5 2007 louloupopar Transponder, code pin 2 24/10/2017 20h28
code pin golf5 nizar Transponder, code pin 1 31/03/2017 08h57
code radio golf5 gafari Autoradio et Navigateur GPS 1 16/08/2014 22h43
synchronisation golf5 2007 formator2 programmation & synchronisation de clé 9 31/01/2013 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
