Vieux 04/10/2025, 19h16   #1
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
Par défaut 🚐💥 Jumpy 2.0 HDI DCM3.5 — il s’éteint en roulant, plus moyen de redémarrer 😵*💫
Salam, salut, bonjour les gars 👋
Je vous partage un cas bien tordu que j’ai eu cette semaine, ça pourra peut-être servir à quelqu’un !
J’suis appelé par une concession pour intervenir sur un Citroën Jumpy 2.0 HDI (calculateur DCM3.5).
Le véhicule est arrivé sur dépanneuse, le client dit qu’il s’est coupé net en roulant et qu’il n’a jamais redémarré depuis.
Les mécanos avaient déjà bossé dessus :
🔧 filtre GO remplacé (il était rincé, visiblement jamais changé)
🔧 pompe HP changée aussi
Mais toujours rien, pas un toussotement, seulement le demarreur qui tourne dans le vide.
🧠 Diagnostic
J’arrive sur place, je branche mon outil :
Communication OK avec le BSI
Communication OK avec l’ECU
Mais impossible de supprimer les défauts → ECU verrouillé 🔒
Parmi les codes, un qui ressort :
➡️ P0215 – relais principal
Je veux éviter de leur faire acheter un ECU pour rien, donc je leur dis :
Avant d’accuser le calculo, changez le BSM, des fois que ce soit lui qui alimente mal.
Ils le font… mais toujours pareil.
Bon, ça commence à puer pour le calculateur.
⚙️ Intervention
Je récupère l’ECU, je fais un clonage complet.
Je remonte le clone → pareil, verrouillé, impossible d’effacer quoi que ce soit.
Là je me dis : y’a une couille dans le potage 😅
Je rentre à l’atelier, je check l’EEPROM… et là BINGO 🎯
Le code PIN est tronqué : au lieu de PE3E, j’ai juste 3E dedans.
Je remets les deux caractères manquants, je réécris le tout, je remonte l’ECU…
👉 Le Jumpy démarre direct, comme si de rien n’était 😎
🤔 Le mystère
Et là, question que je me pose :
Comment ce code PIN a pu se corrompre tout seul ?
Et surtout, comment le véhicule aurait pu s’éteindre en roulant à cause de ça ?
Parce qu’une fois démarré, l’antidémarrage n’agit plus normalement…
Le client a t-il dit vrai ?
Bref, un cas bien chelou, mais au moins c’est reparti.
💬 Si certains ont déjà vu un PIN tronqué / calculo verrouillé en roulant, je suis curieux d’avoir vos retours d’expérience
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to loulinf For This Useful Post:
ABDESLAM (06/10/2025), adiago (05/10/2025), mahfoud lichani (06/10/2025), vortex (07/10/2025)
Vieux 05/10/2025, 09h56   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
bonjour,
j'ai eu le même problème sur cette Ecu et le même véhicule j'ai simplement effectuer un clonage calculateur est ces reparti pas eu de souci de problème du pincode corrompu dans dump voila
Vieux 05/10/2025, 12h14   #3
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, déjà eu le même cas avec le pin tronqué
Mais j'ai pas d'explication pour la cause
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2025, 23h41   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par loulinf Voir le message
🧠 Diagnostic
⚙️ Intervention
🤔 Le mystère
Envoyé par Cedric79 Voir le message
soucis lors du dump ? je vois que ca ?
le garage ta appeler direct ? ca m’étonnerai je pense non ?
on peut etre mis un petit bordel en + eux aussi
Vieux 07/10/2025, 00h07   #5
loulinf
Avatar de loulinf
Ils m'ont appelé après avoir fait un diagnostic, avoir changé la pompe a carburant, tenté de recoder les clés d'après leurs dires
La seule piste viable restante etait l'ecu.
Je n'ai encore jamais eu ce cas de figure.
Image du dump avec la lecture de l'ecu d'occasion ou on voit le code entier et l'ecu stock code corrompu
eepok hosted at ImgBB — ImgBB
eepcorr hosted at ImgBB — ImgBB
Vieux 07/10/2025, 00h21   #6
kis2a
Avatar de kis2a
ca peut etre une piste non ?
Vieux 07/10/2025, 16h54   #7
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Des fois avec des batteries faiblards cela peu foutre la merde.
Le fait que tu es cloner, tu l'as compris, tu as juste déplacer le probleme.
Mais au vu du soucis, est ce que tu n'aurais pas du avoir un code défaut aussi au BSI ou un defaut anti-démarrage ?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2025, 19h46   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les codes défauts c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique! LOL
Polo 1,4 TDI qui s'eteint en roulant Maghnia Automobile en général 30 26/06/2019 21h33
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu jimm222 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 08/06/2014 13h07
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Redémarrer Windows sans redémarrer votre PC focus66 Informatique 3 30/06/2013 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
