Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Hyundai
Vieux 01/10/2025, 18h14   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Pelle hyundai 80cr-9
alut la team,
Je me retrouve face à un souci que je n’arrive pas à résoudre pour l’instant. Je travaille sur une pelle Hyundai 80CR-9 équipée d’un moteur Yanmar 4TNV98.
J’ai un problème avec le système de démarrage : lorsque j’active le CAD (contacteur actionneur de démarrage), au lieu de lancer le démarreur normalement, celui-ci ne fait que des à-coups d’environ une seconde, comme si la batterie était à plat.
👉 Pourtant, la batterie est neuve, et le démarreur aussi.
J’ai remarqué plusieurs choses :
Si je shunte le démarreur directement avec un câble, la machine démarre parfaitement.
J’ai contrôlé les résistances dans le circuit de puissance, tout semble OK.
Quand je branche une deuxième batterie en parallèle, la machine démarre nickel.
Du coup, je pense à un problème dans le faisceau électrique : câble oxydé, cosse mal sertie, connectique desserrée, etc.
Malheureusement, je n’ai pas le schéma électrique de cette machine pour pousser le diagnostic plus loin.
👉 Est-ce que certains d’entre vous auraient d’autres hypothèses ?
👉 Ou mieux : quelqu’un aurait-il les schémas électriques de cette pelle Hyundai 80CR-9 ?
Merci d’avance pour votre aide !
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2025, 23h13   #2
maitre_flav
Merci pour vos retours ,
j'ai trouver les schémas éléctrique est résolu le soucis .
Belle journée à vous
Moteur Mitsubishi S4L2 (mini pelle) Gazou Mécanique générale 2 07/05/2021 16h29
Mini pelle Kubota seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 10 29/04/2020 14h03
Mini pelle ihi 18 n maitre_flav Autres marques 0 01/01/2020 12h16
Mini pelle yanmar BO8 fedge motoculture 5 22/07/2016 11h53
pelle case 988p MAXYBOOM Camions / Autobus 1 27/10/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
