Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 26/09/2025, 20h42   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut Daily 2015 - clavier clim auto reste eteint
petite galère sur un iveco daily 2015.
le clavier de clim reste totalement éteint.
j'ai contrôlé les fusibles un par un.
contrôler directement sur la fiche, j'ai 3 fils avec du + permanent
avec diagzone, pas accès au calculateur de clim (clavier) aucune réponse.
le pote en a pris un d'occasion sur ebay, histoire d'écarter le doute, même résultat.
j'ai bien trouvé 1 ou 2 fiche soit disant détaillé pour les fusibles et relais
sauf que ceux désigné pour la ventilation, correspondent pas (emplacement libre sans cosses)
si quelqu'un à une vrai fiche des fusibles et relais, je suis preneur !
ou carrément un schéma électrique
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2025, 20h52   #2
kis2a
Avatar de kis2a
Donne plus info sur ton vehicule :
  • Marque
    iveco
  • model
    daily
  • Type moteur
  • cylindrée
  • Année
    2015
  • version
  • Energie
    (normalement only GO )
.... etc etc
voir a mettre le liens de la fiche technique de ta version : lacentrale.fr
si peut aider dans ta recherche , mais savoir quoi rechercher
a+
SaTouF (26/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 20h59   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
1ère mise en circulation
06/2015
Litrage
2.3 L
Energie
Diesel
Code moteur
F1AFL411C
Puissance moteur
107 KW, 146 CH
Cylindrée en CC
2287 cc
Code VIN
ZCFC135A205998967
Vieux 26/09/2025, 21h28   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Fuse box diagram Iveco Daily 2011 - 2021 relay with assignment and location
Fuses and relays Iveco Daily (MK3; 2014 - 2021)
Relay And Fuse Box - Iveco daily Use And Maintenance [Page 63] | ManualsLib
Daily MY16 - Bodybuilder Instructions New DAILY E6 (Edition October 2017) PDF | PDF | Quality Management System | Truck
DAILY 4x4 en PDF | PDF | Electrical Wiring | Electrical Connector
https://www.iveco.su/manuals/RepairM...001E-Feb06.pdf
https://repairbooks.co.uk/iveco-daily-workshop-manual/
  • Alimentation / alimentation avant protection
    Si le clavier de clim ne reçoit pas de courant (ou un + après contact), c’est peut-être un fusible ou relais plus « amont » qui alimente l’ensemble du module de clim. Si ce fusible/relais est HS ou manquant, le clavier ne s’allume pas du tout.
  • Connecteur ou broche non alimentée / court circuit
    Même si tu vois des + permanents sur 3 fils, il peut manquer le + “après contact” (12V ACC), ou une masse (fil de terre) est coupée ou mauvaise. Le clavier peut avoir besoin d’un signal de mise sous tension. Le fait que le calculateur de clim ne réponde pas au diagnostic suggère que le module n’est pas alimenté ou n’est pas reconnu sur le bus.
  • Problème de communication BUS / réseau / connectique
    Si le réseau CAN / bus de clim est coupé, le module va “disparaître” du diagnostic. Si le câblage ou un faisceau est défaillant entre le boîtier principal et le module de clim, il ne va pas répondre.
  • Module principal ou calculateur clim HS
    Si le module principal (celui qui pilote la clim) est mort, le clavier ne s’allume pas et le diagnostic ne le voit pas — mais comme tu as essayé avec un clavier d’occasion avec même résultat, cela suggère que ce n’est pas seulement le clavier.
  • Absence de relais ou alimentation dans certains marchés / variantes
    Il est possible que sur certaines versions ou marchés, l’équipement clim est optionnel ou câblage modulaire, donc le relais/fusible est absent ou non câblé — ce qui pourrait expliquer les “emplacements libres sans cosses” que tu vois.
Identifier tous les fusibles / relais liés à la clim / ventilation dans les boîtes fusibles (habitacle, moteur, boîtier CBA) S’assurer qu’aucun ne soit grillé ou absent
2 Repérer le fusible principal / relais de clim dans le boîtier moteur / principal Vérifier s’il y a un gros fusible (30-40 A) ou un relais marqué “A/C”, “HVAC”, “clim”
3 Sur la fiche du clavier de clim, mesurer la tension sur chaque broche (fils) avec contact ON / KO / permanent Voir si l’alimentation venant du véhicule est présente (12 V contact, 12 V permanent, masse)
4 Vérifier la continuité entre le clavier de clim et le calculateur principal / ECU de clim (s’il y en a un) Assurer le bus de communication (CAN, LIN, fil de commande) fonctionne
5 Vérifier les masses (points de masse) de la carrosserie / câblage autour du module de clim Une mauvaise masse peut tuer la tension ou rendre le module “invisible”
6 Vérifier si le module principal de clim est alimenté (sous tension) même si le clavier ne s’allume pas Tester les broches d’alimentation du module de clim (sur connecteur du module)
7 Vérifier si un fusible “maître” du réseau (par ex. alimentant le faisceau du tableau de bord) est coupé Parfois un fusible général de l’électronique du tableau de bord coupe tout
8 Regarder dans la documentation constructeur / Bodybuilder / instructions de montage si un “pont” ou fil-peuvent être ajoutés dans certains modèles (certaines versions peuvent ne pas câbler la clim) Pour comprendre si c’est une absence d’origine
Voir piste fusible F36
https://www.manualslib.com/manual/11...html?page=1097
petite recherche vite fais , si ca peut t'aider
SaTouF (28/09/2025)
Vieux 26/10/2025, 08h29   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
il à lâché l'affaire et a mis en place un interrupteur
afin de mettre en route le pulseur d'air.
iveco lui ont annoncé 250€ HT de l'heure pour le passage au diag
il reviendra a la charge quand il fera chaud pour la clim mdr
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
gary89 (26/10/2025)
Vieux 26/10/2025, 20h02   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense qu'il manque un + APC pour allumer à la mise du contact.
3eme feu stop reste allumé : Mini countryman r60/2015 stoph BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/06/2024 20h33
Programmation injecteurs Iveco Daily 6 2015 impossible YomGui Mécanique générale 6 09/06/2024 00h00
Iveco daily amc 2015 mahfoud lichani Autres marques 2 23/06/2023 20h25
Compteur vitesse Twingo ph 1.2 boite auto reste a zero herve06300 Renault, Dacia, Nissan 15 10/02/2020 12h13
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
