Vieux 25/09/2025, 21h24   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Md1cs003
Un client m'a amener un md1cs003
0281 035 366 10sw041331 9832694480
De peugeot expert
ou il c'est planter de dump sur cedt dire ....
Il m'a amener fls et backup bit box
Impossible de l'identifier en bench au bit box ,kess 3, dfox
0 communication
Y a til.une solution ou cest cuit ?
Vieux 25/09/2025, 22h14   #2
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt guyguy,
Tu as essayé en bootmode?
J'ai pas eu le temps de vérifier sur mon kess V3 si cela était possible donc une suggestion.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
guyguy307 (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 22h16   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pas de boot mode sur le md1cs003 il me semble.
Que du bench
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 25/09/2025, 22h31   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pas de boot mode
Vieux 25/09/2025, 22h44   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut Guy Guy comment va tu
Ta essayer de lui mettre 14v au cas où meme un peut plus
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
Sa me.rapel lhistoir d'une mouche venu se poser sur un ecu en lecture boot [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 25/09/2025, 22h53   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Yo skeuf
J'ai lalim métrique a 14,2v
Et masse en haut a gauche rajouter
Mdrrr edc17c10 cette s'ataner mouche sa date looll
skeuf (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 23h00   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Monter dur lauto ta voyant moteur qui sqfiche ou pas si oui peut retrouver reconnu en obd dans quel cas tu peut tester une mise a jours
Vieux 25/09/2025, 23h02   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par skeuf Voir le message
Voyant moteur bien afficher au dash
Anomalie moteur a l'écran
Mais non reconnu au diag pas de com
skeuf (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 23h08   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Ta essayer an rajouterais des aliments est massr sur la voiture si voyant obd déjà c bon signe
Cest qui est détecter présent
Vieux 25/09/2025, 23h21   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Jessai de mi rentre demain après-midi jre di sa
Selon meure je t'appelle ;)
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
J'ai eu plus de détail si sa peux aider
Le client (petit atelier) a son mecano qui a voulu faire un dtc (je ne sait pas lequel)
Il a lu au bitbox et essayer de réinjecter au foxflash ou kt200 un truc comme sa un fichier dtc qu'il cedt fai modifier sur une plate-forme online (ma pas dit ou exactement)
A priori lecture cedt terminée ok
Il a brancher sur véhicule
Voyant moteur allumer
Anomalie a l'écran
Pas de démarrage
Pas de com au diag
Il m'a amener ecm en fin de journée
Demain aprem jurez essayer de voir concrètement le comportement sur le véhicule
Ça la j'ai
Ecu et full bitbox cedt tout
skeuf (25/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 06h35   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Anomalie a l'écran
Pas de démarrage
Pas de com au diag
Ça la j'ai
Slt Lecture bit box écriture fox flash il cherchait les problèmes à ta place je partirais sur un autre calculateur tu gagnerai du temps
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
guyguy307 (26/09/2025), vortex (26/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 06h40   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Saa tu un comptable occasion, ?
Vieux 27/09/2025, 11h08   #13
Pouvoir de réputation: 113
Je pense il faut tu compares la zone Cboot du fichier écrit avec l ori pour vérifier si de même version
Si c’est pas le cas sa va être difficile à rattraper en bench malheureusement
guyguy307 (27/09/2025), uncleseb (27/09/2025)
Vieux 27/09/2025, 22h45   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut fils
Je peux t'envoyer les 2 fichier si jamais tu veux y jeter un œil
En revanch3 en bench 0 connect possible
Pour le moment
Kess 3 , bitbox, dfox essayer
A moins que tu est une recette pour forcer le truc ;) je suis preneur même en.pv
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fils (07/10/2025)
Vieux 28/09/2025, 12h46   #15
Envoie les fichiers je jette un œil
Non malheureusement a distance je peux pas tenter grand chose :-)
Md1cs003 scr rosaire974 Chiptuning 11 28/11/2023 06h30
md1cs003 karera 1 Chiptuning 58 30/10/2023 22h45
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Md1cs003 SOTISEN Chiptuning 23 29/07/2022 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
