Vieux 13/09/2025, 19h31   #1
chris7878
Avatar de chris7878
chris7878 is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 2 GPL D7F 749 problème cylindre N°2
Clio 2 GPL D7F 764 année 2010 140000km
Problème injection GPL indication valise: ratés destructeur cylindre N°2 en GPL, elle fonctionne parfaitement en essence. Le Problème est aléatoire, j'ai changé : bobine, faisceau bougie, bougies, capteur PMH, refait le détendeur GPL, capteur de pression GPL déporté, et injecteur N°2, réglé les culbuteurs
J'ai testé les fils de l'injecteur/calculateur GPL cylindre N°2 et l'arrivée GPL à l'injecteur.
elle fonctionne par moments correctement et en mode dégradé a d'autre moments sur 3 cylindres
Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
chris7878 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2025, 22h55   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Joint de culasse pété entre cylindre 2et3, uniquement la combustion passe d'un cylindre à l'autre, problème connu chez Renault depuis que ce moteur a été adapté au GPL. Le problème se fait surtout ressentir au GPL, car moins bon rendement.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
chris7878 (14/09/2025), matt978 (14/09/2025)
Vieux 14/09/2025, 10h31   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si joint de culasse pété entre cylindre 2et 3 pourquoi le 3 ne se comporte pas comme le 2 ? Prends les compressions.A mon avis problème sur le cylindre 2.Sans doute soupape bridée.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 14/09/2025, 13h10   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Compressions et taux de fuite ok ?
Tu as essayé de permuter les injecteurs gpl ?
Vieux 14/09/2025, 15h30   #5
chris7878
Avatar de chris7878
merci à tous pour vos retours, ce problème dure depuis plus d'un an voir plus , j'ai contrôlé les compressions il y a quelques mois et elles étaient bonnes. Je vais refaire le contrôle.
j'ai permuté les injecteurs et remplacé le N°2 même problème. Je pensais avoir trouvé le problème câblage électrique entre calculateur GPL et injecteur 2, mise de câbles en parallèles, cela marchait bien, mais le problème est revenu, c'est vraiment aléatoire, la panne n'est pas franche. Merci de vous intéresser à mon problème
Vieux 14/09/2025, 20h02   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, quel couleur les bougies, toutes pareil?
Vieux 16/09/2025, 19h30   #7
chris7878
Avatar de chris7878
Bonjour à tous
Petit retour, sur mes derniers contrôles.
les bougies sont toutes pareilles (état correcte), suite aux problèmes de ratés j'ai mis des Boch iridium conseillées sur GPL.
J'ai recontrôlé les compressions.
1er contrôle démarreur 5 secondes
N°1 12 N°2 11,3 N°3 11,5 N° 11,7
2éme contrôle démarreur 5 secondes
N°1 12 N°2 11,3 N°3 11,3 N° 11,3
2éme contrôle démarreur 2 secondes
N°1 11 N°2 10,5 N°3 10,5 N° 10,5
J'ai fait 5 et 2 secondes car certaines personnes disent que les pressions se cumulent, je ne pense pas, car j'ai laissé beaucoup plus longtemps et je n'ai pas bloqué le manomètre, cela ne fait pas effet de pompe.
Enfin mon problème est toujours là, lors des essais quand elle tournait correctement j'ai revérifié l'arrivé gaz aux injecteurs, quand je pince je tourne sur 3 cylindres.
Je suis vraiment a court d'idées, si l'un de vous en a je suis preneurs.
Polo 1.4 tdi 3 cylindre fateh49 Tableau de bord (Dashboard) 3 12/02/2020 10h33
Rayure Cylindre toto607 Mécanique générale 27 26/11/2017 22h00
problème de cylindre 206. noa Mécanique générale 4 22/12/2014 19h07
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
