Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,
j'ai été soliciter pour un immo off sur renault midlum dxi de 2008 et j'aurais voulu savoir si c'etait possible , normalement calculateur ms6.3 merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c’est très aléatoire la dessus à ma connaissance tu va te retrouver avec des def et éventuellement sa fonctionne pas
Fait plutôt un TP a partir du VECU |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Snatsh (13/09/2025) |
La j'avoue que le poids lourd je connais pas trop tu peut m'en dire plus sur le vecu ?merci
Oui en mp je t’envoie sa
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
J ai la solution passe en pv ---------- Post added at 05:48 PM ---------- Previous post was at 05:46 PM ---------- J ai la solution pour les trw aussi
Salut GG je te demanderais pas la méthode sa fait racoleur chacun vie de son art mais a ma connaissance sa va généré des problèmes de gestion moteur et un problème avec le VECU
Qui gère d’autres calculo Mais si notre ami teste ta solution et que c’est rond et bien chapeau [emoji145] Mr Allez bonne continuation |
Salut l'équipe,
J'ai le meme cas de figure. Un immo Off à faire sur un Renault Midlum DXI-5 année 2011 Ecu EMS2.2 a priori Si quelqun a une solution ou autres
#8 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est faisable je t'assure j'en est faut un y'a pas longtemps Tous fonctionne Pas de souci Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
| adaptateur 24V vers 12V OBD poids lourd | abdel93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/11/2021 15h47 |
| WABCOWÜRTH W.EASY BOX VCI poids lourd et cargo | mehdiloujdi | Vente, Achat, Echange | 10 | 05/06/2020 13h59 |
| Recherche logiciel de géométrie du Poids lourd | khadher | Logiciel & autres documentations général | 0 | 06/03/2017 18h11 |
| Codes défaut poids lourd | sawadogo2 | Camions / Autobus | 0 | 12/08/2014 12h33 |
