Vieux 04/09/2025, 21h36   #1
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Par défaut Codage type de boîte megane 3 1.9 Dci 130
Bonsoir à tous
Décidément j ai la Guinée en ce moment
Alors changement de boîte à vitesse megane 3 1.9 Décidément 130 edc16c36
Boîte ori nd4001 par une nd4004 de grand scénic.
Bon niquel sauf regulateur en 5 et 6 non fonctionnel normal les deux derniers rapports non pas la même démultiplication et ne reconnais donc pas le rapport engagé.
Avec abrités original
On ligne
Injection
Fonctions avancées
Paramètres
Et la je tombe sur rapports de démultiplication 13.029xxxxxxxxxx
Sûrement un code affecté pour un type d boîte.
Sauf que l on ne peut pas modifier la valeur....
Une Idée qui vous vient à l esprit pour modifier le type de boîte.
Sinon je sais changement de boîte mais bon, un peut long...
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Alors la solution à laquelle j ai pensé c est de récupérer une mémoire eprom d un grand scénique le virginise, cela devrait rentrer les bonne valeur de boîte mais bon un put à l arraché tout çà non?
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guira For This Useful Post:
ninit (04/09/2025)
Vieux 04/09/2025, 23h30   #2
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 3
ninit will become famous soon enough
C’est parce que ce n’est pas la bonne BV et dans le programme de l’ECU les tables ne correspondent pas au signal reçu.
Tu es hors plage et les conditions pour l’activation de régulateur ne sont plus respectées en 5ème et 6ème.
Je suis certain car j’ai déjà eu le problème.
2 solutions s’offrent à toi.
Soit l’ECU sur lequel la BV était monté à l’origine est le même modèle que le tient et il faut récupérer les tables de BV pour remettre dans le tient ou alors trouver une personne qui serait capable d’adapter les tables de ton programme actuel au signal reçu.
Soit il faut remettre la bonne BV 😉
Voilà voilà
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2025, 01h19   #3
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt Guigui,
Tu as la référence ecu ou l'étiquette.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2025, 10h53   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Guira Voir le message
Bonsoir à tous
On ligne
Injection
Fonctions avancées
Paramètres
dans winols avec le damosadequate tu trouves des labels genre:
gearbox transmission ratio 1st gear
2,3,4,5,6 et meme
gearbox transmission ratio reverse gear.
il te faudrait la carto du vehicule donneur (scenic??)
pour injecter les bons ratios non?
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Bonsoir à tous
On ligne
Injection
Fonctions avancées
Paramètres
Indice
1re
2me
3éme
4me
5ème
6ème
Pont
Marche arrière
ND4-001
12/41
19/35
31/39
38/36
45/33
48/29
16/61
(12x38)/(37x38)
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
Indice 1re 2me 3éme 4me 5ème 6ème Pont Marche arrière
ND4-004 12/41 19/35 31/37 41/37 47/34 52/31 15/64 (12x38)/(37x38)
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
type de boite audi a 5 phil1 Mécanique générale 15 18/05/2021 11h00
Type 1 à type 2 megane dti Mook31 Immobilizer dumps/solutions 40 16/01/2020 09h37
Codage boite 7G DesmoFab Mercedes Benz 34 03/01/2020 15h11
Boite auto Renault type DPO / AL4 danyparis Boite de vitesse 9 18/05/2017 00h44
megane scenic type1 type 2 foulques programmation & synchronisation de clé 3 24/03/2016 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
