Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les gars
Besoin d aide suite a pc lenovo Maj du bios planté Bouton marche ar ok Ecran noir bip au bout de 30 secondes Pc ideapad 5-15ITL05 solution? Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Phil
Tu peux me donner ref exact de ton pc stp
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | phil1 (23/08/2025) |
Slt l ami..
Num serie PF2T4ZRX J ai telecharger boot exe sur lenovo.com L ideal serai de convertir en .bin pr flasher eep boot sur la carte mere.? Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux essayer d'ouvrir ton fichier avec un logiciel de décompression (7zip, winrar, ..) et vérifier si tu trouve ce qu'il te faut dedans. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | phil1 (23/08/2025) |
Voici un lien pour deux utilitaires pour essayer de transformer ton .exe en .bin.
Slt merci joel
Vu que j ai plus de pc jpart chez un pote pour tester Je te tiens au jus . Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Pour etre sur eep boot joel ?
![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt phil,
Tu as la ref de la carte mère? @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | phil1 (23/08/2025) |
slt l ami le pc es rester chez un pote dans l urgence achat d un neuf
te redit ca .
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | xdols (23/08/2025) |
Salut phil
Apparement tu t'en ai sorti ou tu es passer par produit neuf... j'avais pas mal de soluces pour ton probleme mais pas meme reference de carte désolé.. A+
Explore adult ****** with live girls. Private, secure, and always online.
https://privateladyescorts.com online chat with private ladies |
Salut phil1,
L’écran noir avec un bip après 30 secondes, c’est typique d’un BIOS corrompu par une mise à jour interrompue. Sur ces IdeaPad (BIOS Insyde), il y a souvent moyen de récupérer sans ouvrir. À tenter dans l’ordre : 1. Vidange électrique + nouvel essai Débranche le chargeur, maintiens le bouton marche 30 à 60 s, rebranche le chargeur, puis rallume et attends plusieurs minutes. Certaines machines reprennent la mise à jour d’elles-mêmes. Garde toujours le chargeur branché pour la suite : le flash est souvent refusé sur batterie. 2. Récupération par clé USB (mode « crisis ») Télécharge sur le site Lenovo le BIOS exact de l’IdeaPad 5-15ITL05 (vérifie avec le numéro de série / MTM). Extrais l’installeur avec 7-Zip et récupère le fichier BIOS (souvent en .fd). Sur une petite clé USB formatée en FAT32, copie ce fichier en le renommant au format XXCrisis.bin, où XX = les deux premiers caractères de la version du BIOS (par exemple EMCrisis.bin pour un BIOS « EMCNxxWW »). Mets aussi une copie nommée BIOS.fd pour couvrir les deux cas. Clé branchée sur un port USB-A, PC éteint et chargeur branché : maintiens Fn + R et appuie sur le bouton marche. Garde Fn + R jusqu’à voir la clé clignoter ou entendre un bip, puis ne touche plus à rien pendant plusieurs minutes. Il peut redémarrer seul. Si rien ne se passe, essaie aussi Fn + B et Win + B avec la même clé. 3. Si la clé ne marche pas Il reste la reprogrammation de la puce BIOS avec un programmateur CH341A et une pince SOIC8. Lis d’abord la puce et sauvegarde le contenu (il contient le numéro de série et des données propres à la carte), puis reflashe une image propre. C’est plus technique : fais-toi aider si tu ne l’as jamais fait. Tiens-nous au courant de ce que donne l’étape 2 (la clé clignote ? combien de bips ?), ça aidera à orienter la suite. |
| Lenovo xp pro | karl6 | Systeme d'exploitation | 10 | 19/04/2024 07h22 |
| Thinkdiag old boot avec DZ + lenovo M10 FHD+ | xdols | Vente, Achat, Echange | 5 | 11/04/2022 05h12 |
| Pc lenovo | hadil | Informatique | 22 | 09/02/2020 19h37 |
| Lenovo tab 4 | Actif-Car | Café du forum | 3 | 07/12/2019 10h16 |
| Lenovo g50 | abdou_hail | Systeme d'exploitation | 2 | 27/09/2018 10h40 |
