Vieux 06/08/2025, 07h40   #1
florian83510
Avatar de florian83510
florian83510 is an unknown quantity at this point
Par défaut Logiciel de lecture et écriture calculateur airbag Renault
Bonjour la communauté
je me permet d'ouvrir ce petit poste
affin de voir avec vous
si éventuellement
l'un d'entre vous
avec le lien vers le logiciel et le matériel nécessaire
pour pouvoir accéder a la lecture et écriture du boitier airbag sur Megane 3
et surtout le paramétrage .
La raison de cet demande et la suivante
j'ai un Megane 3 rs avec la quel je piste et je fait des reco de rallye,
après remplacement des recaro d'origine bien trop lourd a mon gout
et passe assez radical par des recaro pole position j'ai un sapin de noël
au tableaux de bord et ses un peu chiant
surtout que la voiture doit voir le ct d'ici fin de mois .
et j'avais vue sur je ne ses plus quel forum
que il existe un logiciel qui permettais de pouvoir rentrée dans la calculateur airbag affin de modifier la consigne de résistance du boitier airbag sur le circuit de teste des airbag pour évite d'avoir les voyant
si l'un de vous a un lien de commande
je serait preneur
je vous remercie par avance ^^
florian83510 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2025, 15h11   #2
DDM13
Avatar de DDM13
DDM13 is an unknown quantity at this point
Renolink, tu peux paramétrer dessus
DDM13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2025, 05h57   #3
florian83510
je te remercie pour cet info
je vais tout de suite voir pour le prends
merci de ton aide
et bonne journées
Vieux 07/08/2025, 07h04   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu modifies pas la résistance, tu modifies juste la configuration.
Tu dis si tu as tel ou tel airbag ou non c’est tout.
Après si non tu mets des résistances sur tes prises qui reste pour simuler l’airbag qui a été supprimé
Vieux 07/08/2025, 15h36   #5
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Je le fait avec Abrites pour la modification de configuration
Le plus simple dans ton cas est de mettre une resistance dans le connecteur
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
lecture/ecriture PCR 2.1 Adrien13 Réparation & Programmation 35 23/06/2023 21h44
Logiciel pour lecture / écriture nirmou1340 Programmateur de composant (flasher) 18 16/11/2022 08h10
meilleur outil lecture ecriture airbag via obd skeuf Airbag 13 11/02/2017 14h18
Creer logiciel pour lecture ecriture dump BILAUTO Logiciel 23 03/09/2016 22h05
lecture calculateur airbag freduj Airbag 10 11/12/2013 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
