Vieux 29/07/2025, 20h18   #1
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Par défaut code radio ancienne BMW e36
Bonjour, suite à un remplacement de batterie quelqu'un pourrait il m'aide avec le code radio de cette radio d'origine BMW Blaupunkt BMW reverse RDS
sérial BP6262V7086700
merci beaucoup
Type de fichier : jpg IMG_3715.jpg (20,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3718.jpg (20,3 Ko, 14 affichages)
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2025, 20h56   #2
matt978
Avatar de matt978
Salut, je dois avoir ce qu'il faut pour trouver ton code mais pas avant demain !
Sauf si un autre membre dégaine avant moi
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Remet une photo plus net de l'étiquette stp
Vieux 29/07/2025, 21h16   #3
charlydiag
Salut, ok génial B-)
Type de fichier : jpg z3.jpg (100,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 29/07/2025, 22h07   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir
Charlydiag
8486 ou 0486
Tiens moi au jus
Vieux 30/07/2025, 08h15   #5
fred9545
Avatar de fred9545
fred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nice
Envoyé par charlydiag Voir le message
merci beaucoup
le code est 8486
fred9545 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2025, 09h19   #6
matt978
Avatar de matt978
salut:
sur une 1er appli j'ai:
avec 7646262040 j'ai pour BMW un 2881
sur une 2eme
avec BPx262x7086700 j'ai pour un BMW 8486
sur une 3eme
avec 7646262040 j'ai pour BMW un 5555 (ce qui me parait peut probable)
commence par le 8486 puisque toutes les indices mènent à ce code
charlydiag (30/07/2025)
Vieux 30/07/2025, 09h35   #7
a3pughjolu
Envoyé par matt978 Voir le message
salut:
sur une 2eme
sur une 3eme
Salut Matt
Effectivement plusieurs code, mais le premier me semble le plus probable
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 30/07/2025, 09h44   #8
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Matt
sans doute qu'il nous le dira!!
ou pas!!
lol
Vieux 30/07/2025, 14h14   #9
charlydiag
Merci à tous
Super ! c'est bien le 8486
Merci beaucoup
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
matt978 (31/07/2025)
Vieux 31/07/2025, 04h58   #10
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Ca peut aider
Outil pour conserver mémoire avant dépose batterie, à brancher avec les pinces sur une autre batterie il y a le mode d’emploi pour utiliser avecu ne pile de 9v
norauto.fr
J'ai un autre modèle même utilisation, pour 10 balles ça vaut le coup.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2025, 18h09   #11
charlydiag
Oui bonne idée mais quand tu reçois la voiture avec une batterie à plat ou qui a été débranchée c'est cuit.
Dans ce cas ci alternateur en cours circuit ! jamais vu cela il était brulants un vrai radiateur B-)
Vieux 31/07/2025, 19h25   #12
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
En espérant que la batterie n'est pas trop de dégâts également...
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 07h04   #13
charlydiag
Envoyé par firebirde Voir le message
Oui elle a été remplacée également.
Vieux 19/08/2026, 13h58   #14
charlydiag
Par défaut code radio bmw z3 e36
Quelqu'un pourrait il m'aide pour ces 2 radios svp ?
BP6262T3350948 bmw reverse rds déjà testé pas ok 1803 5513 1513
BP027319930941 business cd déjà testé pas ok 0345
Merciiiiiiiiiiii
Vieux 19/08/2026, 15h10   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Essaie 3236 pour le reverse rds.
Et 3625 pour le business cd.
charlydiag (19/08/2026)
Ancienne version Can clip Pierre77 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 04/01/2024 21h20
Ancienne version io siemens akasa67 Programmateur de composant (flasher) 11 05/01/2022 22h21
Clip ancienne version seb85220 Renault, Dacia, Nissan 1 10/07/2016 08h55
comment effacer ancienne clé Bmw? leraj programmation & synchronisation de clé 2 07/04/2016 09h19
code radio pour radio ford V bbatman Autoradio et Navigateur GPS 8 10/05/2014 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
