Vieux 28/07/2025, 16h20   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut corolla verso passer de boite MMT en boite manuelle et pas d'acceleratiion du moteur
Je travailles sur une toyota corolla MMT de 2006 possédant une boite robotisée MMT qui depuis plus de 2 ans cause des misères;j'ai décide de la passer en boite manuelle avec une pédale d'embrayage une boite manuelle et un levier de vitesse manuel et avec mes connaissances en soudure métallique les ajustements et le montage ont été fait avec perfection.
juste qu’après elle réagit bien se déplace mais elle n’accélère plus et vitesse 1 clignote au tableau quand je rebranche le calculateur de boite;quant je la débranche et met la pédale des gaz a fond rien elle reste a 800 trs
je voudrais du soutient... un dump a installer dans l'ecu MMT ou une manip mécatronique pour me liberer de la situation
je suis a l'ecoute
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2025, 13h38   #2
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Tu as essayé de mette un fichier provenant d'un calculateur de boite avec l'apprentissage effectué ?
Sinon je pense qu'il serait préférable de tenter une programmation de ton véhicule pour le passer en manuel, je pense la gestion de la boite de vitesse passe par le calculateur moteur et le BSI / BCM ? a vérifier ...
J'ai vu que ton poste date de Juillet, j'espère que tu as réglé ton problème depuis.
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2025, 03h10   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
Envoyé par moyopo Voir le message
je suis a l'ecoute
Salut, tu as tout simplement oublié de mettre le volet papillon du moteur manuel
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2025, 07h09   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Normal tu dois avoir une sacrée liste de défauts dans le calculateur de boite, et surtout pas de position actionneur embrayage, pas de position des vitesses ect ect donc en gros il t’interdis d’accélérer.
La faudrait essayer de virer le calculateur de boite et trouver une carto d’une boite meca si les calculateurs sont les mêmes
Vieux 22/09/2025, 13h33   #5
zatazk
Avatar de zatazk
En claire est ce que tu as mis le faisceau électrique du moteur manuel
Boot Mode Calculateur moteur Toyota Corolla Verso Denso 89661-0F350 Galinette Réparation & Programmation 0 16/09/2024 11h02
Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 mourad44 Mercedes Benz 6 11/12/2023 21h43
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 19h07
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Recherche moteur Toyota Celica, Corolla, verso, 1.8 16v VVTL-i 190cv 2ZZ-GE j-sky Vente, Achat, Echange 13 04/02/2016 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
