Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 25/07/2025, 18h35   #1
matt978
Avatar de matt978
Par défaut damos pour trafic 2 (X83) G9u*730 edc15c13 et G9u630 EDC16C36
un ami ayant monté un g9u630 (turbo a Géo Var) sur son "camion" a la place d'un G9T730 (Turbo à Géo Fixe)
il a des soucis de gestion de turbo (tu m'étonnes) car il tourne avec son EDC15C3 d'origine donc avec le debitmetre de brancher (pas de flux d air car pas de sural, donc pas de "coco"=pas de perfo) rien sous 2500 tr et apres il part d'un coup jusqu'a 3600rpm.
débitmètre débranché (il prend une carto de ref dans la calib) il marche a fond sur tous les rapports mais fume comme un pompier.
il doit me fournir l'ecm qui correspond au moteur pour que l'on essaye de voir si il y a moyen de pilote la GV a partir de son EDC15C3
je cherche les damos pour ces ECM si possible?
en pj la carto de son G9U730 avec laquelle il roule
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2025, 13h04   #2
matt978
Avatar de matt978
Bon je crois que je vais partir sur un ECM d espace 4 en 2.2 dci et faire quelques modifications sur la carto.
Ti et régime max et ça sera beau
Vieux 27/07/2025, 09h50   #3
matt978
Avatar de matt978
Quelqu'un connait il les vitesses des bus CAN pour:
Espace 4 phase 1
Trafic 2 phase 1
Bon dimanche
Vieux 27/07/2025, 10h01   #4
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Envoyé par matt978 Voir le message
Espace 4 phase 1
Trafic 2 phase 1
Bon dimanche
Salut 250 kpbs il me semble
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
matt978 (27/07/2025)
Vieux 27/07/2025, 10h12   #5
matt978
Avatar de matt978
Sur les deux véhicules ?
Je dois tenter de monter un ECM d espace 4 sur un trafic 2.
Tout ça pour piloter une géométrie variable.
Je viens de me taper du contrôle sur plan des faisceaux. Ça y ressemble bcp sauf pour la gestion du pressostat de clim et un fil de contacteur de frein a déplacer (pinout)
Mais a un moment je me suis dit si c'est pas la même vitesse de bus CAN c'est pas la peine de continuer à bosser en amont! Lol
Merci pour ta réponse en tout cas
Vieux 04/08/2025, 14h02   #6
matt978
Avatar de matt978
sujet clos.
écriture soft et calib sur mon ECM d' espace (0281011724) , puis après de multiples essais de calibrations modifiées (infructueuse au départ) avec des logs après chaque chargement. le "mappeu" est parvenu a faire quelques chose de propre.
le véhicule fonctionne plus que correctement (la gestion de la "N75" comme tout le monde dit est opérationnel pour le TGV).
et le moteur tracte des 1500 rpm ald 2500rpm avant
bref du bon boulot de la part du mappeur
Type de fichier : jpg 1er log en l'etat.jpg (100,9 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg V5 avec debitmetre.jpg (95,7 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
djardo42 (11/01/2026), Snatsh (04/08/2025)
Vieux 10/01/2026, 19h48   #7
wisteur
Avatar de wisteur
wisteur is an unknown quantity at this point
merci de contacter un pro =) Matt
wisteur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wisteur For This Useful Post:
matt978 (10/01/2026)
Vieux 10/01/2026, 20h11   #8
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par wisteur Voir le message
Tu as vu , j'ai dit du bien de ton travail! Lol
Virgin edc16C36 Trafic 2 MOUS25 Immobilizer dumps/solutions 2 31/03/2023 03h46
Recherche calculateur Trafic 2.0 dci Edc16c36 sergyu2006 Vente, Achat, Echange 6 14/03/2021 12h18
Full bdm edc16c36 Trafic 2.5 DCI jlm31 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/07/2017 03h25
EDC15C13 Trafic ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 10 21/12/2016 17h29
defap edc16c36 trafic dci 150 GUIGUI24 Réparation & Programmation 11 17/03/2015 06h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
