Vieux 20/07/2025, 21h51   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut lada niva supression antidemarrage
j'ai un lada niva essence gpl le client a perdu sont badge anti démarrage je recherche un moyen de faire un off j'ai trouver le calculateur et l'interface pour le badge j'ai fouiné sur net mais je n'ai rien trouvé a part un membre du fofo qui aurait fais cela il y a quelques années mais mon message est reste sans réponse
si quelqu'un a une solution ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2025, 22h31   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Regarde si ça peut t'aider
Donne quand meme ref ecu normalement bosch eeprom 24c02
Immo Off Lada Niva 1.7
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
sl60 (25/07/2025), vortex (26/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 22h21   #3
sl60
Avatar de sl60
hello
oui j'ai vue se sujet mais je n'ai n'y le matos n'y les compétence pour faire sa je cherche quelqu'un qui puise me le faire
merci de ton aide
Vieux 25/07/2025, 22h35   #4
a3pughjolu
Quelqu'un dans ton entourage n'a pas de matos pour essayer de lire cette eeprom..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
sl60 (28/07/2025)
Vieux 26/07/2025, 10h37   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut ,je suis a 20 kms mp si besoin .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
sl60 (28/07/2025), vortex (26/07/2025)
Vieux 26/07/2025, 13h34   #6
matt978
Avatar de matt978
Vous êtes de quel secteur les gars?
sl60 (28/07/2025)
Vieux 26/07/2025, 14h41   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
dans l'oise pour moi et sl60 l'eure si je ne me trompe pas
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
sl60 (28/07/2025)
Vieux 28/07/2025, 20h42   #8
sl60
Avatar de sl60
Snatsh
en effet on est proche !! tu peux géré le truc ?
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Snatsh (28/07/2025)
Vieux 28/07/2025, 22h04   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , oui j'ai le matos lecture ecriture , mp on voit ensemble
Vieux 27/09/2025, 19h07   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
alors , re , le calculateur n'est pas un bosch et c'est un monopoint avec system injection GM EFI4 BDJM100 et immobox 21214-3840010 ZMC-2P 12B .
donc pas d'immo dans le calculateur , simplement via immobox , du coup je suis a la recherche du schema elecrtique pour bypass l'immobox ,j'ai identifier relais de demarreur et relais de pompe a carburant , mais en faite je manque un peut de temps je n'arrive pas a trouver le pdf du systeme .
merci par avance
Vieux 06/11/2025, 21h48   #11
Fab11
Avatar de Fab11
Fab11 is an unknown quantity at this point
Bonjour ça m'intéresse, avez vous pu avancer sur l'immo off du lada niva ? Merci
Fab11 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo Off Lada Niva 1.7 FRANCO55 Immobilizer dumps/solutions 10 09/01/2018 16h17
Immo off LADA NIVA 1.7I Baldman Immobilizer dumps/solutions 9 18/03/2016 08h15
Immo off lada niva 1.7 Mpi theseyoo Immobilizer dumps/solutions 4 24/07/2015 01h34
Lada Niva 1.7i Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2009 08h28
immo of for lada niva hlias Immobilizer dumps/solutions 0 27/03/2009 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
