Vieux 02/07/2025, 19h29   #1
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 7
Negrus will become famous soon enough
Par défaut Rayure en pièce alu, est-elle réparable?
Bonjour à tous
Je suis en train de changer la courroie de distri, et je profite pour remplacer les jointes spi...je viens de déposer la pièce en alu derrière (je me amuse un peu, car je sais que ce n'est pas nécessaire )
A ma surprise, j'ai trouvé une énorme rayure dans la partie que corresponde où va la poulie damper...(voir la photo)...
Il y a deux ans j'avais changé le joint, et probablement avec le crochet que j'ai utilisé pour enlever l'ancien, j'ai endommagée la pièce
Ma question est simple, est ce défaut réparable?
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2025, 21h19   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Deja c’est mieux de l’avoir sur le carter que sur l’axe au milieu qui tourne.
Perso je mettrais un peut d’epoxy pour le boucher, puis ponçage et finition pour rattraper.
Negrus (02/07/2025), vortex (03/07/2025)
Vieux 02/07/2025, 22h02   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
si c'est juste l'emplacement du joint spy, juste une pointe de joint silicone ça fera l'affaire.
deja que le joint et légèrement en force ça va remplir la rayure.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Negrus (02/07/2025)
Vieux 03/07/2025, 06h58   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par yanp55 Voir le message
Vu la profondeur de la rayure ça la remplira pas la regarde le trou qu’il y a.
Negrus (03/07/2025)
Vieux 03/07/2025, 11h58   #5
yanp55
Avatar de yanp55
perso j'aurais fait ça, la portée du joint n'est pas creuser tous le long
ça serait pas la première fois, j'ai déjà vu pire niveau mécanique générale.
sinon chez action ils on un mastic bi-composant pas cher.
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
jeremy72 (03/07/2025), Negrus (03/07/2025)
Vieux 31/07/2025, 17h43   #6
astere76
Avatar de astere76
astere76 is an unknown quantity at this point
Par défaut époxy
Un peu d'époxy et un ponçage précis et fin et sa devrais le faire
astere76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2025, 20h58   #7
matt978
Avatar de matt978
Coucou
Je rêve ou c'est un carter de (pignoneries de distribution) de moteur G9T ou G9U ???
Il me semble voir la pompe a eau en arrière plan qui y ressemble pas mal aussi??
qu'elle version pour qu'elle câble ? younce69 VAS5054, VCDS, ODIS 0 01/12/2023 15h30
Clé Mercedes reparable ? blanate92 Outil de programmation 0 23/11/2020 02h19
kit efface rayure pare brise avis mista Café du forum 6 03/06/2018 09h08
Rayure Cylindre toto607 Mécanique générale 27 26/11/2017 22h00
reparable? youky Réparation & Programmation 7 22/02/2015 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
