J'ai une nouvelle acquisition faite, mais j'aimerais savoir les préconisations ou tout autre information concernant la boite automatique de ce véhicule :AUDI Q5 2TDI 190CV AVUS Numéro de chassis : WAUZZZ8R2FA078171 Si quelqu'un a des renseignement , type d'huile , capacité d'huile, outil pour aidé le remplissage et faire la vidange proprement.![]() Réferencement aussi du filtre si possible et la démarche a suivre :) ![]() Cdlt, |
Bonjour, voici la préco >
vidange 60000kms quantité de remplacer > environ 6.7l pense a remplacer ton filtre qui est sur le coté de boite dans un cloche en plastique et ne la serre pas trop fort, elle se fissure facilement. Niveau de boite selon manuel de rep et bloc de mesure ODIS ( Le niveau dÂ’ATF est correct si, Ã* une température dÂ’ATF entre 30 et 50 °C, de lÂ’ATF s’écoule encore légèrement au niveau de la vis de contrôle dÂ’ATF ) pour l'outil > type bidon pour remplissage par gravité les ref piece > voir en concession, il y a regulierement des changements de ref |
Faut ils après réinitialiser avec le vagcom ??
Pas obligatoire mais j'aime bien le faire pour repartir sur un truc propre.
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Kmol08 (18/11/2026) |
| préconisation vidange laguna 2 | yanp55 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 10/10/2024 16h01 |
| vidange boite | loubia69 | Boite de vitesse | 3 | 06/12/2023 15h26 |
| Vidange boîte DC4 | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 05/09/2022 23h21 |
| vidange boite | RALPH | Boite de vitesse | 6 | 17/02/2018 22h15 |
| vidange de boite vit auto | bigboss | Automobile en général | 14 | 28/06/2014 11h11 |
