Vieux 29/06/2025, 10h24   #1
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Par défaut RSE vw code
J'ai un touareg avec le Rear Seat entertainement sans le code pin (les deux derniers proprio ne l'ont pas utiliser..)
Je vais le déposer pour lire l'eprom et recupéré le code ou injecter un vierge..
Quelqu'un l'as déja fait ?
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2025, 20h04   #2
frogger
Avatar de frogger
Je viens de lire l'erpom avec CH341 et Neoprogrammer (trouver ici )
Voir le fichier joint, si quelqu'un peux sortir le code ou faire un "vierge" avec le code d'origine 0000 ?
Type de fichier : rar lec1.rar (481 octets, 3 affichages)
Type de fichier : bin lec1.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/06/2025, 22h39   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
es ce que tu me donner plus sur ton system multimedia..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
frogger (01/07/2025)
Vieux 01/07/2025, 05h30   #4
frogger
Avatar de frogger
Lecteur DVD Johnson controls, vag 7L9035008A6C3
C'est une eprom 24c32Wb
Le rse a 10essaie pour le code a 4 chiffre qui d'origine doit être 0000, j'ai tenter 3 fois le 0000 et attente de 11minute pour les suivants.
Si tu veux d'autres infos.
Vieux 01/07/2025, 06h22   #5
a3pughjolu
Salut numero de serie du dvd et chassis voiture
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/07/2025 à 06h24. Motif: modif
Vieux 01/07/2025, 09h46   #6
a3pughjolu
Apres lecture eeprom le code le plus probable serait le : 0115 a prendre avec des pincettes, mais ça vaut le coup d'essayer.
Vieux 01/07/2025, 18h30   #7
frogger
Avatar de frogger
test avec 0115 échec 30min de blocages
N° du lecteur
(seul étiquette du lecteur)
20000547018630
DVD V2 4.2/3 93070062040.6
1247042
Ref sur le PCB
Q01051519400233F
VIN: WVXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci !
Merci, sacrée histoire ce lecteur.
Dernière modification par MecaTech ; 03/07/2025 à 04h38.
Vieux 01/07/2025, 19h24   #8
frogger
Avatar de frogger
(si on peux fusionner les deux messages)
J'ai un étiquette Johnson controls sur le cache de protection
7L9035008A6c3
E0010185
NAE91A6C300Y0
Vieux 01/07/2025, 20h39   #9
a3pughjolu
Salut j'ai recuperer ton vin sort le du message les modo.. n'apprecie pas
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
frogger (01/07/2025), MecaTech (03/07/2025)
Vieux 02/07/2025, 21h02   #10
frogger
Avatar de frogger
(pas possible d'éditer pour le vin)
Suite a d'autres réponses ailleurs, mais sans réussite les codes suivant on été tester :
0000
0115
0015
1792
Vieux 07/07/2025, 19h16   #11
frogger
Avatar de frogger
Après plusieurs essaie de fichier j'ai pu découvrir :
un fichier vierge injecter permet de boot, il s'auto rempli, mais les fonctions de télécommande et de clavier ne marche pas..
Un DVD peut être lu mais plus ejecter ( pas de réponse touche) et pas de son.
J'en déduis qu'il y a un "codage" dans l'eprom également, et qui n'est pas réalisable avec VCS ?
Vieux 14/07/2025, 12h43   #12
frogger
Avatar de frogger
Pour rendre compte,
L'eprom a lire est 24c02, elle se trouve sur le petit "pcb" qui se connecte au faiseau de la voiture. Et non dans l'unité DVD...
Du coup une lecture et code 0603...
J'ai également un vierge. Je mets tout en PJ
Type de fichier : rar 24c02.rar (164 octets, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to frogger For This Useful Post:
a3pughjolu (14/07/2025), Pelican (15/07/2025)
Vieux 14/07/2025, 13h02   #13
a3pughjolu
Salut, vraiment tres content pour toi...
Une histoire qui fini bien..
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
