Vieux 23/06/2025, 08h42   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut reeau CAN partner
bonjour j ai un probleme avec le reseau can sur un partner K9 , pas de dialogue avec le bloc abs ni avec le calculateur moteur .
j ai shunter les2 fils can du calculateur moteur directement a la pris obd , et plus de probleme de communication.
je pense que le probleme est entre le calculateur abs jusqu au boitier a fusible, mais je trouve rien dans les schemas .
si quelqu un pouvai me dire jusqu ou vont les 2 fils can du bloc abs.
merci d avance
JJ808672
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2025, 15h15   #2
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
Par défaut schema
schema.zip
Schema du réseau can.
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to LOICOTO For This Useful Post:
dylandu54 (23/06/2025), mahfoud lichani (23/06/2025), mawoussiboris (23/06/2025), Thomas_59 (23/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 19h40   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
merci beaucoup pour le schema , apres verification j ai 1 fil sur les 2 du reseau canqui arrive a la prise diag , sur le schema je vois que ca passe par le connecteur 3V jaune , apparement il serais devant la bsi mais je ne le trouve pas , quelqu un aurait une photo ou une indication ?
merci d avance
Vieux 27/06/2025, 19h45   #4
kis2a
Avatar de kis2a
donne plkus info sur vechicule !
tu utilise que logiciel de diag ? et tu sur qu'il est compatible ? que le soucis ne vien pas de celui ci ???
info a donnée :
vehicule , marque , année , moteur ....
Logiciel de diag , vci , pc , tablette ..........
damiano59 (15/09/2025)
Vieux 28/06/2025, 05h48   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
info a donnée :
salut kis2a , je comprend pas ta demande .
mon probleme est expliqué , je ne dialogue pas avec le calculateur moteur ni le bloc abs , si je shunt les 2 fils can du calculateur moteur directement a la prise obd je dialogue avec tout.
je cherche l emplacement du connecteur C005 3V jaune devant la BSI apparement . car j ai un fil sur les 2 du reseau qui arrive a la bsi je voudrais controler l arrivé a ce connecteur
c est un partner de 2016 2018 , le numero de serie est dans le prmeier post
Vieux 28/06/2025, 07h53   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Normalement, le can par du bsi vers l abs, puis de l abs vers l ecu moteur.
Vu ta manip, je pense que le can est coupé entre le bsi et le bloc abs.
Vieux 28/06/2025, 11h51   #7
kis2a
Avatar de kis2a
info a donnée :
car tu narrive pas a dialogue pas avec le calculateur moteur ni le bloc abs , juste deja etre sur que tu a la bon matos , rien de plus
Vieux 28/06/2025, 12h01   #8
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
coment je pourrais ne pas avoir le bon materiel puisqu en verifiant les fils j en troue un de coupé , et qu en mettant directement les fils sur la prise obd je dialog ...
Vieux 28/06/2025, 21h12   #9
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 9
Eaflip is on a distinguished road
Hello,
Combien de résistance entre 6 et 14 à la prise OBD2 ?
Combien entre 6 et la masse et 14 et la masse ?
Batterie débranchée
As-tu du dialogue avec le BSI ? Réseau can IS muet en défaut ? ou autre défaut ?
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
ENTRE BSI ET ABS AUCUNE INTERCONNEXION TOUT EST EN ÉPISSURE
Regarde la continuité entre BSI et ABS
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Eaflip For This Useful Post:
Vieux 03/07/2025, 18h24   #10
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
Ta prise diag c est C001 pas C005.
Vieux 14/09/2025, 16h07   #11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Problem resolu , le fil coupé etait sous la batterie , dans le passage de cable au dessus du longeron
merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
cle partner 1.6 hdi atlon2 programmation & synchronisation de clé 18 14/01/2020 14h25
off partner 1.9d Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 1 03/04/2015 13h43
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
